Форумы на www.gaz21.ru: Картонные рейки(канты) под кант дверей и потолка, 1 и 2 серия , Чем заменить? - Форумы на www.gaz21.ru
Картонные рейки(канты) под кант дверей и потолка, 1 и 2 серия , Чем заменить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 22 Август 2011 - 08:29
Добрый день друзья!
подскажите чем можно заменить картонные рейки, на которые гвоздями крепятся деворативный кант двери и потолка, на 1 и 2 серии
на моей они в невменяемом состоянии. поэтому возник вопрос-
Из какого материала лучше изготовить эти картонные детали?
сам смотрю пока в сторону влагостойкой фанеры. но тонкой пока не нашел
ДВП разбухает при первом намеке на влажность, поэтому не подходит
#2 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 22 Август 2011 - 08:37
оргалит рулит
#3 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 09:28
ДВП он же оргалит разбухает при первом же попадании воды, и вспучивается, поэтому он врядли рулит)
#4 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 09:32
1откуда там вода или влага?? 2 возьмите покрасьте лаком,краской..или исчо чем-нить..чтобы было влагоустойчиво.
ДА!..и исчо-оргалит все же рулит!! :D
#5 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 09:55
Оргалит в топку.
В магазине для обувщиков продаётся специальный стелечный картон, типа прорезиненного. Лист около 1 кв.м. стоит около 200 рублей. Нарезаете нужной формы полоски и склеиваете 88-м клеем в 4 слоя. Отлично получается.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 10:21
Дим, а он плотный? Гвозди или степлерные скобы держать будет?
#7 Пользователь офлайн   Hemul Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л
Отправлено 22 Август 2011 - 10:39
Этот картон или, как называют его сапожники кожкартон, по плотнее ДВП будет...
Сообщение отредактировал Hemul: 22 Август 2011 - 10:40
А моя Волга крепче Порше, проверено:)
#8 Пользователь офлайн   garick Иконка
  • Настоящее имя:Гарик
  • Автомобиль:Газ-21Л
Отправлено 22 Август 2011 - 11:34
кто-то говорил что ремень генератора, если разрезать...
#9 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 11:48
Он очень плотный. и при этом весьма эластичный.
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 11:51
так это сколько ремней надо перевести чтобы всю машину сделать?!
Просмотр сообщенияdimaskes (22 Август 2011 - 13:55) писал:
Оргалит в топку.
Просмотр сообщенияgarick (22 Август 2011 - 15:34) писал:
Спасибо!
нашел 2 -мметровый, его в 2- 3 слоя достаточно будет я думаю, надо мерять родной.
#11 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 11:56
Просмотр сообщенияNoComments (22 Август 2011 - 11:21) писал:
Предпочтительнее конечно кованые гвозди, т.к. у них конусный профиль и они плотнее держаться. Скобы же равномерно толстые по всей длинне. Мне мастер натягивающий потолок однозначно сказал что СКОБЫ НЕЛЬЗЯ использовать.
#12 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 14:53
Соглашусь с мастером. Скобы не рулят. Где-то держатся, где-то стаями отрываются. Себе закладную обойму делал из деревянной планки. Встала как родная. А уж к ней скобами крепил обшивочный кант. :rolleyes:
Пока не отвалился вроде. :rolleyes:
P.S. На заводе закладные "картонки" крепились специальными гвоздями (кручёными). "Картонки" прибивались молотками, ибо гвозди проходили железо насквозь.
Сообщение отредактировал Maddog: 22 Август 2011 - 14:55
Водитель тяжелого танка
#13 Пользователь офлайн   Элл Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1957, Газ 21 1962; ГАЗ 24 1972, КИА Соул,
Отправлено 22 Август 2011 - 15:00
Для замены частей картонного канта использовал родные картонные обшивки дверей в два слоя . Потолок натягивал и предварительно закреплял степлером, а пототом уже обувными гвоздями - тексами.
#14 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 18:54
Миша, транспортерная лента, есть любая толщина и скоба будет нормально держаться.
#15 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Август 2011 - 22:10
Это как надо потолок натягивать, чтобы он скобы вырывал? У меня с 2008-го года на скобах висит, у Саши пробег выдержал, вообще только на швах прибитый скобками. Так что по моему опыту скобы держатся неплохо, даже в фиговеньких картонках, и пристреливать их куда удобнее, чем гвоздями прибивать. Одно "но" - с точки зрения аутентичности полный провал.
#16 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:02
в общем этот вопрос я решил, может пригодится кому
канты сделали из электрокартона,пришлось склеивать в 4 слоя так как толстого не нашел
крепили на алюминиевые заклепки
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:24
Раз из электрокартона, то теперь в них будет держаться всё - и гвозди, и скобы :) А крепить думаю можно ещё на обычные саморезы с потайной головкой, длину только подобрать поточнее.
#18 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:00
тут проблема может быть- когда закручиваешь, затяжки на ленте уплотнителя могут быть
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:43
Я неточно написал - крепить саму картонную вставку в канавке. Просверлить отверстие, чуть рассверлить картон для головки самореза, и прикрутить им. Аналог кручёного гвоздя :)
#20 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:54
я тоже так хотел, но заклепки быстрее, шляпка плоская, да и не ржавеют они- алюминий
хотя можно из нержавейки саморезы найти
