Форумы на www.gaz21.ru: мой проект (YURA) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
мой проект (YURA) все должно быть красиво
#421 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 15 Апрель 2020 - 17:16
Просмотр сообщениясалгир (15 Апрель 2020 - 16:06) писал:
Жаль не встречал таких.
Да должны быть на алике. Я у себя давно покупал за 7баксов за штуку. А теперь хочу заказать с Алика лампочки для стопа. Такого же плана только в разы дешевле)
#422 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 01 Май 2020 - 07:20
Маленькая поправка. Лампочки в поворот светят отлично. Но вот был в магазине и сравнил точно такие же но красные - результат Непорадовал. Красные так ярко не светят - лампочки накаливания по сути дают туже силу света. Так что по поводу усиления света стопов стоит ещё поразмыслить, а вот эффект от оранжевых лампочек я заснял на видео
https://youtu.be/6H2uJoyhyH8
#423 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Апрель 2023 - 20:47
Здравствуйте уважаемые форумчане )
Оказывается пару лет я ничего не выкладывал в своей теме. Однако,некоторые изменения все таки происходят.
Я смотрю и фотки те которые я постил -улетучились. Есть сейчас сервис который позволяет размещать фото с телефона ? Ну в крайнем случае с компа.
Установил себе линзы,теперь работаю с ЭУР.
Хотелось бы поделиться фото
Сообщение отредактировал yura: 06 Апрель 2023 - 20:49
#424 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 11 Апрель 2023 - 18:48
Про ЭУР, расскажи, как можно подробней.
И покажи.
Форум ГАЗ-21
#425 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Апрель 2023 - 09:05
https://i.ibb.co/PDZ...0403-193837.jpg
Вот так установил.места хватает.ногам не мешает.
На днях протестировал.прикольно )
Сделаю позже побольше фото.
Пока разбираюсь с рулевой -поставил другой рулевой редуктор.теперь надо вставить развал.
Обороты руля два с четвертью в каждую сторону.но теперь когда руль по центру,колеса явно смотрят влево. Надеюсь что рулевыми тягами исправится
#426 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 16 Апрель 2023 - 13:20
Добрый день.
- "Обороты руля два с четвертью в каждую сторону.но теперь когда руль по центру,колеса явно смотрят влево"
Обращаю Ваше внимание, что центровка рулевой трапеции производится не по оборотам руля лево/право а по сошкам колонки и маятниково рычага - они должны быть параллельны лонжеронам (замеряется) и друг другу ! При этом обороты руля вправо будут составлять примерно 1 и 3/4, а влево 2 и 1/4-1/2 оборотов (больше). Это особенности нашей рулевой, заложенной заводом. Данный вопрос уже неоднократно обсуждался в соотв темах. Поэтому у Вас и колеса вывернуты. Удачи
#427 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 16 Апрель 2023 - 18:35
Юра, Вопросы по ЭУР.
1 --От чего он??
2 --От чего подбирал силовые разъёмы?? папа\мама
Они, должны быть примерно на 50 ампер
3 --Какого сечения провода силовые использовал??
Форум ГАЗ-21
#428 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 08:00
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (16 Апрель 2023 - 12:20) писал:
Добрый день.
Ага. Ясно. Перепроверю. Возможно я неудало одел сошку
Просмотр сообщенияалекса (16 Апрель 2023 - 17:35) писал:
1 --От чего он??
Позже видео запишу.
А по вопросам -
Ниссан ноут,очень схож с ниссаном кашкай.от кашкая дороже.
Покупать необходимо все в сборе,в том числе и разьемы у меня были в комплекте.
Провода силовые -по сечению точно не скажу,но я буду использовать провода для саббуфера.
Главное это понимать какой управляюший провод для включения Эур.
Как подсказал мне знакомый на разборке у нас Эур от ниссана разбирают по причине простого подключения. В чем собственно я и убедился
#429 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 09:02
Нужен-ли, какой либо дополнительный блок, для подключения??
Или достаточно, только сам ЭУР от Ниссан Ноут??
У тебя такой??
Из самого мотора выходит, только 2 СИЛОВЫХ провода??
Именно силовых??
https://oldcarparts....01533956828.jpg
Форум ГАЗ-21
#430 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 09:47
https://i.ibb.co/d2z...roid-chrome.jpg
Важно купить эур в комплекте.
Это значит что должны быть и мозги . К этим мозгам подаются два провода ,и один плюс управляющий
Картинка не открывается у меня
https://i.ibb.co/HqQ...roid-chrome.jpg
И фишки тоже в комплекте ,а также нужно брать вместе с корданчиком,для того чтобы срастить с нашей рулевой колонкой
О ,открылась картинка.
Да все верно -два провода от самого мотора идут к блоку управления, а от акб подается два провода к блоку и к блоку же управляющий плюс.
Сообщение отредактировал yura: 17 Апрель 2023 - 09:40
#431 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 16:04
Юра, померь пожалуйста размер от зада мотора, на твоём фото он слева--
--до правого габарита всего изделия, т.е. до самой правой точки редуктора.
Т.е. размер, который ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО рулевой колонки.
Мне на другую машину может не влезет.
Форум ГАЗ-21
#432 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 16:34
Просмотр сообщенияалекса (17 Апрель 2023 - 15:04) писал:
Ок,завтра замерю
#433 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 17 Апрель 2023 - 19:35
И какую-либо маркировку желательно, если она видна.
Чтобы понять от какого года изделие.
Форум ГАЗ-21
#434 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Апрель 2023 - 11:52
Размер составляет не более 30см
https://i.ibb.co/RbF...roid-chrome.jpg
#435 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 18 Апрель 2023 - 15:44
Понял. Спасибо.
У меня сейчас стоит от Тойота Коррола.
Там этот размер 24 см.
Мне это много.
ПОэтому и ищу более короткий.
нужен 21-22 см.
Ловлю, можно сказать, миллиметры.
Понимаю, что залезть под торпеду трудно.
Форум ГАЗ-21
#436 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Апрель 2023 - 18:13
https://youtu.be/mRB3dzHLeGk
Ничего сложного залезть).
Могу сказать что он явно не меньше 24см
Как раз лазил когда видео снимал сегодня.
#437 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 18 Апрель 2023 - 20:45
Спасибо большое
, посмотрел.
к сожалению, компьютер у меня глухонемой. Звука нет.
Форум ГАЗ-21
#438 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 20:11
Приветствую уважаемых форумчан.
Хочу поделиться видео как сделал фары би ксенон практически в штатном исполнении
https://youtu.be/vtVY_q_Zb0k
#439 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 00:12
Жесть. :D в гробовой тишине всё главное. :D ну, что, органично и просто. Однако я бы рассмотрел вопрос углубить весь модуль в горшок крыла, не то излишне выпирает на мой взгляд. :)
А что, теперь можно ксенон самодельный ставить и за это ничего не будет? :rolleyes:
#440 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 01:21
Просмотр сообщенияT1974A (25 Июнь 2023 - 23:12) писал:
........... теперь можно ксенон самодельный ставить и за это ничего не будет? :rolleyes:
Пожурят слегка.
Форум ГАЗ-21
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
