Что-то загудел задний мост
Отправлено 25 Июль 2011 - 16:00
Появилась неисправность через 10-15 мин езды появляется гул в заднем мосту. При включенной передачи есть на нейтрале тишина, вне зависимости от скорости. Эксперементировал на скорости 100 и выше одно и тоже выключаешь скорость и тихо катишься включаешь гудит. Логично рассудить что подшипники, тогда какие??? Я так понимаю мост необходимо снимать, нет ли каких подводных камней при монтаже, демонтаже, ну и естественно замене подшипников? Мост родной, масло есть, менял 2000 назад при сборке машины. Гудит не коробка!
#2
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:13
#3
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:19
#4
Отправлено 25 Июль 2011 - 18:09
Так, и значит какие мои дальнейшие действия???
Сообщение отредактировал Ermoxa: 25 Июль 2011 - 18:12
#5
Отправлено 25 Июль 2011 - 19:07
Ремонтировать свой-лотерея 50/50, во первых новые з\ч будут стоить как б\ушный мост всборе, во вторых нету сейчас таких мастеров и нужного инструмента для микронной регулировки главной пары, там нужен специальный стенд. Можно конечно дедовским способом и в гаражных условиях всё собрать, но это как повезёт.Если интересно как меня учили когда-то собирать спрашивай! Несколько разрезных мостов я делал.
#6
Отправлено 25 Июль 2011 - 19:59
Я сам себе поменял и наслаждаюсь. Мост 4,1 с родной коробкой - однозначное преимущество.
#7
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:01
Коллега по цеху предложил, но неизвестно его состояние. При переходе на 4.1 это как я понимаю 24кин мост и там надо переварить площадку крепления ресор. А на 92 я перешел в процессе восстановления
Сообщение отредактировал Ermoxa: 25 Июль 2011 - 20:07
#8
Отправлено 25 Июль 2011 - 20:23
#9
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:51
#11
Отправлено 26 Июль 2011 - 09:01
24-й задний мост с редкой парой 3,38 от газ2424. Пробег не установлен. Люфт/гул и все дела. Я нашел специалистов на автобазе РАН, что по адресу ул Вавилова д21. там коммерческий автосервис ,в здании проходной, не пропустишь.
За не имением новой пары , их мастера перебрали мост с заменой рассыпавшегося дифф-а, подшипников и выставили пару. Ни шума ни гула... масло отвечающее требованиям GL5 + присадка higear old chap для кпп и мостов, для успокоения души ... 5000км пробег нормальный. Правда дело было в 2006 году, но проезжая недавно мимо видел их вывеску ... Хотя , может б/у мост целиком махнуть и проще и дешевле нынче. Но у меня вариантов особо не было. Тогда за новую пару 3,38 25труб просили!!!
попробуй на Ваваилова заехать, может помогут.
#12
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:08
#16
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 21:08
#20
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:25
