Форумы на www.gaz21.ru: Рекомендации по уменьшению расхода топлива - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
Рекомендации по уменьшению расхода топлива вопрос животрепещущий с нашими ценами на бензин Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 08 Март 2005 - 20:32
Сообщение отредактировал Stirlitz: 09 Октябрь 2006 - 09:25
#2 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 21:40
Собственно замерил расход и ужаснулся 28 л на 100 км... Изображение
зажигание все новое... контактный тромблер от 24, провода свечи...
корбон к126гм с окошком, уровень нормальный, нигде вроде не текет.... немного подкапывает бензо насос но , блин не так чтобы так жрать :(((
есть предположение что карбон с газончика сняли и без замены жиклеров поставили на волгу... как определить , точнее какие маркировки на жиклерах должны быть?
#3 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 11 Март 2005 - 21:49
Так-с. Вот чего нарыл:
диаметры жиклеров
-воздушный главной системы: 1 кам-1,0+0,06 мм, 2кам-1,4+0,06мм;
-топл. сист. хх: 1 кам. - 0,5+0,06 мм;
-воздушн. сист. хх:1,0+0,06 мм;
пропускная способность главного жиклера: 240+/- 3 куб.см.
Надо проверить еще затяжку коллектора, возможно имеет место подсос воздуха.
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 22:12
Ой, для меня это тоже больной вопрос. Иногда жрет нормально, но бывает что на нее что-то находит и тогда я маршрут прокладываю исключительно между заправками ;)
Сначала как купил жрала около 100/100 . :blink: :lol:
Ща как когда. Самый маленький расход по трассе — около 9-11 литров.
По городу как когда.
Вот недавно ездил к другу на дачу по снегу офигенному — расход был около 45/100 .
Карб К-151, бензонасос новый, нигде вроде ничего не капает. Причем ещё карб проверен карбюраторщиком на стенде… Ну тока что трамблер старый и раздолбанный…
Да, единственное, что у меня под подозрением — в баке в районе штуцера под дренаж похоже дырдочка и через нее бенз немножко выплескивается… Но не может же он так страшно выплескивацца?
#5 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 22:21
Napalm сказал:
да, единственное, что у меня под подозрением - в баке в районе штуцера под дренаж похоже дырдочка и через нее бенз немножко выплескивается... Но не может же он так страшно выплескивацца?  :roll:
Это не есть хорошо. Как пишут в мануале: подтекания топлива не только вызывают его потери и придают автомобилю неопрятный вид, но и создают угрозу пожара.
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 22:42
вот буду подваривать ухо крепления рессоры - буду снимать бак, может герметиком каким удастся заделать.
#7 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 22:49
Говорят холодная сварка хорошо помогает. Я лично жуть как боюсь подтеканий бензина.
#8 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 11 Март 2005 - 22:57
Napalm сказал:
Можно просто замазать хояйственным мылом. Будет держать вечно., главное воду туда не допускать. Абсолютно серьезно :wink:
#9 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 01:05
mihelson сказал:
я так понимаю, что хх-холостого хода... у мну эти данные есть, а вот где взять размер главного жиклера 1 и второй камеры?
появился второй вариант... что спидомитр врет...хотя врядле, колеса и резина родные, коробка и спидометр тоже... мерил в режиме ночной город-трасса :?
#10 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 12 Март 2005 - 04:17
OsmA сказал:
mihelson сказал:
на к-126 проп способность жиклеров: главного 360 +- 4.5 куб см/мин
топл хх 55+- 1.5 куб см/мин
первая камера / вторая кам
диаметры:
воздушного главн доз системы 1.0 +0.06 мм. / 1.4+0.06
топл системы ХХ 0,5+0,06мм
возд сист ХХ 1,0+0,06мм
распылителя насоса-ускорителя 0,6+0,06мм
распылителя насоса экономайзера /2,0 мм
на кроме этого надо еще систему зажигания наладить возд фильтр
хотя бы посмотреть.
а по километровым столбикам не пробовал расстояние прикинуть?
#11 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 17:40
Mac сказал:
Гм… по расстоянию прикинул, спидометр подвирает, но не намного… 25 литров тоже много.
Спасибо за инфу, я нашёл уже ремкомплект для карбона 1984 года выпуска :) достался с машиной, там всё подробно написано и нарисовано, куда какой втыкать :) проверил, у меня такие же стоят…возможно дело не в карбюраторе… :(
А кто-нибудь может подсказать, какой лучше установить (из современных) карбюраторов без особых переделок… родной не поставить, пусковой коллектор 24 стоит, и голова похоже тоже :(
Слышал, что от зубила можно поставить, встанет он? И как сделать привод от педали газа… и есть ли вообще смысл в этом?
#12 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 18:05
есть чертежи перехода на жигулевский но вроде расход 10-14 остается только работает поустойчивей.
в форуме посмотри.
#13 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 18:20
Mac сказал:
У меня есть мануал ГАЗ-24 от 80 какого-то года. Там вот такие данные: пропускная способность главный топливный жиклер 1 камеры - 240+/-3; 2 камеры - 280+/- 3,5
Mac сказал:
У меня пока стоит родной карб. За городом расход 11, в городе в пределах 14, сильно зависит от стиля вождения, один раз ради эксперимента в 12 уложился. А вообще поставь карб хоть от Оки меньше она есть не будет — 2,5 литра всё-таки.
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 12 Март 2005 - 18:36
Расход топлива ОЧЕНЬ сильно зависит от СОСТАВА СМЕСИ. Я сам год мучался с расходом. По трассе-то 8 литров на сотню а по городу 18-20. Оказалось из-за состава смеси холостого хода, потому что при неспешных ускорениях топливо идет только через нее. А если смесь там бедная то при плавном нажатии на педаль машина не ускоряется, приходится жать ее сильнее и ускорительный насос впрыскивает топливо отсюда и расход. Я себе сделал смесь холостого хода побогаче, причем еще чуть чуть открути уже сбоить начнет, зато ускоряется при несильном нажатии на педаль и в пол я ее практически не нажимаю. Расход по трассе возрос немного, а по городу сократился до 12-13 литров, а то и меньше.
#15 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 12 Март 2005 - 21:19
Saab: а какой у тебя карб стоит?
All: сейчас посмотрел прайс у корешей — торговцев запчастями, так в списке присутствуют такие карбы как 151 и еще какой-то, идет на 3110, написано что тип солекс, то есть типа восьмерошного, но для Волги, в закупке стоит 1800, в продаже 2400-2600, я про эти спрашивал, может кто юзал их?
На сайте есть инфа, как переделать с родного на жигулевский… а у меня колектор от 24 уже стоит…
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Март 2005 - 00:59
даже не знаю, может подойдет 24-й бензонасос. Цена вопроса где-то баксов 15-16. Но надо проверить подойдет ли. Если будешь брать новый, то судя по рассказам очевидцев, самый поездатый - это шадринский
Отправлено 14 Март 2005 - 09:51
посмотрел повнимательнее на бензонасос, подтекает бензин снизу... я так понимаю что в масло тоже попадает, но уровень масла не увеличивается... менять придется все равно...
не подскажете кто сталкивался, что лутше поменять насос на более современный... или просто в старом мембраны поменять? просто больно мне стяклянный нравится :) и от чего мембрана подойдет? а если от 24 ставить, то переделывать ничего не придется?
Не далее как в субботу и я обнаружил что потекла мембрана.
Удалось изыскать от 24-ки (с 8 дырками), но зато из старинного материала, то есть 4-5 слоев желтой пропитанной клеёнки. Такая родная потекла, проработав что-то 8-10 лет (надо в бортжурнал глянуть). Мембрана от 24-ки чуть больше размером, и поэтому её установить на родной насос можно. Что я и сделал, продырявив новые дырки по месту. Излишки мембраны можно из эстетических соображений обрезать.
Уровень масла будет расти только при очень серьёзном пробое мембраны. У насосов 21-й очень эффективный дренаж поддиафрагменной полости. И бензин, пропущенный диафрагмой, в первую очередь наружу потечёт.
#18 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 14 Март 2005 - 10:16
Карб для Волги на базе Солекс 08 назыв. 31029/3302 или 2410/3110,различие в главных возд. и топл. жиклерах 1 и 2 камер,остальные данные как у 21073. Делается МосКарзом путем переделки ДААЗовского. ДААЗ делает карб 4178 на базе 1111 [Ока] для УАЗа. У меня на Г.31029 стоит карб 3110, брал в ЮП на разборке за 500р. Требует небольшой доработки эконостата,в противном случае расход такой же,как на 151;пускается зимой легче,можно регулировать обороты ХХ после прогрева;работает заметно ровнее. Желательно поднять температуру движка до 90 гр,или поставить блок подогрева смесительных камер карба от 2108-сразу заметно снижение расхода топл. У меня по трассе 9-10,в городе 11-12 л. в зависимости от езды.
#19 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Март 2005 - 18:25
Подходит бензонасос Пекар от УАЗА, от 24 волги немного не тот, длина лапки не та, хотя работать наверно будет.
А смесь летом надо не подогревать а охлаждать, чем холоднее смесь тем больше наполнение цилиндров.
#20 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 14 Март 2005 - 18:46
Вся проблема в том ,что у Солекса скорость воздуха на выходе из смесительной камеры выше 126,151,Вебера и Озона, за счет этого происходит более качественный распыл [хотел сначала писать гомогенизация,затем подумал о дамах :oops: ], но при этом идет достаточно сильное охлаждение смеси на выходе, вплоть до случаев обмерзания при большой влажности даже летом,что в ВАЗ 2108 устраняется штатным подогревателем,встроенным в карб.
  • (17 Страниц)
