Форумы на www.gaz21.ru: Не откручиватся( - Форумы на www.gaz21.ru
Не откручиватся( Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Timoha Иконка
  • Настоящее имя:Тимофей
  • Автомобиль:Газ 21м
  • Телефон:89275190169
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:23
Мужики помогите! тормозной шланг на правом колесе аж прикипел, и откручиваться совсем не хочит( текая же лабуда у меня и на Уазе (таблетка), только с шлангом сцепления. откручиваю как обычно,но он нивкакую..( может есть какой волшебный способ откручивания..?
а за ребром стучит железный мотор!
#2 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:37
Там есть два места, где может прикипеть - или к соединительной латунной муфте, которая полым винтом привинчивается к РТЦ, или сверху, на кронштейне. Судя по всему, первый случай:
Шланг резать ножом пополам, муфту в тиски, откручивать рожковым ключом, если надо - лёгкими ударами тяжёлого молотка. Или наоборот - шлиц шланга в тиски, в отверстие муфты - отвёртку, и так. Мне помогло только это.
Сообщение отредактировал DL24: 10 Октябрь 2011 - 14:43
#3 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:22
Есть ключ специальный для отворачивания тормозных гаек. Причем бывает двух типов:
1. http://shop.auto-25..../UID_19439.html например вот такой.
2. http://www.dostavka....1043861.420.jpg или вот такой
3. http://www.tdseversp...rspb_ru/11i.jpg ну или еще вот такой.
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#4 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:41
Просмотр сообщенияYuPI21 (10 Октябрь 2011 - 14:22) писал:
Это для трубок, а не шлангов :unsure: На второй картинке - самый лучший, как по мне.
Сообщение отредактировал DL24: 10 Октябрь 2011 - 14:44
#5 Пользователь офлайн   Timoha Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:56
наверно всетаки куплю ключ и отверну)) спасибо за советы!
#6 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:09
Просмотр сообщенияTimoha (10 Октябрь 2011 - 14:56) писал:
Ага. Т.е. как я понимаю - закис всё же не сам шланг, а тормозная трубка в шланге, которая отворачивается этим ключом ? Не хочу пугать, но в моём случае всё закончилось перекусыванием трубок и их полной заменой, т.к. грани на шлицах просто слизало, а вот этот спецключ - разломало пополам.
#7 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:08
Маленькая газовая горелочка + суровый газовый ключ от сантехника.
Правда, при таком варианте смерть самому шлангу и граням штуцера - гарантирована.
Газовый ключ срывает ВСЕ, но, при этом убивает все шлицы и грани...
#8 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:27
Суровый газовый ключ "от сантехника" великоват будет надо маленький самый. Греть можна докрасна, а чтобы грани не слизывались ключ должен не скользить, а сжимать гайку, если не идет, то лучше нагрев- охлаждение несколько раз, я еще вдшкой брызгаю на горячее(беречь глаза и не вдыхать!!!). Шлангу конечно писец придет, еще и остатки жижи выгорать будут, и шланг стрельнуть может(я уже описывал такое была у нас тема такая год или два назад).
#9 Пользователь офлайн   Timoha Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:00
походу мне грозит самое страшеое :( замена всей системы... сколько обойдется примерно по цене??
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:18
Ну если сам будешь делать то максимум тысяч 5 если всё всё всё новое... я вот как раз заканчиваю сейчас, один шланг осталось и зад заполнить.
Просмотр сообщенияVass (10 Октябрь 2011 - 21:25) писал:
Но вообще лучше поменяй всё, один фиг раз полез - что-то не в порядке (как я помню по другим твоим темам - шлангам там писец, ну а стальные трубки никогда не рано сменить на медные).
+1
Сообщение отредактировал DL24: 10 Октябрь 2011 - 21:54
#11 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:25
Попробуй сначала ВДхой забрызгать несколько раз и на сутки оставить. Потом спецключ (хорошо с головкой, стягиваемой болтом), молоток и терпение. Я свернул :) как говорится, "лёгкими ударами тяжелого молотка"...
#12 Пользователь офлайн   Timoha Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:59
да буду менять все..! B)
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Июнь 2013 - 13:20
Вот, подвернулся мне на барахолке этот ключ, за 1,5 доллара. Давно такой хотел. Грех был не взять. Большая сторона, видно, была сломана, потом заварена уже электросваркой. А так, по-моему, аргоном варят (во всяком случае, утверждают так). Ну, электро- ещё быстрее сломается, если что. Видно, большие гайки от медных трубок ему не совсем по зубам. Но меня это устраивает, ибо у меня стальные, с гайками на 10.
#14 Пользователь офлайн   retroport Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Мазда 3
  • Телефон:+79250607427
Отправлено 20 Июнь 2013 - 14:04
можно уксусом отмочить!!!
новые и б\у запчасти на www.retro-port.ru
#15 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:13
сегодня начал собирать тормоза так вот вчера когда откручивал тормозную трубку от шланга на правом переднем колесе то заметил что трубка хочет вращаться вместе с её гайкой, ну выход нашел открутил вращая сам шланг отцепив его вместе с соединяющей трубкой на поворотном кулаке. сегодня начал собирать в обратной последовательности и ясное дело как надо не встает т.е трубка на поворотном кулаке повернута получается не так как надо, потому как шланг новый. так вот как придать гайке на трубке вращение, понимаю так он просто прикипел к гайке. Вот думаю а если китайской газовой горелкой погреть ведь должно прокатить? иначе трубку то менять желания нет. И да к стати от чего данный кусок трубки по длине подойдет на правое переднее колесо?
Сообщение отредактировал ganstown: 22 Сентябрь 2013 - 19:15
