по поводу мембран для бензонасоса от 24, газеля, уаза и 53 газона (они одинаковые) , подходят плохо, думаю не на долго хватят, на 21 мембрана чутка меньше, но два отверстия под крепежные болты, как не крути совпадают с теми которые надо вырезать... и не как их не обойти...
покрутили я это дело ... и решил не парится, мои мембраны с виду оказались не дырявыми, так что пока просто перевернул их, а там видно будет...
а поповоду пападания бензина в масло... хз... у мну снизу бензонасоса 3 отверстия есть... так помоему через них все наружу должно течь.. или нет? :roll:
