Форумы на www.gaz21.ru: Посоветуйте как выйти из глупого положения. - Форумы на www.gaz21.ru
Посоветуйте как выйти из глупого положения. Покраска пола салона. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   denis23 Иконка
  • Настоящее имя:Denis
Отправлено 17 Июнь 2011 - 00:01
В общем в угаре аутентичности, я решил залить пол волги толстым слоем мастики битумно-каучуковой, потом покрасить а потом поклеить на него аутентичный картон заботливо купленный для меня Димаскесом.
Вся трагедия заключается в том что как мне сказали красить мастику нельзя, краска будет с ней реагировать, короче какая то фигня.
В общем, посоветуйте что сделать то - каким промежуточным составом покрыть мастику чтобы потом можно было бы ее покрасить???
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Июнь 2011 - 00:11
Я крыл специальной мастикой 3М предназначенной под дальнейшую покраску. Всё держится.
Может попробовать перекрыть ей битумную мастику?
#3 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 17 Июнь 2011 - 04:54
так называемый антигравий распылить поверх мастики, он точно краску держит.
#4 Пользователь офлайн   ice Иконка
Отправлено 17 Июнь 2011 - 08:19
Соглашусь с maximus23, но когда так делал я - антигравий лёг с трещинами. То есть мастика была текучая и слой антигравия лопался. Дня через 2 повторил процесс и всё получилось прилично.
#5 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 17 Июнь 2011 - 08:30
Расскажу ка делает знакомый маляр специально для любителей ваз и прочей техники с пробегом .
1 Покрывает место то что нужно боди анти гравием в баллонах под пистолет .Можно и в обычных главное опыт в нанесении покрытия чтоб слой был одинаковым по толщине .Он как правило покрывает видимые части низ дверей .капот .крышку багажника .У вас понял что внутри днище так что еще проще .
2 Поскольку само покрытие анти гравием очень пористое под ним сквозь поры со временем проникает влага и начинает ржаветь делается покраска в цвет машины с на несением лака как на всей поверхности машины .
3 Вуаля у нас вся машина покрашена одним цветом и те места что мы хотели защитить тоже покрашены и имеют прекрасную шероховатую поверхность с красивой фактурой.
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:43
Просмотр сообщенияdenis23 (17 Июнь 2011 - 02:01) писал:
Я с этой трагедией сталкивался ещё во времена когда и эту мастику найти было ой непросто. И о промежуточных составах вообще речи небыло. Присуствующий в краске растворитель тупо растворяет слой мастики и если пытаться окрасить черную мастику краской светлого тона, то эффект будет незабываем - ну прямо торт "Зебра". Поэтому данное действо всегда приурочивал к летней жаре и давал мастике высыхать не менее 3-4 суток и только потом окрашивал. И даже при этом , обязательно находилдись в закоулках кузова места где мастика легла толстым слоем и не полимеризовалась до конца и краска там чернела.
А красить кузовной эмалью по мастике оч даже желательно. С этой поверхности грязь при мойке удаляется на ура, чего не скажешь о просто мастике.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Июнь 2011 - 15:44
