Форумы на www.gaz21.ru: Подключение магнитолы - Форумы на www.gaz21.ru
Подключение магнитолы вопрос по проводке Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 26 Июль 2012 - 23:29
Просмотр сообщенияVasia (26 Июль 2012 - 10:06) писал:
В крайнем случае, что можно еще посмотреть?Заранее спасибо.
Я бы посоветовал для начала проверить напряжения с блока питания. Книжка пишет, что должно быть 245 и 210-220 Вольт.
#42 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 27 Июль 2012 - 08:38
Ну, то есть конденсатор тут вообще не причем. Как можно проверить напряжение(с какого штырька?). Далее пусть электрик занимается. Просто хотел проверить работоспособность приемника. Кстати, а на Д и С можно сейчас что-нибудь поймать?
#43 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:09
Приветствую всех,у нас в городе станции есть на всех диапазонах Д,С,У.Чтобы не мучить себя ремонтом думаю отдать специалисту.А так как сказал ранее lexx имеется документация с указанием разъемов и напряжений на них,поищите если нет в интернете,у меня нет к сожалению.Да и качественный ремонт должен делаться думаю лично спецом,а не "ремонт по телефону". А раз сказали что таковой имеется то очень хорошо.
#44 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 27 Июль 2012 - 12:46
Да нет, конечно, сам в лампы не сунусь, просто работоспособность проверял, а перевод на отрицательную массу все равно электрику надо было бы объяснять, поэтому попутно ее сам переделал. Это уже третий приемник, первый слабо ловил и со свернутой ручкой(трехдиапазонный), второй с экспортным диапазоном тоже только шипит, не ловит. И этот получше шипит))), но он двухдиапазонный. Хотелось бы А-12А с БП-12. Еще толком даже не слышал родного радио.
Сообщение отредактировал Vasia: 27 Июль 2012 - 12:49
#45 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 22 Март 2020 - 10:37
Подниму тему, что бы новую не создавать.
Имеются в наличии несколько Радиоприёмников А-12 с блоками питания ВП-9, все 1959г. и у них, как известно, должна быть полярность с "+" на массе. А если старые владельцы переделали их на "-" на массу?
Как максимально просто и быстро проверить их работоспособность, желательно не разбирая, просто подключив к аккумулятору, но при этом что бы ничего в них внутри не сжечь? Ну не знаю, например, через какой-нибудь предохранитель или др. защиту подключить, если предохранитель сгорел, то полярность не правильная (?)
#46 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 11:12
Я бы разобрал и посмотрел. Наверное где то схемы есть, как должно быть.
#47 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 22 Март 2020 - 12:02
Предохранитель точно не поможет. Если сам не разберешся, надо вскрытый нести в ремотную мастерскую- по полярности деталей спецы определят.
#48 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 13:08
Там наверняка на входе питания какой-нить электролитический конденсатор, а на ём написано где плюс, а где минус, да.
#49 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 15:13
Олег Тесла подробно разъяснял чем отличается приемник с плюсом на корпусе и как переделать, поищите в его темах. Все правильно написал T1974A, самое простое определить по подключению полярности электролита питания.
#50 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 15:14
Получается что разбирать и смотреть полярность надо только в блоке питания? Сам радиоприёмник можно не трогать?
#51 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Март 2020 - 22:52
Просмотр сообщенияМореман (22 Март 2020 - 14:14) писал:
Питание 12В заводится в приемник через фильтр в состав которого и входит электролитический конденсатор, с фильтра на выключатель потенциометра громкости, с выключателя на блок ВП-9 (БП-12), который является высоковольтным анодным преобразователем напряжения для ламп, на вход подается 12В постоянного тока с приемника, на выходе 240 В переменного тока, которые через жгут заводятся обратно в приемник. Аккуратнее с А-9, А-12, 240 В не шутка...
Сообщение отредактировал vakula: 22 Март 2020 - 22:54
#52 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Март 2020 - 01:30
Приветствую всех,на самом деле все просто.
Откройте верхнюю крышку радиоприемника и посмотрите на конденсатор на который подходит питающий провод,если он в "бумажке" значит на корпусе плюс,если прикручен без ничего то минус.Будьте осторожны с блоками и приемниками т.к. они могут попасться не в паре т.е. на приемнике корпус плюс,а на блоке минус и будет замыкание в итоге.Если уверенны что приемник и блок из одного комплекта то можно подключать смело.Еще немаловажный момент,если требуется лишь проверить на включение то кратковременно не имеет значения подаваемая полюсация и если приемник-блок проверяются от стороннего источника и в снятом виде на диэлектрической поверхности.Так можно проверять радиоприемники а-4,а-5,а-8,а-9,а12,но более поздние уже все с минусом на корпусе.
