Форумы на www.gaz21.ru: Вопросы от уазовода по Газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Вопросы от уазовода по Газ-21 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 26 Август 2011 - 16:14
Подскажите, я правильно понимаю, что это коллектора от змз-24 и соответственно голова змз-24? Судя по звуку, который иногда проявляется, там что-то прогорело, хорошо если прокладки. А вот как же стыковался коллектор с приёмной трубой, ведь наверняка без сварки и подгонки не обошлось?
Ах да, ещё в догонку вопрос: где же предусматривалась установка датчика темературы ОЖ? В помпе гнезда под него нет.
Сообщение отредактировал Def: 26 Август 2011 - 16:26
31519 1997г, УМЗ-421.8, К-151Е, полусинхра, колхозы, К-155. Пробег <45000км.
#22 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 26 Август 2011 - 16:56
С датчиком разобрался, он ставится в ГБЦ вместо крана печки. А кран печки на 24 на блоке. Это плохо. :( Теперь выбирать либо печка, либо датчик.
#23 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 26 Август 2011 - 18:02
Либо тройник... :)
#24 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Август 2011 - 22:55
Либо "танчик" на задней части ГБЦ.
#25 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 28 Август 2011 - 07:37
А можно подробнее насчёт тройника и "танчика"? ;) Не, ну что такое тройник я понимаю, но такие бывают? Там датчик очень длинный... А что такое "танчик" я вообще не представляю.
Вот сфотал ту самую схему на загадочной коробочке (фото на первой странице). На ней есть двухпозиционный тумблер и диодик. На переключение тумблера реакции никакой нет, диодик никогда не горит. Тем не менее всё работает. У меня просто в голове не укладывается, ведь это похоже коммутатор, но зачем он в контактном зажигании?
Сообщение отредактировал Def: 28 Август 2011 - 07:38
#26 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Август 2011 - 15:45
Пользуем Яндекс ;)Там есть ссылка как раз на газ21.ру с обсуждением установки.
Коммутатор на контактном зажигании - широко распространённая система, кстати. Если интересны подробности, можно их поискать по словам "контактно-транзисторное зажигание".
Сообщение отредактировал NoComments: 28 Август 2011 - 15:47
#27 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 29 Август 2011 - 05:58
А можно подробнее насчёт тройника и "танчика"? Не, ну что такое тройник я понимаю, но такие бывают? Там датчик очень длинный... А что такое "танчик" я вообще не представляю.
Пройдите по схеме:
- Форумы
- Технические вопросы
- Двигатель
- Система охлаждения, в этом разделе на странице 18 сообщение № 347 и увидите искомый Вами "танчик".
#28 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 29 Август 2011 - 07:45
Спасибо за инфу!!
#29 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 16:53
Помогите оценить данный авто, хозяин всё-таки решил продать:
Газ-21 1966, белый. На ходу. Пробег после капиталки 40000. Гаражное хранение.
Новое: резина (кама евро 228), помпа, коммутатор (тк-102), свечи, вв провода, все масла и фильтры.
Бонус: весь гараж забит разными з/ч - покупатель может забрать всё, что ему понравится. Например там второй комлект дисков, радиатор, пара помп и гора прочих мелочей.
Плюсы: кузов в очень хорошем состоянии, пол в идеале, несколько небольших рыжиков и сколов только на капоте и передних крыльях. Двиг (давление держит очень хорошо, жигулёвский фильтр, голова змз-24), кпп, мост родные. Салон весь родной, сиденья не протёрты.
Минусы: посторонний звук из кпп при трогании и езде на малой скорости на 1 передаче; на 2 и 3 проблем нет, разгоняли до сотни. Свист при езде накатом на передаче (прокладка коллектора под замену). Не работают дворники и противотуманки (где-то нет контакта), указатель бензина (зато есть родная пробка-линейка в баке!) и температуры (некуда вкрутить датчик - помпа змз-24).
Фото будут позже.
#30 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 11:29
Фото, как обещал:
http://fotki.yandex....5/album/121501/
#31 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:32
Ну я бы где-то за 130 выставлял. Вру, не стал бы я такую продавать :)
1я должна звучать как задняя. Если не сильно громче - всё норм.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#32 Пользователь офлайн   Def Иконка
  • Автомобиль:УАЗ
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 07:32
За 130?! Тут у нас больше 50 не дают. Надеемся хотябы 75 выручить.
С первой передачей точно что-то не так. Гремит подшипник какой-то.
