Форумы на www.gaz21.ru: Где в Москве могут из листа согнуть кузовные детали? - Форумы на www.gaz21.ru
Где в Москве могут из листа согнуть кузовные детали? собственно, Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 01:01
Я хочу заняться очередной машиной нормально, с учётом своих прошлых ошибок и делать сколько можно самостоятельно. Нашел несколько вариантов достаточно убитых машин, но вот что меня беспокоит: для кузовного ремонта нужны детали, которые либо трудно, либо просто невозможно найти, или же они просто не поступали в продажу отдельными элементами. Те же пороги я сделать сам не могу (в принципе, аккуратно выстучать на уголке и трубе можно попытаться, но ровными они точно не будут), а на некоторых элементах нужно прокатывать чёткий бортик или канавку, для чего нужны специальные ролики.
В реставрационных мастерских это всё, понятно, делают, работают высококлассные жестянщики, есть оборудование, все дела, но вот предпочитают они брать целиком машину для крупных работ, а не размениваться по мелочам.
Вопрос - где в Москве могут сделать несложные кузовные детали по выкройкам, шаблонам и чертежам, желательно без особой очереди и в известный срок, а не к морковкину заговению?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:33
Вот тут делалось очень много деталей, почитай тему или поговори с автором, может пригодится! :life: http://gaz21.ru/foru...ic=23408&st=160
#3 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.в., ГАЗ-21Р 1965 г.в., Wartburg 1.3 1990 г.в. и др.
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:31
Вообще-то в Мраморовой Ретродетали были новоделы и пороги, и закаты, и надставки крыльев, и ещё много чего... не думаю что кастомно свернуть из листа будет дешевле или лучше по соотношению цена-качество.
#4 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 23:54
Конкретики бы, какие элементы нужны
#5 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 00:21
Не для 21. Говорю: не дорого, а просто нет.
Ну, например, смотрел москвича 407, который отдаёт Jurgiss21
Для него нужны пороги, короба, нижние части наружных панелей дверей, верхний край сзади сбоку с закладными гайками, куда крыло крепится, распорки в задние крылья.
Смотрел жужика-965 (гипотетически, документы неоформляемые), нужны пороги, короба, наружные панели дверей, нижняя часть передней панели и железяка внутри неё.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 21 Сентябрь 2011 - 00:29
#6 Пользователь офлайн   HHHH Иконка
  • Настоящее имя:Олег Евгеньевич
  • Автомобиль:Ошеньма гнилой.
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 08:33
Всё это проще с донора срезать, чем выгибать в единичном кол-ве. Не понимаю зачем нужны нижние части наружних панелей дверей? Не проще двери поменять?
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 16:25
Вот это по порогам не подойдет?
http://forum.moskvic...topic=26965&hl=
#8 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 22:00
НННН, Донор порогов - сильно сказано :blink:
Двери поменять проще (даже валялась где-то одна в том же цвете) но не так интересно.
ЕСЕ, спасибо!
#9 Пользователь офлайн   HHHH Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 21:31
Кроме порогов у Вас много чего было перечислено ;) .
Ну, если интересно ипстись, то да наверно лучше поменять ремвставки на дверях.
Удачи в реставрации! :aua:
ЗЫ. На мерседесы 402-410 кузовня стоит 1000-2000 рэ. за элемент. (новый элемент). Причем они очень сильный недефицит.
Сообщение отредактировал HHHH: 27 Сентябрь 2011 - 21:33
#10 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 09:25
Если что, то есть задние крылья и крышка багажника :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:37
Просмотр сообщенияЧеловек-в-Тапке (21 Сентябрь 2011 - 01:21) писал:
пороги, короба, нижние части наружных панелей дверей, верхний край сзади сбоку с закладными гайками, куда крыло крепится, распорки в задние крылья, нижняя часть передней панели...
Изготовляемо всё с листа, без серьёзного оборудования. Некоторые пункты рациональней купить.
#12 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:34
Изображение Изображение
Мне-бы из 3мм. аллюминьки, согнуть на вальцах усечённый конус, и потом обварить аккуратно-аккуратно.
Валера, поможешь.
8-903. 75два-75-6четыре
#13 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Июль 2016 - 20:43
А подниму-ка я тему.
Тогда, 5 лет назад проблему решил.
но сейчас надо сделать, тоже самое--
Изготовить усечённый конус
Сообщение отредактировал алекса: 29 Июль 2016 - 20:44
#14 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 30 Июль 2016 - 13:21
Могу навести справки. Подольск.
#15 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 30 Июль 2016 - 22:03
Завтра позвоню. Спасибо.
