ГАЗ-21И 1959 г.
#21
Отправлено 11 Август 2011 - 18:35
#23
Отправлено 12 Август 2011 - 16:13
А так, я, в принципе, сам стал склоняться к УАЗовским - они всё же поближе к оригиналу.
Сообщение отредактировал DL24: 12 Август 2011 - 16:14
#25
Отправлено 12 Август 2011 - 19:16
И ещё вопрос такой: у моей машинки не закрывается капот. То есть, он закрывается, но не защёлкивается. Даже не знаю отчего это - от того, что его панель оторвана от штампованного усилителя (щёлкает каждый раз как открываю), или из-за того, что машина бита в правое крыло и немного замят "телевизор" или как его там назвать, короче морда, которая одевается спереди на брызговики, и в которой самые передние крепления перкрыльев.
Так вот, видимо на время придётся соображать что-то типа худлоков... что посоветуете ? Я уже в мыслях вижу такую конструкцию из парашютных строп, которая притягивает капот к решётке радиатора, но не вырвет ли ?
#27
Отправлено 12 Август 2011 - 19:56
#28
Отправлено 12 Август 2011 - 19:59
#29
Отправлено 12 Август 2011 - 20:16
штырь я крутил, этот фокус я ещё с 31029 хорошо помню
не прошёл...
я думаю дело всё же в деформации или самого капота, или ответной части морды
это рихтовщики пусть смотрят, а я пока думаю, как бы эрзац-худлоки смастерить
дед путано объяснял, но из его слов я понял, что он капот в конце концов закрыл, а открыть смог только монтировкой, поэтому у него губа в районе замка замята вся. Тросик замка при этом работает, т.е. дело не в нём.
а, и ещё лючок бензобака постоянно самооткрывается но это я знаю отчего, там пружинка перегнила.
2Михаил Алексеевич, да, а если вспомнить, то и на "жигулях"-копейке - тоже ставят вместо родных самоподводящиеся цилиндры, а усилителя там нет. Но мне два мастера хором пели, что нельзя, причём старых мастера, которые ещё застали эти машины в активной эксплуатации. Только поэтому сюда этот вопрос и вынес. Хоть это и против логики. Но я в любом случае решил что скорее всего поставлю УАЗовские и спереди, т.к. ближе к оригиналу и эксцентрики сохраняются (раз уж задние всё равно подводить придётся).
Кстати, ещё: как посоветуете - родные медные магистральные трубки тормозов менять или оставить как есть и как следует продуть сжатым воздухом ? В принципе, одна там точно под замену, которая от ГЦТС к тройнику, т.к. она скрутилась в зюзю и лопнула при снятии ГТЦ. Она, кстати, серая, стальная. Сгнила. А вот насчёт остальных - Х.З. они медные (омеднённые ?) и на вид вполне себе. Шланги-то понятно - менять по кругу, которые резина.
И ещё вот - не знаю, что залить, БСК для аутентичности или ДОТ для простоты. В 24рке была БСК, и вроде никаких проблем, даже зимой когда ездил (несколько раз до сервиса и на ТО), тормоза были отменные. И их тоже в сервисе перебирали после долгого простоя т.е. манжеты уже новые были.
Сообщение отредактировал DL24: 12 Август 2011 - 22:28
#31
Отправлено 14 Август 2011 - 13:33
Я вот только всё никак не определюсь: УАЗовские по кругу без самоподвода или ГАЗовские по кругу с самоподводом ? Кто ездил с эксцентриками, не подскажете, часто надо подводить (не по мануалу, а по жизни) ? И насколько сложно (С) добиться равномерного торможения без опыта проведения этой процедуры (ну, не приходилось, вот...)? А заодно - что делать с эксцентриками, если ставишь цилиндры с самоповдовом ? Удалять или просто ставить на минимум ?
Кстати, я посмотрел клубные машины вчера - и пока что-то расхотелось мне и двухцветку, и люксовый хром (хотя я его в принципе нашёл в норм. сост.). Что-то в случае второй серии как-то машина получается перегружена декором с ним. Двухцветки тоже не очень глянулись. Зато сразу три или четыре монохромные зелёные двушки - ну ооочень гуд. Восьмой номер, которая получила приз за лучшую реставрацию - почти родная сестра моей, только цвет немножко другой, позеленее. Димаскеса машина №19 тоже гуууд, засмотрелся !
Сообщение отредактировал DL24: 14 Август 2011 - 13:48
#32
Отправлено 14 Август 2011 - 19:42
Я к стати цилиндры оставил родные, а вот начинку поставил из 24киных новокупленных, так геморроя меньше с трубками. Да и у 24 резьба под штуцер тормозной трубки другая, переходник нужен.
Эксцентрики на минимум свести, убирать не надо.
С самоподводом равномерно тормозит, во всяком случае у меня равномерно.
Сообщение отредактировал bams: 14 Август 2011 - 19:44
#33
Отправлено 14 Август 2011 - 20:39
С родными цилиндрами у меня не вариант, сгнило там всё за 5 лет стояния.
Сообщение отредактировал DL24: 14 Август 2011 - 20:42
#34
Отправлено 15 Август 2011 - 16:57
Кстати, у меня такой же гараж по габаритам, только ещё заезд в него немного непрямой выходит - забор мешает И ничего, пока успешно попадаю Сумеешь там кузовщиной заняться - расскажешь, как, ладно?
Да, кстати, а где он у тебя, хотя бы по району, далёко ль?
По поводу эксцентриков... Делал впервые по книжке кажись в позапрошлом году, на ТО замечаний по неровности торможения на стенде не нашли. Правда, похоже, что колодки уже на грани (замены просят, заклепки начинают торчать) - подводил в прошлом году и пришлось подводить в этом, а проехал от силы 500-600 км... Правда процедура достаточно проста, особенно при наличии ямы. Максимум 10 минут на колесо - основное время на домкрат. Если, к примеру, подкатной - то вообще можно все колеса за 15 минут сделать.
Мне кстати люксовый хром тоже в полном комплекте на машинах не очень нравится, я бы убрал с лобового и заднего окружные, оставил только поясной, как на единичках вроде было - так элегантнее, а то выходит отчасти попугай, на мой вкус по крайней мере.
Тормозуху лучше ДОТ, раз всё равно менять магистрали. К сожалению, найти нормальную БСК нетривиально сейчас.
#35
Отправлено 16 Август 2011 - 10:27
гараж в Молитовке. Гараж у меня стандатный "павловский" 3х6 НО... он внутри весь выложен силикатными кирпидонами, из-за этого реально он 5,8х2,8 где-то. Зато очень хорошо держит тепло и не сырой (почти). Но вот тесновато, да. + прошлый хозя бетонных блоков по левую руку от въезда нвалил в три ряда, а они толстенные. Вытащить я так один и не смог ))) Там кстати эстакада хорошая есть, т.е. шприцовка-регулировка эксцентров проблем вызывать не должны. Я на 24рке на ней всё делал.
Кузовщину я надеюсь со временем на сервисе у бати делать, у них там пощади много - думаю приютят. А этот так, для хранения.
Экс. хром смотрится строго в определённых инсталляциях. Например на чёрной УСке - ...шикарно. А вот на светлой двушке - что-то вроде не то. Стрелы передние, вот, на мой взгляд - сугубо лишние в любом случае.
...блин, но какая же у меня петрушка в проводке...! Дёргаю ЦПС - ...фигвам. Нажимаю кнопку переключателя дальний/ближний на полу - зажигаются фары... И так везде. Чувствую ещё ждут "удевитильныи открытийа" по этой части ))) недаром дед говорил - ...займись, сынок, проводкой поскорей...
Сообщение отредактировал DL24: 16 Август 2011 - 11:19
#36
Отправлено 16 Август 2011 - 13:54
З.Ы. А у меня он меньше не знаю насколько из-за того, что внутри выложен, как балконы у советских людей - всем! Кстати, дверь полированная от шкафа не нужна?
О, про кирпичи интересно, а то у меня немного сыровато место, где гараж стоит, плюс яма добавляет... Надо будет эту мысль подумать. Правда, в запасе только туева хуча красного кирпича, но думаю, в плане тепло- и влагоизоляции оно не намного хуже должно быть.
#37
Отправлено 16 Август 2011 - 18:31
В общем, начал сегодня тормоза разбирать... в принципе пошли гаечки с тройничка на удивление хорошо, вопрос только как барабаны отойдут от ступиц. Если нормально, хотя бы и с ударной отвёртки, не вижу никакой причины почему я бы не смог всё по тормозам сделать сам потихоньку, не таская машину в сервис. ГЦТС решил пока перебрать из тех трёх корпусов и одной начинки, что есть, в одном вроде зеркало цилиндра более-менее нормальное, в другом есть все детали. Посмотрю что выйдет...
Конечно, по мере того, как машину начинаю подробно осматривать, вылезает всё большая дровянистость аппарата Становтися слегка страшновато (думаю, у многих тут - знакомое осчусчение). Но пока никакого совсем-уж-криминала я всё же не вижу. Делать конечно надо ВСЁ... наибольшие опасения пока вызывает передок, он бит намного сильнее, чем я ожидал, нужно хорошо так тянуть левый брызговик (переднюю часть как мин) и скорее всего менять крыло. Вскрытие этого места покажет. Капот сумел закрыть (и даже открыть без монтировки) но конечно встаёт он по левому краю ну очень криво. Т.е. всё ровнять и т.д. и т.п. Проблема, кстати, была в подпружиненном зубе, который предовращает его самооткрывание - я им раньше в темноте не попадал в прорезь под него.
Зато двиг запустился сполпинка, как почистили свечи (советские свечи рулят !!!) и перебрали трамблёр. Даже без подсоса. Ещё раз могу отметить жуткую петрушку в проводке... что, куда, откуда... стопаков и поворотников так и не получилось пока... Гена тока зарядки кстати так и не дал. Будем рыть-с.
Бампер передний отрихтовали, отрихтовали нормально, но местами хреново - правая часть торчит сильно. Будем доделывать.
А. Когда обратно задом ставил на стартере, забыл вытащить центр. провод из катушки - движок завёлся и машина понесла... протаранила собственноручно сложенную сбоку гаража из оставшихся от прошлого хози кирпичей стенку ))) (некапитальную) и поленницу дров ))) к счастью дело обошлось лёгким испугом, всё на машине цело, ни царапины. Но страху натерпелся !..
Сообщение отредактировал DL24: 16 Август 2011 - 19:00
#38
Отправлено 17 Август 2011 - 13:41
Существенно интереснее процесс надевания пружин на колодки. Меня научили пользоваться напильником, точнее его частью под ручку - вставляешь кончик в дырку в колодке, цепляешь пружину и заводишь. Без этого фокуса пружины ставили с отцом вдвоем по 5 минут на пружину - тянуть надо сильно. С напильником ставлю один максимум за минуту
Что касается ямы - у меня из предыдущего гаража туда переставлен металлический кожух, так что земляной только пол. Надо будет залить его...
#39
Отправлено 17 Август 2011 - 17:06
А пол обязат-но бетонировать... это всё равно, что на земле парковаться.
#40
Отправлено 17 Август 2011 - 18:32
Винты желательно просто откручивать нормальной отвёрткой, широкой и с правильно заточенным лезвием. Либо подходящими битами из хорошего набора инструментов. Если винты ну совсем никак не идут, надставь отвёртку на край шлица винта, и лёгкими ударами молотка уговори винтик открутиться. Мне этот способ всегда помогал, поэтому я не разделяю боязни винтов, крепящих барабан, и всегда ставлю их на место.
