Создал себе проблем сломал кран
Отправлено 11 Январь 2006 - 00:47
1.Резьба от крана осталась внутри хреновины (не знаю как называеться) пробовал забить туда приспособу под ключ ,сам остаток резьбы в опилки (латунный) приспособа проворачивается никак не выкрутить .
2.Подумал снять хреновину ,не подлезть ,кругом коллектора короче забил и за помощью к вам .
З.Ы. Исчо когда прбовал завестись начал гореть карб но это уже другая история .
#2
Отправлено 11 Январь 2006 - 01:33
Вот тут все написано какой кран для чего!
На печку медный он новый стоит 50р. в магазине для УАЗиков.
Для ремонта данной хренотени нужно снять коллектор, взять газовый, или разводной ключ и открутить железную трубку (горизонтально установлена) и там уже смотреть. Либо меняй всю трубку, либо на снятой извлекай остатки.
Главное не паниковать! Я когда шпильку на блоке сорвал чуть не сорвался.
З.Ы. Это как: "начал гореть карб "? Опиши!
Удачи!
#4
Отправлено 11 Январь 2006 - 03:14
2.Потом керном выколачиваешь (не в блок) сегменты.
3.Прогоняешь резьбу в отверстии метчиком, новое закручиваешь с герметиком.
Это всё если в блоке обломок остался, если в тройнике не его нахфиг. Пилить зубами к себе, чтоб опилки в блок не сыпать.
#5
Отправлено 11 Январь 2006 - 09:32
Я тут подумал — ну его ваще нах хол. сваркой замазать мож походет ашчо?
На счет карба — кручу двигатель (после 3х недельного простоя) проверить плотно ли затянута приемная (до срыва крана) пару раз схватило а потом херас (видели когда нить вечный огонь) из карба сноп огня и так чинно (как зажигалка zippo блин), медленно гаснет. Если честно, то уже на секунду задумался о нехороших вещах (типа не попасть бы в очередную серию «ликов смерти»)
Вот так вот начался новый ремонтный год.
#6
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:41
Это иногда бывает когда зажигание неправильно выставлено. Поэтому лучше с фильтром заводить.
Как выпускную систему то удалось заменить все таки?
#7
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:50
deadmen (11.1.2006, 10:32) писал:
Ага. Мне такой огонек усы однажды подпалил. Правда это произошло с Жигулем,который я потом все таки завел. Такое случается,когда холодный мотор медленно стартером прокручивается, а зажигание несколько позднее.
#8
Отправлено 11 Январь 2006 - 12:26
deadmen (11.1.2006, 9:32) писал:
#9
Отправлено 11 Январь 2006 - 13:03
Краник слива жидкости из рубашки то же продается, в тех же магазинах на УАЗ, только там флажок немного другой!
Затыкать холодной сваркой не рекомендовал бы т.к мало ли что.... вдруг (не дай бог) голову продеться снимать как ты жидкость сольешь сдвижка? Если не сольешь ОЖ в масло попадет при снятии головы!
Я вообще считаю так: лучше помучиться с ремонтом сейчас чем потом исправлять несколько проблем!
Это мое мнение! Я всегда так поступаю. Торопиться не когда не нужно!
На счет карба. Это точно зажигание другого не дано, оно сижком раннее. И не забывай горшок (фильтр) одевать а то опалиться так можно!
#10
Отправлено 11 Январь 2006 - 15:25
2Мрамор: поставить то поставил но заводить жутко страшно ,не проверил .
З.Ы. В суматохе весь предательски залитый тосолом (выпускную крепил снизу как раз под краном) схватил первое попавшее под руку ведро ,оказавшееся из под масла ,теперь думаю можно ли его обратно в радиатор или это но гуд ?
З.З.Ы. Спасибо ,что выслушиваете ,помогаете обязательно попробую что нить из написаного ,а хол. сваркой всегда можно воспользоваться .
#11
Отправлено 11 Январь 2006 - 15:30
#13
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:09
Ну хотя бы после покупки машинки это нужно делать. Мало ли что там плавало.
#14
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:17
Мрамор (11.1.2006, 16:09) писал:
Дык я его тока перед морозами новенкай из канистрочки ...
#15
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:30
Ну считай что систему промыл.
У меня примерно тоже было. Подхожу утром к машине, а под ней лужа. Вытекло все через краник. Приехал в ремзону потихонечку там его вывернули (держался на соплях). Ввернули новый и я уехал.
#17
Отправлено 11 Январь 2006 - 21:09
Можно вообще воду заливать и каждый день сливать. Промывка офигительная!
Только ржавеет быстрее все.
#18
Отправлено 12 Январь 2006 - 10:40
Ефим (11.1.2006, 14:03) писал:
Нее . Когда раннее , то при пуске бывают обратные вспышки,ощутимо тормозящие рывками коленвал .
А вот с поздним ,мотор может чихнуть и будучи прогретым.Просто этот чих закрытый воздуханом и капотом только слышен, но пламя там появляется тоже . Пламегаситель в системе вентиляции ВАЗов именно для таких случаев.
#19
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 10:54
#20
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 11:01
