Форумы на www.gaz21.ru: Рекомендации по уменьшению расхода топлива - Форумы на www.gaz21.ru
  • (17 Страниц)
Рекомендации по уменьшению расхода топлива вопрос животрепещущий с нашими ценами на бензин Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 09:07
заказал я себе 151, бум эксперементировать :)
по поводу мембран для бензонасоса от 24, газеля, уаза и 53 газона (они одинаковые) , подходят плохо, думаю не на долго хватят, на 21 мембрана чутка меньше, но два отверстия под крепежные болты, как не крути совпадают с теми которые надо вырезать... и не как их не обойти...
покрутили я это дело ... и решил не парится, мои мембраны с виду оказались не дырявыми, так что пока просто перевернул их, а там видно будет...
а поповоду пападания бензина в масло... хз... у мну снизу бензонасоса 3 отверстия есть... так помоему через них все наружу должно течь.. или нет? :roll:
Отправлено 18 Март 2005 - 10:57
Так не надо пытаться использовать отверстия мембраны 24ки вообще.
При таком раскладе конечно же мембрана встанет черт те как.
Надо разметить свои.Причем совершенно не обязательно дырявить все и сразу. По старой мембране отметить ДВА противоположных друг другу(конечно же совместив отверстия мембран в центре).
Потом поставив на эти 2 болта и поджав за рычаг ручной подкачки,корпус этими двумя болтами стянуть. Потом гвоздем ,диаметром 2-3мм проколоть мембрану через дыры фланца и завернуть туду болты - ВСЁ. Мембрана будет сцентрована достаточно точно и благодаря поджатию за рычаг,не будет натянута как барабан(будет иметь ход и не рваться),а так же не будет складок в стыке фланца.
#23 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 11:45
гм... я и не использывал, сделал так же как и ты написал (опыт слава богу есть) уж 2 года езды на ЗАЗ 1977 года выпуска, научат изобретательности :)
может у меня чего то с бензонасосом не так, или ремкомплект бракованый... при любом раскладе, как не старайся 2 отверстия на 24 мембране , краем косается предпологаемого отверстия на мембране 21, тоесть после прокола и закручивания болтов крепления 2 отверстия будут с рваной кромкой, что помоему не очень хорошо :(
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 12:41
8O Я даже не приглядывался к расположению дырок. Я просто наложил 21ю на 24ю ,совместил центра и пробил 2 дырки. Заранее зная что делаю из большей - меньшую,меня дырки 24ки как то и не заинтересовали. И вполне возможно что где то они и соприкоснулись.Но если фланцы насоса не битые и не гнутые,то проблем не возникает.
#25 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 12:53
Кстати, я читал про мембраны из армированной резины... может можно из них вырезать?
Говорят что они самые поездатые !
#26 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 13:09
Эти что в запчасти продают,тоже вроде из армированной резины.
А мне почему то нравятся слоеные желтые родные. Ну вот нравятся и все! (вот и вся аргументация)
#27 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 13:16
на меня они наоборот наводят ужаса, потому как когда я инсталил новую диафрагму в старый б/н, она все текла и текла, а потом когда я затягивал болты, я еще и болт сорвал ;))) Пришлось новый б/н покупать... 8O
#28 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 14:23
А диафрагма давно новая была?
Я имею ввиду,что они(желтые многослойные) имеют пропитку,и когда свеженькие ,то липучие. Кроме того на них иногда складки при хранении появляются. Вот тут и бывает засада. А хорошую диафрагму да на плоском фланце особенно круто и зажимать не приходится.
#29 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 14:36
Mayor сказал:
8O Я даже не приглядывался к расположению дырок. .
я какраз начал с того что совместил 21 и 24, покрутил и понял что два отверстия соприкасаются, как не крути :( и поставил обратно родные, правда я так понимаю что они не родные вовсе, т.к. не желтые а черные...
так у тебя ничего не текет? гм... может и зря я не поменял :)
#30 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 14:39
Да вроде 3ТЬФУ нормально.
#31 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Napalm сказал:
у меня наверное такие и стояли, черные... немного с металическим блесков в протертых местах, а в ремкомплекте на 24 были из простой коричневой маслобензостойкой резины... гавнянские какието, доверия не внушали :(
Да и не в бензонасосе дело было :) Разобрал я вчера свой первый карбон 126, с которым расход был большой… и узрел, что нет в нём иголки нагнетательного клапана ускорительного насоса… вот и вся любовь :) а я уже собрался жиклеры от 412 москвича ставить :) ремкомплект купил… но возможно, что и поставлю из интереса…
Помню у меня у дяди 24 была, так он туда поставил 126 от 412, не разбирая его… и расход у него до 11 снизился… вот и проверим :)
Mayor сказал:
Ну… я погляжу… если у меня потекут, то так и попробую сделать.
#32 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 15:22
OsmA сказал:
да и не в бензонососе дело было :)))) разобрал я вчера свой первый карбон 126, с которым расход был большой ... и узрел что нет в нем иголки нагнетательного клапана ускорительного насоса... вот и вся любовь :) а я уже собрался жиклеры от 412 москвича ставить :) ремкомплект купил... но возможно что и поставлю из интереса...
помню у меня у дяди 24 была, так он туда поставил 126 от 412 , не разбирая его... и расход у него до 11 снизился... вот и проверим :)
Я другану ставил от Москвича на 21ю. Правда это был не К-126 а ДААЗ-2140. Но и при этом друган был оч доволен и расходом и общим поведением.
#33 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 15:29
бгы и ездила так волга как если б к ней сзади прицепили железнодорожый состав в нагрузку ;)
#34 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 15:35
А вот и нет. И динамика была очень даже.
Это вот если 05й без всяких настроек,то он богатит заметно .У меня так было,когда только ставил.
А на ДААЗ 2140 первая камера практически имеет размерности 07,только чуть победнее настройка. Потому и подходит хорошо.
#35 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 15:45
Napalm сказал:
поглядим... жиклеры поменять дело не хитрое Изображение
#36 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 15:51
А ещё на 126 говорят и иглы сыскать можно. Тогда можно будет регулировать пропускную способность не разбирая(как на К-22).
#37 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Март 2005 - 16:22
Ну если жиклеры не рассверливать, то мотору явно может не понравицца ;)
#38 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 20 Март 2005 - 00:40
москвичевские жиклеры-отстой :? завтра буду родные ставить назад... :evil: не тянит машина совершенно , Napalm ты был прав :D
#39 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Март 2005 - 01:00
Майор же в мемуарах писал что нужно рассверливать...
#40 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 20 Март 2005 - 01:25
Napalm сказал:
зачем расверливать? не проще родные поставить? или они получаются чуть меньше чем штатные? а в каких мемуарах???
  • (17 Страниц)
