Форумы на www.gaz21.ru: Пробка радиатора. - Форумы на www.gaz21.ru
Пробка радиатора. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:37
Кстати, да! Системы охлаждения современных автомобилей, тем более импортных, герметичны. Следовательно клапана пробки радиатора у них рассчитаны на совершенно иные условия, чем на 21х.
И ещё. А как же аутентичность? :rolleyes:
Сообщение отредактировал Shurick422: 20 Апрель 2017 - 07:38
#42 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 20 Апрель 2017 - 07:46
Я не думаю , что древний лэндкрузер имел иную систему охлаждения. Расширительного бачка так же нет, года выпуска теже, давление клапана такое же.
Я думаю стоит попробовать заставить систему работать как положено.
Ездить с заглушкой всегда можно, никаких необратимых изменений тут не вижу.
Родную пробку можно оцинковать и для фотосессии оставить))
Сообщение отредактировал Михаил.: 20 Апрель 2017 - 07:47
Орел на мух не охотится
#43 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 13:42
Выход простой - убрал обратный клапан (маленькая резинка) на крышке радиатора, сделав систему негерметичной
Это не выход, а так, попытка решить последствия проблемы. Гейзеры и воздушные пробки - это скорее всего газы в системе охлаждения. Свищ в прокладке, в головке блока - где угодно. Маленький совсем, но есть. И если клапан на месте, то газы естественно никуда не уходят. А без клапана - есть куда им уходить. Но сколько так будет "газить", неделю, месяц, год, до серьёзной проблемы - не знает никто. Штатная система охлаждения полностью работоспособна со всеми клапанами в пробке, отсутствием расширительного бачка и так далее. Если что-то не работает - значит где-то неисправность.
#44 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:29
Дмитрий, моя "неисправность" проста: у меня залит антифриз и при этом нет расширительного бачка. Т.е. залит примерно на 5см выше ячеек. Естественно при таких условиях в радиаторе печки будет собираться воздух.
#45 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:39
Просмотр сообщенияАндрей_из_Тамбова (20 Апрель 2017 - 20:29) писал:
Чегой-та? И у меня антифриз, и тоже нет расширительного бачка. Однако, печка работает и не воздушится.
Пять см. выше сот? Это Вы хватили! Так конечно выгонять излишки будет. Сантиметра два отсилы!
#46 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 19:52
5 см может и хватил, возможно как раз 2 и есть. уточню - крышка у меня стояла видать копеечная. А родную я безвозвратно утерял.
#47 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 20:09
Просмотр сообщенияАндрей_из_Тамбова (20 Апрель 2017 - 20:52) писал:
Я настоятельно рекомендую Вам, Андрей, прислушаться к мнению Дмитрия!
#48 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 21:00
гейзер у меня был однократно - после зимнего простоя, это воздушная пробка. После того как выпустил воздух, все стало нормально. А вот из-за давления антифриз начал из разных мест сочиться, это уже из-за неправильной крышки.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 20 Апрель 2017 - 21:00
#49 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:25
Приветствую всех,не пойму чего "мудохаться" с крышками и уровнями и тем более при использовании антифризов с много большим расширением по факту.Тем более такая система в родне для тех кто дай бог в выходной выезжает раз,а на настоящую езду на повседнев,где летом жара и пробки, у меня установлен еще в лохматые годы копеечный расширительный бачок,в пробке радиатора удален клапан и вся система работает на ура,не нагружая уже старенькие радиаторы избыточным давлением и тд.И самое главное спустя годы он стал такого же цвета как и для омывателя и если не знаешь то и не сказать что он чужд.Еще один плюс радиатор полный,с пробками воздушными проблем нет,а если и возникают после стоянки долгой то при первом же прогреве вся система сама прокачивается.Так же виден постоянно уровень ож,что опять же в плюс.
Пробку можно не открывать годами с такой системой самопополнения,когда как пролюбить уровень без бачка очень как можно и тада все чай готов)
Вот помню распаивал и опересовывал,так же соту пробитую камнем паял.......
Собственно вот такая система очень практична и тем более если на дорогих антифризах.......
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Апрель 2017 - 22:33
#50 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:42
А у меня и без бачка всё работает на антифризе, и печка не "воздушится". Что я делаю не так? :unsure:
#51 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Апрель 2017 - 22:47
Да и у меня работало,НО доливать приходилось через какое то время вновь,а ож доливалка стоит не 100руб.И не поверю никогда что в +30 и выше в пробке по Москве не "подкипит" ож,да еще и с родным вентилятором.Когда по трассе едешь 110-120 при такой жаре то потом бах и пробка,а температура ползет как ни крути.Даже когда на югах на трассе приходилось и электро включать.
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 00:31
В пробках кипит, но это от наличия или отсутствия бачка не зависит. Проблема именно в слабом обдуве с родным вентилятором, плюс слабоватой циркуляции. Ставишь ручным газом обороты чуть выше тысячи, и температура более-менее стабилизируется. Я принципиально не ставлю многолопастной вентилятор, нет самоцели ездить в пробках. А доливать... Доливать не приходится) Один раз лишнее вытесняет, и всё, дальше трогать не нужно.
Сообщение отредактировал NoComments: 21 Апрель 2017 - 00:33
#53 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 05:08
Просмотр сообщенияNoComments (21 Апрель 2017 - 01:31) писал:
Такая же фигня. :0096: Доливать приходится тем, видимо, у кого либо подтекает где-то, либо прокладка ГБЦ негерметична. Первую причину найти можно, хотя и сложновато бывает порой. Вторую визуально не определить.
#54 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 07:15
Конечно,ездите еле еле 60км в час и все хорошо,ах забыл у вас же волга это авто выходного дня:lol: .А вот этот момент:"Ставишь ручным газом обороты чуть выше тысячи, и температура более-менее стабилизируется" ключевое слово "более-менее" т.е. ничего хорошего и дергание ручки каждый раз не выход из положения.Кстати если кипит то бачок как раз выход,все то что вытесняется при чрезмерном нагреве,пусть и кратковременном,потом вновь всасывается в радиатор и по факту расхода ож нет,как и нужды проверять ее уровень вообще ;)
#55 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 07:19
Просмотр сообщенияTesla (21 Апрель 2017 - 08:15) писал:
С этим не поспоришь! Расширительный бачок безусловно благо! Однако, по моему мнению, не острая жизненная необходимость.
А езжу я, кстати, и сто, и больше. Ежели не на пробеге, в колонне, естественно.
Сообщение отредактировал Shurick422: 21 Апрель 2017 - 07:19
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 08:56
Да, Олег, я езжу еле-еле 60 км/ч, понемногу-потихоньку сумев накатать скромные 50 тысяч км по выходным за несколько лет. Нет, езжу я не сильно медленно, не нужно утверждать обратного, не поездив со мной) Хотя и не гоняю. Ну не уходит никуда антифриз, не уходит. И вода держится, и он. Верхний бачок радиатора большого объёма играет роль расширительного, вмещая в себя "расширившееся" после прогрева.
То, что я поднимаю ХХ повыше в пробках - аналогично включению электровентилятора, которого у меня нет. Заодно проблема перегрева бензонасоса уходит, с лучшим его обдувом. Он тоже оригинальный, со "стекляшкой", жару не любит.
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:01
Просмотр сообщенияShurick422 (21 Апрель 2017 - 09:19) писал:
Расширительный бачок безусловно благо! Однако, не острая жизненная необходимость.
Доводилось читать да и самому наблюдать следующее - при наличии РБ, и когда через него не организуется переток - такое тоже бывает, ОЖ в нем ощутимо холоднее чем в системе. При наличии хорошего термостата и соответственно высокой стабильности т-ры в системе, независимо от влияния режимов движения и т-ры за бортом, обмен системы ОЖ с РБ в движении малоактивен. Более того, когда имеет место хорошая пробка радиатора с нормально срабатывающими клапанами, этот обмен ещё и ограничивается. Как результат - расход ОЖ на испарение ощутимо снижается. Я и сам наблюдал , что при таких условиях система могла потребовать доливки ОЖ буквально стакан в год. Сейчас из за наличия развоздушивающего контура у меня нет нет да литр дистилата за год дольешь. Езжу ежедневно порядка 60-70 км. И частенько за 100 и за бортом и +35+40 тоже случается.
Есть и такой момент - при наличии РБ , осн объем заполнен до упора и ОЖ контачит с воздухом минимально. Это тоже на пользу её срока службы.
Ещё момент. Когда РБ установлен ниже горловины радиатора и шланг связи введен в него сверху, он срабатывает как индикатор негерметичности системы. То есть при остывании выключенного мотора, при негерметичности в систему ОЖ из РБ не подсасывается, так как где то в систему подсасывает воздух. И диагностировать ЭТО помогает то что видно, что при остывании мотора уровень ОЖ в РБ не уменьшается.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Апрель 2017 - 10:02
#58 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:16
Не понимаю откуда такие проблемы у вас берутся? Расширительный бачок, на ГАЗ-21, это верхний бачок радиатора, он очень большой. Штатная крышка радиатора имеет два клапана и работает отлично. У меня залит антифриз G-11, и я его никогда не доливаю, уровень не уменьшается, печка греет отлично. Меняю антифриз каждые три года, масло раз в год. Езжу каждый день круглый год, летом люблю погонять, стиль езды спортивный, зимой на шипах езжу. Зимой радиаторная решётка закрыта кожаным чехлом, который защищает радиатор не только от камней, но и от грязи. Летом радиатор от камней закрывает крыльчатка электровентилятора (280 W). Еще не разу двигатель или бензонасос ("Пекар") не перегрелся, а летом у нас настоящее пекло.
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Апрель 2017 - 10:21
Просмотр сообщенияСамоделкин (21 Апрель 2017 - 12:16) писал:
ну эт смотря какие.... Откуда может взяться трещина в радиаторе печки...или пористость у задубевшего шланга ...или старость сальника помпы итп. Годы ...они свое берут :rolleyes:
#60 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 20:35
Закончил я эту эпопею с японской крышкой радиатора- эксплуатация возможна))
чтобы не дублировать- тут все подробно с фотками, в том числе маскировка японской крышки
https://www.drive2.r...95387459305886/
