Форумы на www.gaz21.ru: Машина глохнет при нажатии на педаль газа - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Машина глохнет при нажатии на педаль газа На холодный двигатель Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 17:08
Просмотр сообщенияnickolaus (05 Октябрь 2017 - 16:50) писал:
Есть, достаточно давно свист, если ехать на хорошей скорости (100 и выше), а затем бросить газ - очень характерный свист в районе карбюратора всегда присутствует. Что смотреть? Плоскость карб-впускной коллектор? Вернхняя крышка карба? Сам коллектор - блок? Я когда то пробовал подтягивать коллектор - не особо помогало.
А, видимо, всё подряд из перечисленного. У меня долго мучились с карбом. В итоге собрали другой, с подгонкой всех плоскостей. Но, после этого, выяснилось, что свистела прокладка коллектора.
#102 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:01
Карб новый, прошел всего 8000 км. Все плоскости протянул - нигде ничего не болталось (хотя свист при отпускании педали есть - ищу причину). Струя принажатии на педаль от нуля до упора брызгает хорошо. Ниже - ссылка на видео. Уровень топлива - в норме.
https://www.dropbox....1%2047.mov?dl=0
Сейчас сниму как выглядит проблема.
#103 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:19
https://www.dropbox....1%2010.mov?dl=0
Симтомы те же, завелся только с вытянутым полностью подсосом, по мере прогревания (2 мируты) отпустил подсос, слегка вытянув ручной газ, уменьшал открытие дросселя уже в начале съемки. Вотэто громкое всасываение воздуха на видео - когда подглыхает. Что это?
#104 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 19:37
Странно - не разу в карб не стрельнуло
#105 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:46
Просмотр сообщенияnickolaus (05 Октябрь 2017 - 19:01) писал:
Снимайте коллектор ( приготовьте новую прокладку! ). Уверен, обнаружите дорожки прогара!
#106 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 21:12
Спасибо, прокладка готова. Попробую.
#107 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:36
но если плавно повышать обороты - начинает глохнуть после определённого момента.
Жиклеры,конечно же из ремкомплекта?
Начиналось всё это, что выше определённой скорости (выше 70) начинались как будто пропуски и дёргания машины. При этом можно было нажать педаль в пол и кое-как ехала. Если при этом вытаскивать подсос - пропуски и дёргания пропадали.
Тжхх либо забит либо мал,гтж тоже,причин уйма!
Винт качества смеси сейчас почти полностью выкручен. На работу холостого хода почти никак не влияет, если не закручивать полностью - тогда, конечно глохнет, а если пытаться хотя бы чуть трогаться, то это возможно только вытянув подсос и на выкрученном винте смеси.
Выкрутите тжхх за пробкой,стоит там обычно 55 но лучше ставить 75 :) Если есть чем пересверлить.Само то,что винт выкручен это уже косяк,неисправность.Вы,чтобы прибавить хх еще больше усугубили ситуацию,задрали больще дз-получилось нехорошо.
Что правильнее - снимать полностью или такую проблему можно решить, сняв только верхнюю крышку карба? Спасибо.
Менять нижник :) свист-при отпущенной педали,это оно.Холостой нестабилен,рывки,дергания,раскачка,я не буду грузить никому не нужными подробностями,но ездить нормально не получится.Диагностируется запросто,при работающем движке-подергать ось дз.Станет понятно.
Вам правильно посоветовали насчет прокладки коллектора,смотрите свечи-в каком сифонит та и белее.
В общем,при чистых и не левых жиклерах,ровных фланцах,работает не так как нужно-смотреть ось.
Работать должно вот так https://www.drive2.ru/l/9505889/
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:42
Боже, что я вижу? Однокамерный карб на 402й двигатель?! Что с Вами, Сергей?
#109 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:47
А что Вас так удивляет?Я помимо синхронников,делаю практически все от.карбюраторы,и однокамерники тоже :) как проверить,только поставить и обкатать.Есть спец.переходник с 2 в 1.
На 402 работает даже карбюратор от Заз 968 :)
#110 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 13:06
С карбюратором разобрался. Решил по совету умных людей не снимать, а для начала скинуть верхнюю крышку. Причину увидел сразу. Вопрос: как? Вибрации?
https://www.dropbox....0%2059.jpg?dl=0
https://www.dropbox....6%2040.jpg?dl=0
#111 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 13:51
Просмотр сообщенияnickolaus (07 Октябрь 2017 - 13:06) писал:
Возможно и так. Видимо слабо затянут был.
Но прокладку коллектора, всё же, заменИте!
#112 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 22:01
много видел - но чтобы жиклер сам выкрутился ... :blink: во те то прикол
#113 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 22:32
Закручивать надо,сам по себе жиклер не выкрутится,крышка не даст :) а как же интрига со свистом?Кто свистит,где свистит?
:unsure:
#114 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:31
Карбюратор налаживал не я. Но он проработал 8 лет, хорошо запуская мотор в холодную погоду (в гараже) и давая неплохой расход - около 10 литров. При этом имея приемлимую для Волги динамику. Это был абсолютно новый карбюратор, который разбирали перед установкой больше для проверки состояния прокладок и резиновых элементов. + как помниться заменили запорную иглу на Pekar с резиновой юбкой (могу ошибаться). Сейчас, после установки жиклера на место, сразу стало понятно, что работа двигателя нормализовалась, хотя, еще даже не проверял на трассе - имею проблему с тормозами + пошли дожди, с учетом этих факторов проверкуна ходу и регулировку карбюратора пока отложил.
  • (6 Страниц)
