греется Газончик высокая температура движка
#22
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:48
Или помпа. Если она новая, то не факт, что с ней всё в порядке. И еще. В закрытой системе охлаждения из-за повышенного давления температура кипения смещается в сторону повышения (получаем те самые 110-120С). И не важно, что залито вода или тосол (антифриз). В антифризе кипит именно входящая в него вода.
Да и ещё. А воздушной пробки в двигателе точно нет? Может где воздух не выпустил.
#24
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:41
#25
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:48
Ёжик (28 Июнь 2011 - 18:24) писал:
Такая же ерунда и без пробки радиатора.
У меня как то раз ЗиЛ закипел. Пробку радиатора решил открыть палкой,а не рукой. Так давление было такое, что пробка улетела в неизвестном направлении.
Тоды, я все больше склоняюсь к версии неверных показаниий приборов\вранью датчиков. На вторм месте - неисправность помпы (не эффективная работа или ошибка при изготовлении прокладки - закрыты каналы).
С нетерпением жду правильного ответа
#26
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:50
Сильно перегретый двиг теряет обороты на холостых. Они проседают до таких величин, что слышно как хлопает каждый из цилиндров.
В карб не лазили? Зажигалку по меткам ставили? Или по ходу поршня? Метки иногда на шкиве набиты не правильно. Бедная смесь- перегрев. Позднее зажигание- перегрев.
#29
Отправлено 28 Июнь 2011 - 21:13
#33
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:42
#34
Отправлено 29 Июнь 2011 - 08:19
После замены помпы, по начулу всё было нормально,а потом началось. К сожалению, это было до меня и точнее сказать про помпу я не могу.
#35
Отправлено 30 Июнь 2011 - 08:45
#36
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:10
Но ваще все равно оч странно -- 120 градусов и открытая пробка === закипание!
Даже если 120 градусов где-то там, в жопе мира, все равно именно там вскипело бы и пар хороший фонтан наслаждения из-под пробки радиатора даванул бы.
#37
Отправлено 30 Июнь 2011 - 09:31
Поэтому если термостат правильный и качественный, и если однажды достигнув (по шкале прибора) 120, температура уже никогда не упадёт, а на термостате написано "90", то значит 120 по шкале есть и равно 90 в жизни. Это один из способов проверить датчик + показометр.
Если же это всё проверено, и перегрев есть, а температура возвращается со 120 до 90 - то есть до порога стабилизации - то значит, виновата помпа. Не соблюдён зазор между крыльчаткой и корпусом помпы - такое бывает. Разобрать-промерять. Иначе классика жанра - ближайшие к кабине цилиндры двигателя (как раз там датчик) всегда в перегреве.
#39
Отправлено 30 Июнь 2011 - 18:48
