Перечень элементов под замену при переборке подвески Ликбез для чайников
Отправлено 07 Июль 2011 - 11:50
Суть вопроса следующая.
Прошу помочь составить перечень деталей, который, как правило, сразу подлежат замене, при переборке передней подвески.
В моем случае - это подвеска второй серии с рычажными аммортизаторами.
При раскрутке от резинок, в лучшем случае, остались ошметки, да и грязи везде такое колличество, что идентифицировать все детали самостоятельно, к сожалению, не удалось.
Пока что удалось разобраться только со стойками стабилизатора и самой штангой стабилизатора передней подвески, что идет вдоль балки (если я правильно выразился).
В данном случае, под замену идут следующие резинки:
- 20-2906040 Подушка штанги стабилизатора передней подвески ЗИМ, ГАЗ-М20, 21 - 2 штуки
- 11-18081 Подушка стойки стабилизатора нижняя ГАЗ-М11, ЗИМ, М20, 21, 69 - 4 штуки (+ 4 штуки на заднюю подвеску под рычажники)
- 20-2906078 / 403-2906078 Подушка стойки стабилизатора верхняя - 4 штуки
Теперь руки дошли до самой подвески (пока успел сделать только "крупноузловую" разборку, отсоединив от балки тяги).
В процессе отсоединения тяг, так же были обранужены остатки каких-то резинок, идентификации не поддающихся.
К тому же болты, которыми рычажные аммонтизаторы крепятся к балке (по 2 длинных болта, что пропускаются через балку и закручиваются гайкой) оказались практически перетерты!
В общем, теперь бы еще и болты эти идентифицировать.
Ну и вообще очень хотелось бы понять весь перечень всех резинок, втулок и прочего - что именно надо подготовить, чтобы сразу, не бегая более по магазинам с каждым винтиком, заняться переборкой подвески (включая ступицу, поворотные кулаки и т.д.).
Прошу помочь в составлении такого перечня (в данном случае, для передней подвески под рычажные аммортизаторы с атавизмами ЦСС).
Очень хотелось бы накидать списочек деталей, аналогичный тому, что я привел, в каччестве примера для стоек стабилизатора, т.е. с указанием каталожного номера, точного нразвания детали и колличества, идущего на машину.
Очень буду признателен за помощь в составлении списка.
#2
Отправлено 07 Июль 2011 - 12:20
Попробую пояснить свою просьбу.
Я догадываюсь, что, после полного разбора подвески, необходимость замены деталей определяется по их фактическому состоянию.
В одном случае, может, достаточно обойтись заменой резинок, а где-то, может, и сама балка переломленной окажется..
Собственно, я, прошу, по возможности в этой ветке просто перечислить списком с указанием каталожных номеров, название и необходимого колличества те детали, что, могут понадобиться.
Скажу сразу - каталог читал. И сейчас читаю. Но, видать, по причине собственного чайничества, я запутался в составлении списка нужных деталей, с которым можно в магаз идти. Вот и вопросил в теме..
Ежели и теперь высший разум считает нужным, то хотя бы присоедините, пожалуйста мой вопрос в ветку "фак по переборке подвески"...
#4
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:16
Еще более сокращу круг задач.
Хотя бы перечень и колличество всяческих РТИ для подвески подскажите, пожалуйста
Опять же, очень желательно, чтобы вместе с точным названием, индексом и колличеством, необходимым на машину.
#5
Сообщение отредактировал КалужскийВолгарь: 07 Июль 2011 - 15:22
#6
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:25
Как показала практика, по крайней мере, по части, РТИ, кое-что, вдруг, случайно, да попадается на простых рядах, где при цифре "21", от тебя шарахаются, как от прокаженного.
Так же, опять же, в основном, по части РТИ, нет-нет, да в каком-нибудь ГАЗ-овском прайсе что-то да попадется, если искать по конкретному индексу.
Ну а за тем, что не найду из списка, пойду уже к тов. Мрамору, или в Колеса истории (последние, кстати, на мою просьбу назвать полный перечень того, что нужно, однозначно ответить не смогли )
Сообщение отредактировал Zilius: 07 Июль 2011 - 15:26
#7
Отправлено 07 Июль 2011 - 15:47
Zilius (07 Июль 2011 - 16:25) писал:
Ну если уж "Колеса истории" не нашлись с ответом, то от нас - простых смертных - чего ожидать?
Сообщение отредактировал igorkoff: 07 Июль 2011 - 15:49
#8
Отправлено 07 Июль 2011 - 16:14
Количество резинок нетрудно посчитать...
Аналогично можно посмотреть
Сообщение отредактировал Century XXI: 07 Июль 2011 - 16:16
#9
Отправлено 07 Июль 2011 - 17:29
И началось:
12-2801139 Втулка крепления поперечины № 2 рамы 10шт
это если ты всё же будеш откручивать балку
20-2902730 Прокладка пружины передней подвески 2 шт
20-2904092 Кольцо резьбового пальца передней подвески уплотнительное 8 шт
20-2904034 Кольцо защитное оси нижних рычагов передней подвески 4 шт
20-2902622-А Буфер хода сжатия передней подвески 2 шт
21-2902654 Буфер отдачи передней подвески 4 шт
20-2905151-Б Кольцо сальника амортизатора передней подвески - левое (резиновое) 2 шт
20-2905150-Б Кольцо сальника амортизатора передней подвески - правое (резиновое) 2 шт
так про стаб ты уже выучил
20-3103038-Б Сальник ступицы переднего колеса в сборе 2 шт
Или так заходиш по ссылке и смотриш в применяемости товара на какую серию и сколько надо штук
Далее: железки надо делать по примеру Виталика желательно. Помыть, посмотреть выработку, если надо то поменять, они опять же многие продаются. Рычаги поменять по хорошему на новые, не уставшие
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 07 Июль 2011 - 17:35
#10
Отправлено 07 Июль 2011 - 19:03
Т.е. есть каталоги запчастей, открыв который, по картинке можно за 5 минут по отдефектованной подвеске определить номера деталей и искать именно их. А набирать полный ассортимент резьбовых пальцев и втулок, резинок и прокладок не получится - всё очень индивидуально. Поэтому, думаю, на форуме за более чем 5 лет его существования так и не возникла соответствующая тема.
Просто детали стоят сейчас не сильно дешево, соответственно закупать впрок нет особого смысла. Могу лишь сказать, что надо ОБЯЗАТЕЛЬНО отдефектовать на машине шкворни со всеми сопутствующими деталями и по-возможности их заменить, т.к. потом заниматься этой бодягой будет очень обидно.
