Форумы на www.gaz21.ru: Сколько требуется времени на сборку Волги? - Форумы на www.gaz21.ru
Сколько требуется времени на сборку Волги? Оценка: -----
Опрос: Сколько у вас занимала сборка после ПОЛНОЙ разборки и покраски (84 пользователей проголосовало)
Сколько занимает полная тщательная сборка автомобиля после покраски, с голого кузова
  1. 0,5-1 месяц (10 голосов [11.90%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.90%
  2. 1-2 месяца (9 голосов [10.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.71%
  3. 2-3 месяца (14 голосов [16.67%] - Просмотр)
    Процент голосов: 16.67%
  4. 3-6 месяцев (13 голосов [15.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 15.48%
  5. больше полугода (38 голосов [45.24%] - Просмотр)
    Процент голосов: 45.24%
#21 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 06 Август 2011 - 23:52
Да, с крепежом беда - в оцинковку отдаётся всё скопом (не будешь же по 3 винтика отдавать), в итоге большая куча болтов-гаек, да еще и не всё возвращается....
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#22 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 08 Август 2011 - 19:11
Мне так показалось, что если просто рассортировать крепёж по размерам, то это серьёзно помогает.
А вот с арматурой дверей реальная засада - конструкция не самая технологичная, детальки найти нелегко, а если ещё рамки погнуть где-то, так удовольствие обеспечено.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#23 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 09 Август 2011 - 00:03
При сборке дверей нужно не торопиться и строго соблюдать последовательность действий. С третьей-четвёртой собранной машиной получается уже относительно ничего :)
#24 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 09 Август 2011 - 12:00
Предлагаешь перед этой потренироваться на 2-3 других?))))
Орел на мух не охотится
#25 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Август 2011 - 02:00
Ага) А на самом деле собирать, продумывая дальнейшие шаги. Хотя кроме дверей и навески оперения из сложного только сборка торпедо и прикручивание приборки.
#26 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 11 Август 2011 - 07:05
Приборка как раз прикрутилась на ура - отверткой с гибким валом удобно и беспроблемно подлазить, а вот двери :blink: вчера вешали передние-секас еще тот, чтоб на переднем крыле сколов не допустить надо очень постараться
Сообщение отредактировал lovejoy: 11 Август 2011 - 07:05
#27 Пользователь офлайн   Ermoxa Иконка
  • Волгоненавистник
  • Автомобиль:HUMMER H3, ГАЗ 21Р, ЗИМ12, ГАЗ 3110
  • Телефон:+7 9о3 1о1 78 7з
Отправлено 11 Август 2011 - 07:57
Валер, берешь малярный скотч, обклеиваешь места наиболее вероятных сколов и ставишь. Все проблемы не решает, но работать можно смелее.
Сообщение отредактировал Ermoxa: 11 Август 2011 - 07:57
Куплю или обменяю: Приемник, воздушный фильтр ЗИМ.
#28 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 11 Август 2011 - 13:38
:) у нас получился один скол на левом крыле в самом низу, так что ничего) но пот выступал часто
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Август 2011 - 13:55
Вот интересно, на заводе кузов окрашивался всборе с дверями, сейчас-же очень многие красят всё навесное железо отдельно, потом долго мучаются дабы собрать без сколов и так ровненько по зазорам,как примерялось до покраски! :rolleyes: Типа по современным технологиям?
#30 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Август 2011 - 21:30
Просто исходя из соображений качества окраски. Подетальное окрашивание всё же позволит лучше окрасить детали, плюс будут прокрашены различные потайные места, то, что скрывается под петлями, и т.д. В условиях завода подетальное окрашивание будет слишком долгим и нетехнологичным процессом.
#31 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 24 Август 2011 - 02:57
Поэтому завел кучу органайзеров...
Причем лучше не путать шайбы с гроверами, винты с болтами и т.д..
Каждому виду своя коробочка.
Всей семьей ползали по полу сортировали все по размерам.
Теперь со штангелем и каталогом, каждый вечер, выявляю принадлежность и подписываю прямо на ячейке каталожный номер и куда ставилась,и номер стр.каталога...
Гундосное занятие,я вам скажу.
Но при сборке очень облегчит жизнь...и душу,когда приходит понимание,что весь заводской крепеж,вернется на свое законное место!
Но это актуально при оцинковке всего.
Сообщение отредактировал ОХОТНИК: 24 Август 2011 - 03:00
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#32 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 06:57
метизы было проще при разборке в отдельный пакетик складывать какждому узлу свой пакетик с названием, например винты петель отдельно, болты крепления капота отдельно и вот так всё остальное, потом еще лучше добавочно докупить +10% всего крепежа на случай замятия резьбы или ржавчины или не пристойного вида, чтоб не мучаться потом а просто в случае необходимости новый закрутить.
Крупные детали в коробке аналогично.
У меня братан морду у москвича разбирал ито умудрился порастерять потом бегал искать.
Именно мелочевки время и отнимают. Да согласен подетальная покраска лучше но двери б я предпочел поставить до покраски, с ними больший гемор а для крыльев можно было до покраски установить как надо потом сделать малозаметные насечки на кузове в местах крепления крыльев и потом по ним совмещать, это сэкономит много времени.
Техническую часть надо было делать до покарски чтоб потом просто поставить а не заниматься переборкой.
я думаю если собирать одному то выйдет 3-6 месяцев, в двоем троем 2-3 месяца с учетом того что в будни работать по 2-3 часа, мне такой метод работы знаком потому как у меня в будни свет именно по вечерам с 18-20 и это на самом деле мало, только разойдешься как бах и нет света
Сообщение отредактировал ganstown: 10 Ноябрь 2013 - 07:00
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 08:53
Чтобы расфасовывать крепёж по пакетикам и помечать, нужно немалое терпение. У большинства его не хватает. Хотя так при сборке, конечно, удобнее.
#34 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:02
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (10 Ноябрь 2013 - 08:53) писал:
Я раскладывал не по пакетикам, а по баночкам и коробочкам. При чем здесь терпение? Перед разборкой я накопил ворох этих емкостей. И когда разбераешь сразу складываешь, потом подписываешь фломастером и складываешь в большую коробку.
Чуть-чуть сложнее, чем сваливать все в одно большое ведро.
#35 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:27
Оно не сложнее просто время увеличивает. Зато при сборке Оно перекроет время потраченное на разборку с лихВой
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 12:12
Чтобы просто сваливать крепёж в коробки, конечно, особого терпения не нужно. А вот чтобы пометить каждую детальку... А есть и такие мастера, сам встречал.
Просмотр сообщенияganstown (10 Ноябрь 2013 - 12:27) писал:
Всё верно. Но если бы все мыслили рационально...
#37 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:26
Ну так то Да Обычно разбор начинается с азартом а часто с применением болгарки у некоторых когда лень ржавое откручивать. Летит то в дальний угол гаража другое на помойку а потом при сборке начинается продолжительное бл...дь
#38 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:40
Я перед разборкой накупил сотню больших и маленьких пластиковых коробочек с крышками. Складывал по отдельности, подписывал. Пока машина была на покраске, заменил ржавые и негодные на новые. Сборка уже полегче, но все равно свободного времени маловато ((
#39 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 13:59
я при глобальных ремонтах которые тянутся в несколько дней в голове создаю план работ что буду делать сегодня завтра и так далее. Для сборки волги можно накидать на блокноте примерный график работ по времени, слдеовать ему не спеша и радоваться когда идешь с опережением
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 15:06
Ну-у... График. Жизнь часто вносит заметные коррективы. Вот сколько времени можно отвести на ремонт и установку подфарника? А бывает, уходит целый день. Когда мы семь лет назад реставрировали Чайку, так и получалось.
