Форумы на www.gaz21.ru: Резиновая муфта печки - Форумы на www.gaz21.ru
Резиновая муфта печки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:10
Всем доброго времени суток. Хочу заменить резиновую муфту, которая соединяет кожух печки и эл. двигатель печки. Может кто знает с чего можно подобрать замену?
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 15 Июнь 2011 - 13:15
Здравствуйте.
Как вариант: http://www.retrodetal.ru/show/380/
#3 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
http://retroparts.79...products_id=573
Отправлено 28 Июль 2011 - 11:42
Ну а если не стоит вопросов сохранения аутентичности, как в моем случае, то подошла 2х литровая пластиковая бутылка. А позже поверх неё была обернута и приклеена теплоизоляция, применяемая в изолировании воздуховодов систем кондиционирования. Ею же был обклеен кожух воздуховод от радиатора отопителя изнутри и корпус вентилятора снаружи. Да и ящик с заслонкой под торпедой. Это оч положительно сказывается на уменьшении тепловых потерь.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Июль 2011 - 11:45
