Форумы на www.gaz21.ru: Минералка для дизельных грузовиков в Газ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Минералка для дизельных грузовиков в Газ 21 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 15 Июнь 2011 - 21:54
Всем привет. Вот решил перейти на минералку для дизельных грузовиков. Здесь в Финке пообщался с разными американоводами, дак они все льют ее и ничего, пыхтят по тихоньку. Причина перехода в том, что давление на холодную 2,5 а на горячую 0,5.
Двиг. 402 КПП5, Залита полусинтетика Mobil 1. Также при скорости свыше 80км.ч, идёт ощутимый расход масла, но только на высоких скоростях.
Так же на горячую заметно падает мощность. Ни каких дымов, эмульсии и прочего пока нет. Заливал просто минералку, те же яйца))) Перепробовал за 5 лет: ZIC, Лукоил, Mobil, Ab или(Ad). Так же присадками баловался.
Кто что думает по этому поводу?
#2 Пользователь офлайн   Sailor Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, Land Rover Discovery 1
Отправлено 15 Июнь 2011 - 22:33
А почему выбор пал на масло для дизельных двигателей? Неужели в Суоми нет масла для бензиновых моторов (Характеристика SA-SM по API)?
Многие используют минералку и не парятся. В её использовании не вижу препятствий.
#3 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 15 Июнь 2011 - 22:56
Дизельное масло мне категорически отбраковал один знакомый. он давно волги чинит. Причина - закоксовывает масло каналы. Потом никакой промывкой не смоешь.
А то, что масло ест на высоких скоростях, то это нормально... Волга не любит высокие скорости :)
#4 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:08
Не знаю, чем руководствовался Ваш знакомый, нам в свое (советское) время говорили, что требования к маслам для дизелей жестче, чем к маслам для бензиновых двигателей. Главное - соответствие по типу по API, как уже правильно написали выше.
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:15
В суоми есть масло TEBOIL для классических карбюраторных ретромоторов. Чем оно не нравится?
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:17
Как раз дизельное масло обычно гораздо лучше моет, чем бензиновое. Залил однажды дизельного Шелла - столько намыло сразу... Зато внутри явно чище стало.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#7 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 00:40
Если-бы все было так просто, то никто и не "парился"-бы с дизельными маслами и бензиновыми. На деле же все не так однозначно. Дизеля более теплонапряженны и топливо там по составу немного другое, потому и масла с более высокими моющими свойствами. Однако, каким образом эти моющие свойства достигаются? Да за счет присадок! Которые в менее теплонапряженном бензиновом двигателе сгорают хуже и образуют так называемую золу, которая смешивается со смолистыми веществами и образует абразивный слой, ускоряющий износ двигателя. Если применять дизельное масло не очень долго, то никакого отрицательного эффекта никто и не заметит. А вот если постоянно им пользоваться, то ресурс снизится, я думаю. Насколько снизится,- это вопрос специальных испытаний. Думаю, соответствующие исследовательские подразделения такие работы проводили. И результатом явилось то, что заводы рекомендуют для бензиновых двигателей свои масла, а для дизельных свои. Правда, есть класс масел типа "и нашим и вашим".
Но проблема-то описанная выше состоит в повышенном расходе... Так есть масла с большей вязкостью. И вовсе не обязательно дизельные. И кстати есть широко распространенное заблуждение, что если масло становится черным, то оно "грязное". На самом деле цвет масла меняется от температуры, а не от загрязнения. То есть если масло поработает какое-то время в заведомо идеально чистом двигателе, то оно все равно почернеет. Ну это нюанс, который психологически трудно понять. Примерно так же если при трении деталей "коэффициент трения" ниже, а износ деталей на самом деле выше. Почти все, с кем этот вопрос обсуждаешь, смотрят на тебя как на идиота. B)
Отправлено 16 Июнь 2011 - 06:18
Насчёт потемнения масла. Если оно остаётся всё время чистым и светлым, это не всегда хорошо. Один знакомый заливал какое-то масло, вроде разливное, не знаю точно какое, так оно всегда оставалось светлым и чистым, приятно было смотреть. И что? Оказалось, оно обволокло все детали внутри какой-то плёнкой, включая и сетку маслоприёмника, дело дошло до масляного голодания....
Мне как-то подарили Лукойл-Авангард, так оно больше для дизелей было предназначено, хоть и универсальное. Ну и залил я его. Дарёному коню в зубы, как известно, не смотрят.... Не выбрасывать же.
Да, в дизельных маслах есть специальные присадки, и эти масла всё же рассчитаны на более высокие температуры. При низких от этих присадок только вред. Так ещё в те времена писали, когда у нас были только чистые дизельные масла, для грузовиком и тракторов. И не рекомендовали их для бенизиновых двигателей. В качестве исключения разрешалось их применение на Запорожцах, двигатели которых имеют более напряжённый тепловой режим. Да и в двухтактные двигатели их лить не возбранялось. Даже, помню, такую фразу, для мотоциклистов: "Давать волю своим спортивным наклонностям можно, когда смесь составлена на авиационном или дизельном масле."
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 16 Июнь 2011 - 06:11
#9 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
  • Настоящее имя:Пётр
  • Автомобиль:газ 21"И" 60 г.в.,21"И" 59 г.в.", ВАЗ 2101, 013, 02, 06, 08,099
Отправлено 16 Июнь 2011 - 08:10
Я не спец по маслам, у меня другая сфера деятельности, но как владельца дизеля очень заинтересовало, почему дизельное масло рассчитано на более высокие температуры и какой в этом смысл, если он никогда не прогревается даже до рабочей температуры? А так же какой смысл от присадок в дизельном масле, которые рассчитаны на высокие температуры, если дизельный мотор не нагревается? Зимой хорошо, если дизель прогреешь градусов до 70, закрыв радиатор картонкой, а летом тоже в лучшем случае, на оборотах, до рабочей температуры поднимается, в 90 градусов, а если встал в пробку, то сразу 75-80, в то время, как бензин, всегда работает в максимальных значениях, то есть в рабочей температуре.
Поиск, розыск угнанных, брошенных, найденных автомобилей - http://autougonam.net/
#10 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 10:07
Если не прогревается до рабочей температуры, то очевидно не вполне исправно работает система охлаждения. B)
#11 Пользователь офлайн   skromniksp Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 12:37
Не))) Все исправно,дизель сам по себе тяжело греется. В отличии от бензина, его можно перегреть, только если совсем слить охлаждающую жидкость.
Отправлено 16 Июнь 2011 - 13:29
Всё верно, там просто есть отличие в самом процессе сгорания. Да и степень сжатия у дизеля куда выше. И несгоревших продуктов больше, сажи и т.д. Всё это и определяет наличие дополнительных присадок. Которые в бензиновом двигателе могут быть вредны. Особенно при низких температурах.
#13 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:50
Температура в камере сгорания при рабочем ходе у дизеля меньше, чем у карбюраторного двигателя.
В дизельном мотроном масле другой пакет присадок и главным образом антиокислительные и антисерные.
#14 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Дааа. Сколько людей, столько и мнений. Огромное спасибо. Да, моя проблема не в повышенном расходе масла на скоростях, а в давлении. Чего то меня стало напрягать это летом. 0.1, 0.5 на прогретом двигле и ХХ оборотах
#15 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 22:25
Можно ещё испытать совсем синтетику - на холодную давление будет чуть ниже, а на горячую чуть выше :unsure:
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#16 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 16 Июнь 2011 - 22:48
Но лучше сначала испытать манометр, померив механическим ;)
#17 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 16 Июнь 2011 - 23:58
Тоже вариант. :)
#18 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 17 Июнь 2011 - 19:26
Просмотр сообщенияAlex Koff (15 Июнь 2011 - 21:54) писал:
Залита полусинтетика Mobil 1. Заливал просто минералку, те же яйца))) Перепробовал за 5 лет: ZIC, Лукоил, Mobil, Ab или(Ad). Так же присадками баловался.
В этом абзаце нет никакой информации - это просто названия масел, которые ни о чём не говорят. Спор может идти только о цифрах, параметрах. В данном контексте очень важен такой параметр, как вязкость.
Какой класс вязкости, холодной и горячей, был у всех этих масел? Что испытывалось?
10W40, 20W20, 15W40, 20W50?
Первая цифра до буквы ВЭ - это класс холодной вязкости, вторая цифра - класс горячей вязкости. Чем цифра больше, тем вязче масло при данной температуре.
Родное масло АС-8 соответствует 20W20,
Конкретно, вопрос: пробовал ездить на 20W50?
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 17 Июнь 2011 - 19:27
#19 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
  • Настоящее имя:Denis
Отправлено 18 Июнь 2011 - 00:46
Чем гробить движок почему бы просто маслонасос не посмотреть?
#20 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 18 Июнь 2011 - 18:04
21 мотор вполне способен длительное время работать даже с сильно пониженным давлением масла. Правда при этом крутить его выше 2500 уже опасно...
  • (7 Страниц)
