Вылет дисков на ГАЗ 21
#21
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:43
Нету у них именно с нулевым вылетом.
#23
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:11
Интернет для всех один. Копаться в нем.
Если ты сказал, что подобные диски с нулевым вылетом должны быть - то предоставь здесь ссылку на конкретную модель, где ее характеристики будут видны. Не можешь этого сделать? Тогда не нужно здесь говорить, что такие диски есть.
Не нужно говорить ЕСТЬ если этого НЕТ.
#24
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:20
вот только не помню, какой там был вылет....
если есть реальный интерес---могу найти в оффисе все подробности и фото дисков.
#25
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:30
диаметром на 14"
c характеристиками PCD - 5 х 139.7,
вылет 0 при ширине 6 или вылет ET плюс 6 при ширине 5.5, отверстие для ступицы DIA 108.5 - 110.
Покупать их никто не будет - просто так ради спора.
Картинка для примера
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Декабрь 2011 - 12:32
#26
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:37
Не говоря уж о том, что я в своё время искал такие штампы и себе.
Правда вот я на 15 искал, а не 14, за 14 ничего не скажу. На пикап вряд ли что-то будет в этом размере, тут согласен - косяк.
Сообщение отредактировал DL24: 27 Декабрь 2011 - 12:38
#27
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 12:39
DL24 (27 Декабрь 2011 - 12:37) писал:
ОТЛИЧНО. А я час назад имел английскую королеву. Сказать здесь можно что угодно.
Вот выложи сюда ссылочку, только конкретную, а не на безумную таблицу - с конкретными дисками, с озвученными зарактеристиками
#28
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 13:09
Но я повторюсь, лично для вас - смотреть надо не сайты, где торгуют современными колёсами, среди которых нулевой вылет ессно большая проблема найти - а родные б/у диски с авто 40х 50х 60х годов, времён когда нулевой вылет как на 21 был нормальным явлением. Я сейчас этим заниматься не собираюсь - это надо поднимать инструкции, опрашивать владельцев и т.д. Например я 100% могу сказать что на одной из модификаций Ford Econoline была наша разболтовка, а машина эта собиралась на агрегатах легкового Falcon
PS искать по словам: Ford E-100, Ford Econoline, Ford Falcon, Ford F100, F150, годы 1953-85
собственно вот
смотреть ВЕРХНИЕ строчки, не таблицу внизу с современными "якобы подходящими" дисками, а там, где указаны размеры родных дисков
Сообщение отредактировал DL24: 27 Декабрь 2011 - 13:30
#29
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 14:23
У Е100 в стандарте были 14", 15" как опция. Но во всех каталогах указаны только хар-ки 15". Т.е. гарантии что 14-дюймовые были с той же разболтовкой нет, могли быть с другой как у Falcon.
Сообщение отредактировал DL24: 27 Декабрь 2011 - 14:27
#31
Отправлено 11 Апрель 2012 - 20:34
Имеем шины 205*75*15 на дисках 7" вылет -15. Затирает немного крыло заднее. Но вроде прошло.
Имеем лето 215*75*15(АТшная джипоская), которое вообще не влазит в арку.
А есть где нибудь примерные расчеты как увеличивается профиль шины от размера диска? А то у меня 215я на родных гораздо уже чем 205я на 7".
А пришло лето, хчется на новых дисках покататься, а какую резину купить под них не знаю вот.
По замерам вышло так 205я на 7" показала 225 где то. А 215 на родном 205-210 мм.
Просто мне дали диск с шиной тоже 75 ка но на 255, так она была не на много больше моей АТшной!
