Картонные рейки(канты) под кант дверей и потолка, 1 и 2 серия , Чем заменить?
Отправлено 22 Август 2011 - 08:29
Добрый день друзья!
подскажите чем можно заменить картонные рейки, на которые гвоздями крепятся деворативный кант двери и потолка, на 1 и 2 серии
на моей они в невменяемом состоянии. поэтому возник вопрос-
Из какого материала лучше изготовить эти картонные детали?
сам смотрю пока в сторону влагостойкой фанеры. но тонкой пока не нашел
ДВП разбухает при первом намеке на влажность, поэтому не подходит
Орел на мух не охотится
#10
Отправлено 22 Август 2011 - 11:51
так это сколько ремней надо перевести чтобы всю машину сделать?!
Спасибо!
нашел 2 -мметровый, его в 2- 3 слоя достаточно будет я думаю, надо мерять родной.
dimaskes (22 Август 2011 - 13:55) писал:
Оргалит в топку.
В магазине для обувщиков продаётся специальный стелечный картон, типа прорезиненного. Лист около 1 кв.м. стоит около 200 рублей. Нарезаете нужной формы полоски и склеиваете 88-м клеем в 4 слоя. Отлично получается.
garick (22 Август 2011 - 15:34) писал:
кто-то говорил что ремень генератора, если разрезать...
Спасибо!
#11
Отправлено 22 Август 2011 - 11:56
NoComments (22 Август 2011 - 11:21) писал:
Гвозди или степлерные скобы держать будет?
Предпочтительнее конечно кованые гвозди, т.к. у них конусный профиль и они плотнее держаться. Скобы же равномерно толстые по всей длинне. Мне мастер натягивающий потолок однозначно сказал что СКОБЫ НЕЛЬЗЯ использовать.
Отправлено 22 Август 2011 - 14:53
Соглашусь с мастером. Скобы не рулят. Где-то держатся, где-то стаями отрываются. Себе закладную обойму делал из деревянной планки. Встала как родная. А уж к ней скобами крепил обшивочный кант.
Пока не отвалился вроде.
P.S. На заводе закладные "картонки" крепились специальными гвоздями (кручёными). "Картонки" прибивались молотками, ибо гвозди проходили железо насквозь.
Сообщение отредактировал Maddog: 22 Август 2011 - 14:55
Водитель тяжелого танка
#15
Отправлено 22 Август 2011 - 22:10
Это как надо потолок натягивать, чтобы он скобы вырывал? У меня с 2008-го года на скобах висит, у Саши пробег выдержал, вообще только на швах прибитый скобками. Так что по моему опыту скобы держатся неплохо, даже в фиговеньких картонках, и пристреливать их куда удобнее, чем гвоздями прибивать. Одно "но" - с точки зрения аутентичности полный провал.
