Минералка для дизельных грузовиков в Газ 21
#41
Отправлено 27 Август 2015 - 13:30
У 21-й же ничего этого нет, хотя максимальная разрешенная крейсерская скорость - 120 км/ч без указания температуры окружающего воздуха. Спасение видимо в объеме масла. У Волги - 6,2 литра, литр в корпусе ФТО, и остальное в моторе. Для сравнения, большие американские V8 легковых машин имеют картеры ёмкостью где-то на литр меньше. У меня на Форде V8 картер на 4 литра, ну и ещё около литра в ФТО. Маслорадиатора при этом нет)
#42
Отправлено 27 Август 2015 - 16:30
#43
Отправлено 27 Август 2015 - 16:55
Машина поставлена в секретный "ангар 18"
, где для неё создана специальная ремонтная база
Была идея вообще двигатель сменить на ЗМЗ-511
Так что я хочу таки опять сделать этот. Ну и подумываю в рамках этого дела как нить ещё затюнить поршневую - может шатуны титановые поставить, поршни облегчённые... ну заодно, раз уж всё равно разбирать. Вы не в курсе, есть какие то комплекты для тюннинга 402-х моторов? tehnik
Ну это не то, чтобы проблемы, просто я хотел подобрать наиболее оптимальное масло, наблюдая постоянно за его давлением в разных случаях походу поездки. Вот о своих наблюдениях я тут выше рассказал. Так же я рассказал, что в случае о родным 70-тиградусным термостатом проблем с вязкозтью не возникает. У меня же термостат Штайер на 85 градусов с газелевской крыльчаткой, разумеется и уменьшенным шкивом помпы разумеется. Стрелка показометра температуры при этом либо стоит на отметке 80, либо перемещается в центр шкалы, если лететь сотню и выше по трассе при более чем +20 градусах тепла. То-есть перегрева мотора в целом при этом не возникает, а вот масло разогревается сильнее, естественно. Ну чо я буду повторять свои последние посты то?
Вот я перед обгоном намедни с бабами ехали патрассе - как включил этот жиклёр - она сперва рванула, а потом сдохла.
Но холостой ход был просто идеальный. Я предполагал его уже утвердить в регулировках в качестве окончательного варианта и потом ещё погнуть топливную характеристику на верхних оборотах варьируя топливными и воздушными жиклёрами. После капремонта ту би, разумеется, континюэд.
NoComments:
В мануале на 21-ю прямо сказано, чтоЦитата
Поэтому "разрешена" эта крейсерская скорость довольно условно.))))) В принципе масло в 21-м движке довольно интенсивно остывает через стенки картера - это правда. Но вот если летом лететь - то этого охлаждения воздушного ему не хватаеть при всех выше перечисленных условиях.
#45
Отправлено 27 Август 2015 - 20:34
NoComments (27 Август 2015 - 18:09) писал:
вот и у меня моргала на холостых. холостые были выставленны на 800 оборотов. поставил 1000 - дабы не моргала. однако вопрос масла покоя не дает... когда на холостых стрелка лежит - как то некомфортно себя чувствуешь
#46
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:23
T1974A (27 Август 2015 - 18:55) писал:
Понимаю... Но даже если бы у меня была другая машина на подмену... наверное всё таки не утерпел бы с вскрытием
Помню что такое было для М-412... доводился его объем аж до 2.0л. А для 402... Ну может поршни 93.5 или же если уж гулять так -100мм с соотв гильзами. Получится аналог мотора 410 в 2.9л.
#47
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 15:27
Ничего, я очень терпеливый.
Мне в конце этой недели только кантователь привезут, пока всё соберу-поставлю, но конкретно начало работ предполагается не раньше конца сентября. Цитата
Я тута уже почитал по этой теме, что касается тюннинга 402-х, пишут, что кованые поршни ставить смысла нету, они дают преимущества от 6000 оборотов, а наш мотор столько не развивает никогда, гильзы на 100 мм ухудшают охлаждение мотора, потому, что увеличение диаметра съедает часть рубашки охлаждения, а самый мощный инструмент при тюнехе такого двигателя - подгонка по весу поршней и шатунов. Всё.
Ну на самом деле у меня задача сделать дрег-кар на базе родного мотора и не стоит и не стояла никогда. Требовалось просто подтянуть его ТТХ к уровню современных автомобилей с чисто эксплуатационной точки зрения и эта задача была давно решена: "Волга" спокойно удерживалась в потоке как в городе, так и на КАДе, причём на последнем была не самым медленным автомобилем.
Когда я поставил распредвал от УМЗ-417, волговские 402-е подушки двигателя перестали ходить дольше 5 тыс. километров. Мне пришлось газелевские поставить от мотора в 150 л.с. - тогда нормально. Так что тащит машина изумительно, крутящий момент вырос однозначно. Правда про экономичность пришлось забыть, как таковую, это с оригинальным распредвалом я укладывался в 9 литров на 100 при крейсерской скорости 90, а сейчас меньше 13 литров не бывает в том же режиме.
(бензин 80-й)В общем если рассуждать на тему тюнеха ЗМЗ-21А, то направления из опыта таковы:
1. Идеализация системы зажигания;
2. Поршневая ПОН (с проверкой поршней по весу и шатуны можно тоже по весу подогнать);
3. Распредвал УМЗ-417 (если увеличение расхода не пугает, потому, что родной распред явно экономичнее этого);
4. Термостат уазовский Штайер на 85 градусов - может использоваться всесезонно.
5. Уменьшенный шкив помпы (говорят, подходит от газели, но мне точили на заказ по чертежам самого Сингуринди из его книги "Авторалли")
. Маслёнку помпы при этом приходится убирать (срезаем и глушим "поксиполом", закрашиваем), но если в подшипники помпы закладывать силиконовую смазку МС-1000 (ВМП-Авто, С-Петербург), они ходят просто великолепно без промежуточного техобслуживания, хотя на скорости 110 на прямой передаче помпа делает около 6000+ оборотов в минуту. Намедни снимал радиатор, проверил люфт валика помпы - ноль. А лазил я туда в последний раз тысяч 35...40 тому назад.6. Сальник помпы от УАЗа (графитовый) при условии "5" ходит только 10 тыс. км. Его съедает накуй.
7. Крыльчатка пластиковая от Газели. Можно скруглить по пятирублёвой монете острые кромки лопастей и заполировать - меньше шума будет на скорости, иначе ЗМЗ-21 выше 100 км/час воет, как авиационная турбина.
8. Тип и настройки карбюратора должны быть привязаны к типу распредвала и характеристикам системы зажигания. Это очень сложный вопрос, потому, что какая вообще должна быть характеристика зажигания для двигателя нестандартной комплектации - известно одному господу Богу. И в отсутствии стендового оборудования это приходится постигать чисто экспериментально, на что уходит масса времени. Я решил выжать максимум возможного из однокамерного карбюратора К-105, потому, что он во-первых вполне позволяет машине развивать скорость до 120 км/час (а куда больше то? Для ЗМЗ-21 отметка в 4000 оборотов вообще считается критической), а во-вторых он очень простой и его гораздо проще заточить под конкретный двигатель, чем двухкамерный, пусть даже в ущерб экономии горючего. Кроме того при возникновении проблем с топливоподачей простота однокамерного волговского карба не единожды выручала меня "в чистом поле": через 15 минут машина заводилась и доезжала до места своим ходом. Поэтому я являюсь идеологическим противником карбюраторов типа К-151С, которые я считаю непригодными для оперативной диагностики и ремонта вообще в силу их избыточной конструктивной сложности.
В общем, в карбюратор К-105 параллельно главному топливному жиклёру был врезан "вазовский" электроклапан ЭПХХ, с выходом в зажиклёрный канал. Причём была получена возможность менять проходное сечение главного топливного жиклёра на величину в 0,2 мм тумблером из салона.
Кроме этого нога К-105 была заменена ногой от К-154 с двумя винтами: качества смеси и количества оборотов ХХ. Это очень важный момент в модернизации карбюратора: винт количества оборотов ХХ фактически перепускает воздух в обход дроссельной заслонки, причём он интенсивно перемешивается с топливом в силу высокой скорости воздуха в канале, что даёт исключительную стабильность оборотов ХХ, недостижимую на "полном оригинале". И чем больше отвёрнут этот винт - тем сильнее разгоняется машина. В общем простор для настроек расширяется втрое.
9. Подбор оптимального масла, эксплуатируемого в таком двигателе. Выше всё написано.
Это, так сказать, существующая конфигурация мотора, уже сейчас удовлетворяющая требованиям по динамике Газ-21.
10. Фрезерование ГБЦ под 92-й бензин. Вообще мне это предлагали ещё в 2007 году, в ходе прошлого капремонта, но в связи с тем, что мне там удалось сесть на нефтяной кран, где мне сливали 80-й бензин бочками по демпинговой цене
Сегодня, в связи с тем, что поставщики халявного бензина пересели на дизельные авто, кран закрылся и можно позволить себе ГБЦ под Аи-92.)))))11. Установка турбины.
#48
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 07:13
Уменьшенного шкива в помпу не ставил... а она хоть и УМЗ но та самая знаменитая трехшпилечная смасленкой. Пока держится - 260 тыс км. А вот вентилятор... удачным оказался желтый пластиковый с плоской металлической ступицей газелевский с 11 короткими лопастями. Дует как 3307 ( этот разлетелся как то в клочья) и при этом его не слышно. Максимум наблюдал 90 град при поддерживании 110-120 кмч в течении что то 15 минут на шоссе при +38 за бортом.
И всё же оч интересно что там с твоиммотором. Ставлю на то что как минимум раскрошился один или более шатунных вкладышей. При отказе насоса да на обгоне на то потребно доли секунд.
#50
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 15:05
Все остальное по силовой установке в родном исполнении,единственное что стоит уменьшенный шкив генератора,но это делалось для более ранней отдачи питания с генератора т.е. уже на холостых.......
По готовности,скажу что покатался пару дней наверное и положительные впечатления несомненно были.Двигатель работал стабильнее,начиная от прогрева до рабочих режимов,на педаль акселератора отзывался резко и тд.Жаль времени нет и сейчас чтобы закончить задумку,но вопрос лишь в переходе со втулок на подшипники остался......
Фотографий много,позже найду и ссылку.
#51
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 18:30
Не слишком впечатляющее описание для 80 тысяч в минуту. ))))) Я думаю, это слишком много. Мне кажется турбонаддув должен не с самого начала работать, а оборотов с 1500 и выше. Ну я пока не стал бы ничего здесь утверждать, это дискуссионная тема.
Лаврик:
Ё-маё.... вот это да.
Вообще у меня на этот счёт давно есть одна идея. Это планетарный овердрайв с передаточным числом 0,7, устанавливаемый на родную трёхступенчатую КПП на месте ручного тормоза. И управляемый той же рукояткой. Идею я увидел - не поверите - во сне. Будто стою я на яме под машиной и кручу этот овердрайв.
Mayor:
А я, кстати, расточил тогда диффузор в К-105 на 1 мм - помните в какой то теме обсуждали? - не попёрло это дело.
По ощущениям при прокрутке колена вручную - шатун оторван. Вообще у меня 2 года назад при смене масла из картера выпала шпилька от одной из гаек, крепящих постели вкладышей на коленвалу. Может она разболталась и обломалась, а потом гайка на шатуне отвернулась и вуаля.
Но это всё теория пока что.
#52
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:15
И все поэтапно.......
А описание не столь впечатляющее потому как уже забывать стал что и как было тогда=)
И вообще раньше много творил всяческих доработок-экспериментов.......
#54
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:45
Не, нам это не подходит.
Tesla:
Во-о-о-о-т-т-т-т! И я о том же. Грандиозно.
Вот чем мне нравится конструкция 21-й - так это безграничными возможностями для навешивания разных прибабахов. Что угодно впихнуть можно. А нагнетатель сам от чего? КАМАЗ? Я только считаю, что его надо ставить не перед воздушным фильтром, а использовать "нулевик" на входе в сам нагнетатель. Иначе при эксплуатации пыль его просто угробит, причём быстро. Правда, тогда нарушается аутентичность мАтора - воздухана нет вообще.
Может из родного воздухана сделать просто ресивер? Нужен вообще в такой системе ресивер?
#55
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:52
Карбюратор используется к 124' а с другими дела не имел как то......
Сообщение отредактировал Tesla: 02 Сентябрь 2015 - 19:52
#56
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 00:18
Тяги.
Сперва только надо постичь причины текущего коллапса, если это тепловой клин поршня, какие ещё турбины.
#59
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:52
Наименования деталей с номерами и фотки, господа?
#60
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 08:55
Давление масла силино падает при грязном фильтре. При замене или очистке фильтра давление возрастает. Проверено.
