Как сделать в машине тепло? Рекомендации и вопросы
#61
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:01
#63
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:09
#64
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 22:42
Tixomir, хорошие уплотнители дверей мало вяжутся с необходимостью вентиляции в салоне во избежании запотевания. Наоборот приходится слегка приоткрывать заднее правое стекло для выхода воздуха...
#65
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 23:03
Вот тут согласен на все 100!
Сам уплотняю двери только спереди, сверху и снизу чтоб убрать ветродуй с улицы, а сзади со стороны замков - нет, чтоб салон "продувался" тёплым воздухом.
Ксати, был раньше форумчанин Ivan, к сожалению, продал он Волгу, у него не было ничего переделано, термостат был УАЗ 70 градусов. И было у него зимой тепло, в городе. по крайней мере в минус 10. Но у него была машина с маленьким пробегом, видимо радиатор печки был в хорошем состоянии.
Я у себя перед 1й зимой прошомполил радиатор печки, и не был он на вид сверх грязным, ну, я уже писал выше, что было 1й зимой.
#66
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 23:25
Я ведь тоже не в шубе, не в пальто, не в тёплой зимней куртке в машине за рулём езжу. Куртку снимаю, так как она мешает управлять машиной. Но ощущения тепла в салоне нет. Да и заднее стекло запотевает и покрывается инеем, что мне совсем не нравится. Вот поэтому и задумано сделать кардинальное улучшение отопления салона: установка печки в салоне от ГАЗ-3110 и такой же печки в багажнике, а также обязательная установка карлсона перед жалюзи радиатора двигателя.
Цена на новую печку для ГАЗ-21 сейчас такая, что за эти деньги можно купить 3 3-рядных медных радиатора печки для ГАЗ-3110.
#67
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 23:41
В иномарках неспроста радиатор печки находится в салоне машины...
#68
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 07:17
#69
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 08:10
Тема.http://www.gaz21.org/forum/viewtopic.php?t=1764
Понятно , что живу в Сибири и ваши морозы смех вызывают.
Отопителями начал заниматься с конца 70-х.Термостаты всякие перепробовал, сейчас с Ауди, стоит(был в корпусе-вытащил), около 90С держит.
До -35 , нормально, но ниже вторая печка нужна.
Сообщение отредактировал салгир: 13 Декабрь 2011 - 08:13
#70
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 10:39
+1
Tixomir
По городу? Попробуй на трассе в мороз 8-10 часов на скорости 80-100! Моторчик завизжит или поплавится на максимальных оборотах!
Как нефиг делать можно на 2-й скорости жарить по трассе, но при более-менее исправной системе просто от жары задохнешься
Основной трабл 21-х это то что из-за сифонящего термостата на трассе выстуживает мотор
Помнится сколько термосов советских не пробовал - ни один не держал нормально температуру в мороз. Воткнул какой-то современный - и хоть в -26 даже с открытыми жалюзи мотор прогревается до рабочей температуры а не как раньше едешь 60 кмч - кое-как 80 градусов есть, поехал быстрее - все сдуло и мотор кое-как 60 градусов, печка не греет, в салоне дубак
#71
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:10
Обратка из печки куда идёт? На этой переделанной печке 2 выходных патрубка. Куда они присоединяются?
Геша, заднее стекло не обмерзает? При какой наружной температуре заднее стекло ещё не обмерзает, а только покрывается испариной? Какая при этом температура в салоне (на уровне сидения водителя, например)?
И что будет, если в машине будут ехать 4 пассажира в дополнение к водителю? Заднее стекло не запотеет и не замёрзнет? В салоне душно пассажирам от недостатка воздуха не будет? Какая при этом будет температура воздуха в салоне?
Сообщение отредактировал Gazon1965: 13 Декабрь 2011 - 11:13
#72
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 11:40
Улитка обдува заднего окна в 24ке намного лучше работает если снять с нее патрубок. Она тогда качает не влажный воздух из багажника и стекло меньше потеет. При этом правда в затылок сифонит холодом )
Насчет того что родной радиатор имеет мощность 10 кВт верится с трудом
Имхо действительно продували его при температуре тосола 150 градусов адским 3-квт вентилятором
В действительности он что-то не производит впечталения хорошего.
#74
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:29
Если моторчик с одним контактом, то опять же на переключателе(он отличается от 3 серии) есть реостат ввиде нихромовой спирали, видимо там обрыв!
#75
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:35
Napalm (13 Декабрь 2011 - 10:40) писал:
Радиатор печки 250-8101060 (нового образца) от КрАЗ-250, КрАЗ-255, КрАЗ-256, КрАЗ-6510 на 25 или 30 мм длиннее (уже точно не помню), чем от ГАЗ-21, при этом он имеет теплоотдачу около 14 кВт.
Размер радиатора печки ГАЗ-21: 500*135*78 мм (длина * высота * толщина).
Размер радиатора печки КРАЗ-255: 525(530)*135*78 мм (длина * высота * толщина).
Исходя из практически одинаковой конструкции можно предположить, что в лабораторных условиях по указанной методике теплоотдача у радиатора ГАЗ-21 будет около 12 кВт. В реальных условиях автомобиля она меньше процентов на 40.
Внимание! Администрация предупреждает, что советы данного пользователя не проверялись на практике. Будьте осторожны!
Сообщение отредактировал lexx: 26 Январь 2012 - 00:28
#77
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 18:46
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 04:35
— От улитки, станет все быстрей…
— От улитки в движке мощность так проснется
— Поделись отчетом для клубней
— И респект к тебе не раз еще вернется!
Припев:
— И тогда наверняка
— Мощью пнёт она тебя
— И резина заиграет как на скрипке…
— С атмо движкой, как всегда,
— Начинается возня
— А в итоге все закончится улиткой!
#79
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 18:54
Подач две, обе с ГБЦ, "танк" тоже присутствует. Обратка одна, идет на кран 2108---насос Газели---помпа, отверстие мм 20-22, уж не помню.
На заднее стекло я натянул тонировочную пленку, получилась полость, установил уплотнитель ВАЗ-2101, заднего же стекла и вставил на место , ни при каких обстоятельствах окно не замерзает, очень хорошо. Может на лобовуху натянуть.
#80
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 19:27
салгир (14 Декабрь 2011 - 17:54) писал:
Подача в левые патрубки, а обратка с правого верхнего патрубка? Это если смотреть на радиатор печки со стороны двигателя.
Такое большое входное отверстие в помпе для обратки из печки - это очень хорошо!
Если помпа ставится на обратке, то при наличии воздуха в печке эта электропомпа от Газели не может нормально качать охлаждающую жидкость. Нужно либо ставить на верхнем входном патрубке латунный тройник, в который вверху вкручивается маленький вентиль на 1/2".
Между чем и где образовалась полость?
