Что-то загудел задний мост
#24
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 14:28
снял . Снял мост. Потом снял правую полуось. Машина стоит близко к стене , поэтому было решено снять мост в сборе , заодно и покрасить почистить , поменять трубки ( кстати вопрос назрел - отчего трубки подходят и какие надо брать ? ) . В общем правая полуось по шлицам сломана . Я не думал , что такую полуось можно сломать - на Крузаке тоньше . Теперь опять проблема - как вытащить обломок ? Неужели половинить мост ?
да , спасибо Майору за подсказку. Теперь если мост и менять , то на 24.
#27
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 19:23
Полуоси одинаковые, выбить обломок можно тонким железным прутком а лучше деревянной рейкой, для этого надо снять противоположную ось и через "чулок" вытолкнуть обломок. По центру коробки саттелитов их ось, надо стараться рейку пихать под ней или над ней.
#29
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 20:17
sichkin71 (08 Сентябрь 2013 - 18:23) писал:
ставил вертикально , просто по чулку стучал , бесполезно. Вы как выбивали - сверху через вторую полуось ? Если обе полуоси снять - ничего там в редукторе не рассыпется ? Полуоси одинаковые ? Или искать правую ?
Я, наверное, не совсем понятно выразился. Просто несколько человек приподнимали стоящий вертикально мост и стучали им об землю. Так обломок и выпал.
#31
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 13:13
Сейчас нет таких спецов, да и парк заднеприводных авто с цельными мостами все редеет.
#36
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:03
Условно да, но у нас сальников хвостовика 2, а на вышеперечисленных авто 1, внутренний тоненький служит как маслоотражательная шайба, выковыривать его не следует, поменять надо только наружний. Кстати для хвостовика сальник и от Газели подойдёт.
#38
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 20:18
Tixomir (08 Сентябрь 2013 - 21:23) писал:
Не представляю как можно обойти ось сателлитов. Вам удалось именно так сделать? Какой толщины был прут/рейка? На моей памяти был единственный такой случай на 21В у другана лет 15 назад. Надо будет его отловить и узнать.. как ему извлекали обломок.
