Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по системе зажигания. - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по системе зажигания. Не глохнет когда отключашь ключом. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:35
Этот паз, если всё правильно, должен быть параллелен блоку. Ну, или коленвалу, если угодно.
#42 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
  • Автомобиль:Волга Газ 21 3 серия
Понял, завтра попробую )
Спасибо!
#43 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:38
Вы ещё заметите что этот паз выполнен со смещением от центра. Пусть это не смущает. Шипы муфты трамблера тоже соответственно смещены. ЭТО для того чтобы распределитель совмещался с приводом только в одном положении своего вала...чтобы при постановке нельзя было на 180 град ошибнуться.
Удачи.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Январь 2019 - 21:39
#44 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:40
Да , это я видел. А в двигателе тоже же паз со смещением сделан в масло-насосе ?
#45 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:51
Тоже. И привод, в отличие от самого трамблёра, правильно установить гораздо труднее. Важно ещё и в паз маслонасоса попасть, а то давления не будет.
#46 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:54
А тут вот как , если в масло насос не попадаешь, то и привод не сядет к блоку до конца
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 21:59
Просмотр сообщенияB.Dict (31 Январь 2019 - 22:40) писал:
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Январь 2019 - 22:51) писал:
Тоже.
Нет. Паз в маслонасосе симметричен. Там в смещении нет никакого смысла и его и нет. А вот то что трудно попасть - ДА. Тут есть сложности.
Просмотр сообщенияB.Dict (31 Январь 2019 - 22:54) писал:
Эт смотря как не попадешь..да какой привод. С приводом УАЗ где его хвост плоская тонкая планка, возможно что она вообще мимо муфты насоса проходит, и привод таки садится на блоке, но насос он есс-но не крутит. С приводом 21, где хвост - вал с шлицем на конце промахнуться мимо муфты сложнее. А вот когда хвост просто не совпал с пазом - в муфту попал но оказался повернут - тогда ДА - привод не садится на последнх 4-5 мм.
Сообщение отредактировал Mayor: 31 Январь 2019 - 22:00
#48 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 31 Январь 2019 - 22:30
Вот такой у меня как раз уазовская, движок УМЗ 451мэ
#49 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:16
А что если вытащить привод, выставить все по меткам и провернуть вручную масло насос , чтобы привод вошёл в нужное положение и бегунок трамблёра начал показывать на первый цилиндр?
#50 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Февраль 2019 - 12:45
В принципе именно так и делается. То есть, с этой операции Вам следует начать. Однако, как я понимаю, Майор говорит о провороте внутри трамблёра.
#51 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 01 Февраль 2019 - 14:25
Действительно, оказалось масло-насос был провернут, выранил его и все в норме. Трамблёр не прокручивается , я второй брал и он тоже на 3 показывал.
#52 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Февраль 2019 - 17:09
Ерунда какая то. Расположение паза маслонасоса никакого отношения к зажиганию не имеет. Паз насоса ориентируют по приводу только для того чтобы привод вставить. И после всех манипуляций с постановкой привода, паз в самом приводе должен занимать параллельное блоку положение разумеется при условии нахождения коленвала на метке. А именно при конце такта сжатия в 1м цилиндре паз к тому же должен быть смещен от центра муфты в направлении ОТ блока мотора. При соблюдении этих условий исправный распределитель может быть вставлен в привод только если бегунок развернуть в положение отвода на 1й цилиндр. ТАК мотор изначально собирается. И сместиться от этого положения на 3й цилиндр бегунок может только при веских причинах - проворот шестерни РВ или проворот шестерни в приводе ну или проворот в самом распределителе.
С годами при износе шестерен РВ и самого привода, да и накоплении люфтов в шарнирах привода четкая параллельность смещается...но далеко не на 90 град...тут как максимум градусов 15-20...что обычно приводит к тому что для получения нормальной настройки зажигания распределитель аж упирается в блок своей регулировочной пластиной.
Так все таки при расположении КВ по меткам и нахождении поршней 1го и 4го цилиндров в ВМТ , какое положение занимает паз в самом приводе? Это самый важный вопрос.
#53 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 15:37
Из-за того, что паз был развернут , привод и вставал 90 градусов от первого цилиндра.
Его передвинули ,когда первый раз вытаскивали привод.( и кстати паз в приводе параллелен блоку)
Из-за того, ,то масло-насос сместился ,привод вставал не правильно. Вот и из-за этого получилось , что трамблёр развернулся.
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 16:19
Просмотр сообщенияB.Dict (02 Февраль 2019 - 16:37) писал:
То есть Вы хотите сказать что когда то кто то вытаскивая привод вставил его со смещением на 90 град и вы так с этим и ездили? Такое действительно возможно...но только с соотв перестановкой проводов на крышке распределителя.
Ну а что касается маслонасоса...то при постановке привода его не ориентируют по насосу. Как раз положенно наоборот. Привод вставлять следует так чтобы в результате паз в приводе вставал параллельно блоку. А для того чтобы привод встал именно так, длинной отверткой разворачивают паз в насосе с таки расчетом, чтобы при посадке привода он в этот паз насоса мог попасть. Ну и там свои фокусы подробно описанные в мануалах с некоторым предварительным разворотом от параллельного расположения...дабы при опускании вал привода проворачиваясь в шестернях в конечном итоге занял правильное положение - с пазом привода параллельно блоку.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Февраль 2019 - 16:25
#55 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 18:02
Она не ездила , не заводилась , а сейчас поправил и все нормально.
Отверткой спозицотвал и теперь все паралельно
#56 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 18:36
Тогда я вообще ничего не пойму. Ведь всё начиналось с этого.
Просмотр сообщенияB.Dict (31 Январь 2019 - 22:05) писал:
работала машина и заглохла, бегунок повернут на 3 цилиндр , а при этом провода подключены стандартно.
То есть работала, заглохла и выяснилось что бегунок повернут. Переставил сперва провода - завелась. Потом переставил привод правильно и теперь со стандартным расположением проводов работает. Так вот причина этого самопроизвольного разворота привода который был скорректирован так и не найдена... Если это всё так, этот фокус может повториться опять.
Или может быть все таки разворот не был самопроизвольным, а появился потому что при попыках завести машину привод был вынут, а при попытке поставить его обратно, по обыкновению мешал сместившийся при вынимании привода паз маслонасоса... И это смещение привода образовалось в результате ориентирования его по маслонасосу, паз которого вправе занимать любое положение не влияя ни на что...кроме как на попадание в него хвоста привода. Ещё повезло что смещение было четко на 90 град и поэтому сработала перестановка проводов. А какова была причина того что машина заглохла ( см выше) , опять же осталось не выяснено.
#57 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 20:20
Действительно, Владислав, Вы уж напишите, как было на самом деле, а то нестыковочка получается. "Работала и заглохла ...", или "Не заводилась ...". Объяснения причин и тут, и там будут совершенно разными.
Разворот маслонасоса совершенно ни на что не влияет! Маслонасос приводится во вращение от распредвала приводом трамблёра, а не наоборот!
Сообщение отредактировал Shurick422: 02 Февраль 2019 - 20:22
#58 Пользователь офлайн   B.Dict Иконка
Отправлено 02 Февраль 2019 - 23:20
Крч , дело было так.
Машина работала на прогрев, заглохла и больше не заводилась. Проверил свечи , искра слабая. Решил , что конденсатор сдох у трамблёра.Под рукой не было запасного, но был другой трамблёр , а у него привод под шлицы. А старый уже вытащил. Вот и сбилось когда вставлял и вынимал. Поменял,потом на новый конденсатор, ничего не изменилось, заменил свечи искра стала норм. Но только теперь масло-насос провернулся , его выставил обратно и все заработало.
Все дело было в свечах, они были в компании сильной и уже плохо искру давали,богатит машина. Буду регулировать.
Если бы сразу заменил свечи , то ничего этого не было )))
#59 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2019 - 11:35
Просмотр сообщенияB.Dict (03 Февраль 2019 - 00:20) писал:
Все дело было в свечах, Если бы сразу заменил свечи , то ничего этого не было )))
Жаль нет смайлика где за голову хватаются.... Хорошо ещё ты мотор не заменил.
#60 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Февраль 2019 - 18:47
"Если бы сразу" закопеталел.... :rolleyes: :blink: :unsure:
