Верхняя чашка амортизаторв
#4
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 13:51
Tixomir (21 Октябрь 2011 - 14:59) писал:
Чашка съёмная, крепится к балке двумя болтами вместе с "полумесяцем".
Всё точно. Если удастся отвернуть А мои так вообще приварены вместе с полумесяцами
А на фото - подвеска 24ки. Вот там чашка - принадлежность кузова.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Октябрь 2011 - 13:53
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:19
Легче балку поменять,чем чашки менять!
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 17:29
DICTUM-FACTUM
Ничего сложного, если машина не стояла по капот в земле или курятнике, где влага и ржавчина "приварила" все резьбовые соединения. Зачастую 21Волги хорошо хранились и обслуживались бывшими владельцами, т.е. мазались и мылись, но и пример из моего опыта, в этом году перебирал подвеску от трёхи которая стояла у меня на доноре, машинка стоит на улице за гаражом без навеса вот уже лет пять, на балку было страшно смотреть, сталактиты ржавчины по кругу, но отвернулось и привернулось обратно при сборке всё на ура! Парадокс...
#10
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:51
Просто поменять балку легче,чем разобрать подвеску и менять чашку на подвеске!)))
#11
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:28
Судя по рисунку эта чашка крепится к полумесяцу (ось верхних рычагов)? Так зачем менять балку когда можно поменять эту чашку. Другой вопрос - открутить эту чашку. Судя по вышележащим ответам это сложно.
Посмотрев каталог(64 г) нашел эту чашку, там она называется кронштейн амортизатора передней подвески. Это то я нашел или нет?
Сообщение отредактировал Илья87: 19 Декабрь 2011 - 20:36
#16
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 23:01
задние и передние амортизаторы разные.
в задних нижний конец в форме кольца, передние - "вилочки" под гайки крепления
если амортизатор новый в магазине - скорее всего будут резинки.
если у дедов и пр. запасников - может быть и без нее.
но резинки эти ИМХО не проблема, такие же в 24 волге и всех волгах со шкворневой подвеской.
