Форумы на www.gaz21.ru: Резьба под шпильки - Форумы на www.gaz21.ru
Резьба под шпильки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kievlyanin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21М 1960г.
Отправлено 30 Март 2007 - 22:47
Кто то нарезал новую резьбу в КАРТЕРЕ? Насколько это серьезно? А то на шпильке остался ма-а-аленький кусочек картера :( Или лучше это сделать аргоном... Как считаете?
#2 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 22:51
Картере сцепления? Или картере двигателя?
Если сцепления, то тут смотря какая шпилька. Верхняя - ничего страшного, одной достаточно (у меня на старой работе служебная 31029 ездила вообще на 2 нижних - на верхних резьба была забита напрочь).
Сообщение отредактировал Таргитай: 30 Март 2007 - 22:53
#3 Пользователь офлайн   Kievlyanin Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 23:02
Не,.. та что крепит крышку блока цилинров к самому блоку (10 шпилек по две стороны клапанов)
#4 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г. УАЗ Патриот
Отправлено 30 Март 2007 - 23:10
Просмотр сообщенияKievlyanin (31.3.2007, 0:02) писал:
Мотор то какой? :huh:
Если 21-й то резьба 11х1.5
Сообщение отредактировал Мифодий: 30 Март 2007 - 23:10
Я не волшебник, я только учусь
#5 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 30 Март 2007 - 23:24
Если резьба сорвана более чем на 2 витка по хорошему надо ремонтировать. Либо ввертышем либо варить, но тогда может слегка повести блок и надо будет проверять плоскости.
Ввертыш (дрелью обычно не делается :) ):
Сверлом 14,3 просверлить строго перпендикулярно плоскости блока на глубину 40 мм, нарезать резьбу 1М16х1,5 на глубину 31 мм. Сделать ввертыш диаметром 15,9 мм высотой 31 мм, нарезать резьбу 1М16х1,5. В нем по центру высверлить отверстие сверлом 9,4 мм и нарезать резьбу, резьба М11х1,5 Тугая.
Сообщение отредактировал Шмель: 30 Март 2007 - 23:27
#6 Пользователь офлайн   Kievlyanin Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 23:31
Двигатель от 21-й.
Вобщем в любом случае ехать на СТО (кто бы сомневался). Спасибо. :(
Сообщение отредактировал Kievlyanin: 30 Март 2007 - 23:33
#7 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 30 Март 2007 - 23:36
О! Не далее как недавно при сборке своего двигателя полезла у меня шпилька из блока. Каюсь, наверное, перетянул - я крутил с моментом 9 кг, как на 402 моторе. Адиль (Mayor) посоветовал мне вкрутить туда шпильку М12, от более поздних моторов ЗМЗ-УМЗ на эпоксидном клее, что я и сделал. Результат - стоит мертво! Единственное, что надо сделать, чуть-чуть расширить аналогичное отвестие в ГБЦ, иначе головка тяжело будет налезать на шпильки.
Резьбы было сорвано порядка 5 или 6 ниток. Предварительно я нарезал метчиком на 12 резьбу (все-таки шпилька - это не саморез :D ), причем использовал метчик со сточенным концом, чтобы резьба дошла практически до конца отверстия. Все опилки выдул, обезжирил, нанес клея на резьбу шпильки (в отверстие заливать не надо - потом не вкрутишь шпильку) и закрутил. Выдержал сутки (потом еще 3 дня не мог появиться в гараже :D ) и собрал мотор. Всё.
P.S. При вкручивании шпильки излишки клея выдавливаются наружу - их нужно будет сразу стереть, не дожидаясь отверждения клея. Лишняя камасутра нам не нужна!
Сообщение отредактировал Таргитай: 30 Март 2007 - 23:38
#8 Пользователь офлайн   Мифодий Иконка
  • Трагически погиб
Отправлено 31 Март 2007 - 15:59
можно и так B)
#9 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:49
Есть ли способы вытащить обломанный метчик из ГБЦ?
#10 Пользователь офлайн   ДеД Иконка
  • Настоящее имя:Ильдар
  • Автомобиль:уаз 315192
  • Телефон:89173784708
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:11
Да.И довольно легко.Необходима электросварка.Электродом,наваривая обломок метчика,поднимают его до уровня плоскости.Затем приваривают гайку.Дают остыть 5-8 мин и выкручивают.Это только при условии что деталь аллюминиевая.
#11 Пользователь офлайн   Andruha Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Шевченко
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1968
Отправлено 07 Июнь 2011 - 18:21
В За рулем писали, что можно воспользоваться азотной кислотой. С алюминием она не реагирует.
#12 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 07 Июнь 2011 - 22:33
Да. Я где то это уже слышал. А где можно достать азотную кислоту, и пробовал ли кто нибудь такой способ сам?
#13 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 03 Июнь 2015 - 00:03
Доброй ночи! Подскажите, правый ряд шпилек ГБЦ, высокие, сейчас ставится ГБЦ высотой 94 мм, соответственно резьба на шпильке заканчивается практически, вровень с ГБЦ. Я хотел менять эти шпильки, но они что-то не поддаются, не хочется потом снимать двигатель, что бы высверливать остатки шпилек. Соответственно вопрос, можно ли подложить две шайбы под гайку и затянуть?
Отправлено 03 Июнь 2015 - 06:51
Я бы даже не задумывался и именно так бы и сделал. Сами шпильки если имеют хорошую резьбу и в блоке сидят хорошо лучше не трогать.
#15 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Июнь 2015 - 07:36
Только шайбы хорошие купить, которые не расплющиваются и не завальцовывают отверстия.
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:19
Это пришлось наваривая на шпильку болт кардана выходить из положения. Полет нормальный.
#17 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 03 Июнь 2015 - 08:58
Ну, резьба, конечно, не особо свежая, но все же держала.
А шайбы планирую ставить такие же с донорского движка.
Спасибо.
