А при чём обратка? Это если давление бензонасоса слишком высокое. А так и без обратки должен быть нормальный уровень.
Обратка убирает давление, и оказывается, оно приличное. Такое, что уровень поднимается аж на 2 мм. НА иглу давит сильнее, и поплавку приходится подниматься выше, чтоб перекрыть бензин. Я запускадл двигатель с заглушеной обраткой, а затем с подключённой. А уровень смотрел по прозрачной трубочке от капильницы, которую подключил через штуцер. Штуцер ввернул вместо заглушки в поплавковую камеру.
