Форумы на www.gaz21.ru: мой проект (YURA) - Форумы на www.gaz21.ru
мой проект (YURA) все должно быть красиво
#81 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Май 2014 - 09:10
спасибо за ответ Vnukovskiy !!!
да - у меня карб сейчас работает с заглушееным штуцером. если его открыть - то увеличиваються обороты - оно и понятно - когда я перебирал карб заметил что канал воздуха идет непосредственно в первую камеру. хоть я и не карбюраторшик - но понимаю что картерные газы коксят и неплохо и полностью с вами согласен. мне очень понравился ваш вариант с маленьким фильтром - пожалуй стоит его установить - возможно понизиться ЦО. хотя до его проверки мне еще далековато )
#82 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 20:45
подскажите пожалуйста - если кто знает. устонавливаю ручник - но оказалось у меня в задних барабанах не предусмотрен ручник. однако могу прикупить мост в сборе от 3110. но не знаю встанет ли он на 21?
Сообщение отредактировал yura: 23 Май 2014 - 20:46
#83 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 20:54
Площадки переваривать надо, мост 3110 шире и разболтовка другая. Поставьте тормозные щиты в сборе от 24-ки.
#84 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 23 Май 2014 - 21:01
да - могу достать и мост от газ 2410. получаеться что лучше брать от 24 ?
#85 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 08:55
набросал бороду
#86 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 01 Июнь 2014 - 09:12
подключил приборы на бороде Изображение
сделал каркас багажника Изображение
установил элктро замок на багажник Изображение
#87 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 01 Июнь 2014 - 11:35
У 24-го моста тоже площадки переваривать придется, но разболтовка под колеса, та-же, что и у 21-го. Если дело только в ручном тормозе, можно тормозные щиты в сборе с тросами от 24-ки, поставить на 21-й мост, и будет ручной тормоз на мосте. Чулки мостов 24-ки и 21-й отличаются расположением площадки под рессоры, можно и дифференциал 24-й, полуоси, редуктора 4,1, 3,9 в 21-е чулки поставить. Мосты 3110-311105 шире чем 21-24, и разболтовка под колеса другая, тогда и передний мост от 3110-31105 ставить придется, т.е. кроить лонжероны и т.д.
#88 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:35
резинка на сткло переднее ( а в общем то и на заднее)в удручающем состоянии - подскажите может она подходит от чего нибудь ?Изображение
и резинки в стекла боковые - тоже просто рассыпаються в руках - Изображение
рядом резинка от мазды 6 - но она не подходит по изгибу стекла
#89 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:43
Если вопрос аутентичности не сильно печалит, то на переднее 21 ое подходит резинка от заднего стекла газ24-31105.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 16 Июнь 2014 - 20:43
#90 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:03
вопрос аутентичности точно не стоит ))) стоит вопрос о замене всего что можно - на новое и не важно от какой машины
#91 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:20
На лобовое подходит также жигулеский уплотнитель. А так смотри ссылку от чего что подходит ТУТ
#92 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:42
На переднее подходит задний 24й только если речь про экспортный хром. Если обычная версия без молдингов то от МАЗа вроде какогото старого и от жиги
Если ставить 24 то надо учесть что у него паз под крючки молдингов несколько иной и придется трохан похимичить. + верхний кантик который к крыше у него шире.
#93 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 19:40
у меня хрома на стекле нет - поэтому пожалуй попробую от жигулей поставить
#94 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:21
От Газика 3307 по профилю один в один,на перед по длине вроде как родной,на заднее-чуть подрезать надо.
#95 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:33
газ 3307 ? с виду у него лобовое огромное
#96 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 08:38
столкнулся с непонятной проблемой . когда машина стоит под наклоном небольшим (как на фото) Изображение глохнет. обратил внимание - что карбюратор пуст. подкачаю - опять поработает пока в камере есть топливо.в баке 20 литров- согласно мерке установленной на баке. вот думаю может я бак неверно закрепил Изображение
#97 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:45
а закатов не будет на машинке?
Сочиняй мечты!
#98 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 18 Июль 2014 - 18:03
Просмотр сообщенияEisenhower (18 Июль 2014 - 11:45) писал:
ты думаешь, что она глохнет из-за отсутствия закатов? :mellow:
#99 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:47
путем долгих мытырств - как то.... проверка топливозаборника. замена фильтров топливных.. заливка еще топлива...и куча куча всяких телодвижений... остановился на выводе что сдох топливный насос (. особенно это показал выезд на дорогу( предварительно специально застраховав машину) машина едет а потом раз .. и глохнет. открываю капот подкачиваю и слышу что карб пуст... после подкачки заводиться с пол оборота и едет не более 300 метров
а может закаты все таки поставить )))
#100 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 07 Август 2014 - 15:50
Закаты однозначно ставь, в них вся причина! :D
Кто понял Волгу, тот не спешит.
