Форумы на www.gaz21.ru: Машина глохнет при нажатии на педаль газа - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Машина глохнет при нажатии на педаль газа На холодный двигатель Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 30 Август 2011 - 13:44
Ситуация такая (началась после каптилки движка, но они карбюратор тоже перелопатили - собрали из двух один) - завожу машину на холодный двигатель, она заводится, нажимаю на газ, и она моментально глохнет, как будто ключ в замке зажигания выключил. Потом если жать педаль газа, то машину вообще нереально завести, а вот когда газ не жмешь, и просто поворачиваешь ключ в замке, она заводится.
Когда минуты 2-3 прогреется, я быстрыми движениями несколько раз жму педаль газа, если не глохнет то выкатываю машину из гаража на больших оборотах, т.к. если газ отпустить то можно снова заглохнуть.
Потом езжу и всё НОРМАЛЬНО, т.е. как прогреется, таких проблем не возникает (заводится и на газ реагирует нормально), это всё ТОЛЬКО на холодный двигатель.
Да, и ещё когда завожу машину, из выхлопной выходит чёрный дым, а вот потом этого дыма нет.
карбюратор К 129
#2 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 30 Август 2011 - 14:01
1ый вариант - умер ускорительный бензонасос.
Скинь воздухан и попробуй дергая рукой тягу газа смотреть внутрь карба. Там должна в дифузор бить приличная струя.
2ой вариант - сдох вакуум-корректор.Проверь герметичность трубки карб-трамблёр. Если всё ок - осоедини её от карба и попробуй ртом втянуть воздух через трубочку - сможешь определить целостность мембраны внутри.
#3 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 30 Август 2011 - 14:48
Святослав, трубки карб - трамблер на нашей машине нет уже лет 20, но раньше таких проблем с машиной не было =( Но трубку я при первой возможности поставлю.
А ускорительный бензонасос стоит внутри карба? (извиняюсь за заведомо тупой вопрос)
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 30 Август 2011 - 14:50
Отправлено 31 Август 2011 - 01:46
Безо всяких подковырок советую разжиться книгой по устройству Волги, или какой-либо другой машины того же временного периода, и внимательно почитать главы о работе и устройстве карбюратора. Часть вопросов отпадёт, станет гораздо проще общаться, описывать неисправности, и применять полученные советы на практике.
Заводишь машину с вытянутым подсосом? Без него холодный мотор и при исправном ускорительном норовит заглохнуть, особенно если газ плавно прижимать.
#5 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 14:15
NoComments
Совет дельный, учту и обязательно прочитаю матчасть.
Сегодня по многочисленным советам заводил с подсосом - с ним вообще не заводилась машина.
Сегодня мастер перелопатил весь карбюратор, посмотрим что из этого выйдет.Только зажигание поставил позднее - после перегазовки когда газ отпускаешь - раздаются хлопки из выхлопной.
#6 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 31 Август 2011 - 14:40
С этими карбами (22,124,129...) с подсосом надо аккуратнее, свечи залить проще простого. Поэтому подсос надо вытаскивать по-чуть-чуть, но никак не полностью.
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 15:38
Озон в этом плане куда лучше.
#8 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 31 Август 2011 - 15:52
Но не не Волге. Стоял, машина тупила ужасно.....
#9 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 15:56
Плохо стоял, значит. Там всё же доводка нужна. И производительность ускорительного насоса следует поднять. Трудная работа, согласен...
#10 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 16:32
И зачастую неблагодарная. Поставил новый К129 и забыл о проблеме)
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Август 2011 - 20:29
Правильно отрегулированный К-22И, К-124, К-129 работает на ура при полностью вытянутом подсосе, нодо только тягой которая идёт от воздушной заслонки к тяге газульки отрегулиловать количество оборотов движка при которых открывается клапан на той-же воздушной заслонке, ещё было-бы не лишним ослабить пружину на этом клапане! B)
#12 Пользователь офлайн   ГаЗ-21и Иконка
  • Пилот
  • Автомобиль:ГаЗ-21и 1959 г
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 16:44
А под "Озон" лучше "жигуль" купить и стремиться к 100% оригиналу :lol:
Сообщение отредактировал ГаЗ-21и: 01 Сентябрь 2011 - 16:44
#13 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 20:57
У меня стоит двухкамерный К-126Г. На холодную такие же симптомы. Если резко нажать на газ, то глохнет. Прогреваясь работает нормально. При закрытой возд. заслонке работает нормально. Мирюсь с небольшим провалом по причине нормальной динамики и нормальным расходом. А пока довел до такого состояния - было много танцев с бубном. После зимнего простоя провал ощутимее больше, а потом промывается и уменьшается, без моего вмешательства.
#14 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Май 2015 - 17:21
У меня тоже К-129.
Холодный двигатель заводится хорошо. Но норовит сразу же заглохнуть. Поэтому делаю так: заводится, когда хочет глохнуть, чуть нажимаю газ и он снова работает, и так несколько раз. Потом работает стабильно, набирает температуру.
Подсос работает (пришлось регулировать трос, до покупки мной не работал никак), но им не пользуюсь, поскольку смущают высокие обороты холодного движка и расход топлива. Возможно, я делаю неправильно. Поэтому хочется услышать мнение опытных волговодов. Можно ли пускать без подсоса? Особенно зимой? И второй вопрос: возможно ли настроить ХХ, чтобы не глохла до прогрева? Заранее благодарен.
#15 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:+7 8617 768807
Отправлено 02 Май 2015 - 22:36
Холодный двигатель заводится совсем без подсоса?
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 00:13
Нужно тягу от воздушной заслонки к дроссельной разогнуть немного, чтобы убавить обороты при вытянутом "подсосе". Или пользоваться "ручным газом" до прогрева.
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 06:23
я завожу на подсосе, но потом сразу же убираю его и грею на ручном газе (карб. К22)
#18 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 07:53
Просмотр сообщенияeugenese (03 Май 2015 - 00:36) писал:
Да, совсем без него заводится. А не должен?
Просмотр сообщенияNoComments (03 Май 2015 - 02:13) писал:
Ручной газ у меня не фиксируется. Если его вытягивать, он норовит снова втянуться. :)А тягу посмотрю.
Сообщение отредактировал Николай: 03 Май 2015 - 07:54
#19 Пользователь офлайн   eugenese Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 03 Май 2015 - 12:57
Без подсоса не должен. Если заводится, значит бензина много подается, что и подсоса не нужно. Надо смотреть уровень, систему холостого хода. Смесь переобогащается, поэтому и приходится дроссельную заслонку открывать, продуть воздухом немного.
#20 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 03 Май 2015 - 14:31
Просмотр сообщенияeugenese (03 Май 2015 - 14:57) писал:
Регулировал ХХ по инструкции, как упор дросселя. так и смесь. Не должно быть чтобы слишком богатая.
  • (6 Страниц)
