Napalm (14.4.2007, 22:26) писал:
У меня зимой особенно такая фигня. Возле горловины собирается гоголь-моголь. Да и кстати не тока у меня, видел такое даж на новом гольфе. Если с маслом все ок, то скорей всего это образуется из-за конденсата. Так что думаю все ок.
Спасибо за попытку успокоить.
Промою движок два раза диз топливом (кривым стартером) с предварительной промывкой клапанной коробки. Потом промвывка любым дешевым маслом (типа М-8Г) с заменой фильтра. Залить на 2 суток воду с прогревом движка время от времени. Затем залью такое же масло с заменой фильтра и попробую прокатится (транзиты до 2 мая) не выезжая на трассу. Прежний хозяин машины не менял его видимо ооочень давно.
Если сниму двиг, то потом проверить что либо будет очень сложно.
ЗЫ. Всегда пытаюсь представить наихудший вариант, тогда все что проще кажется ерундой.
ЗЗЫ как по твоему мнению, подобная конструкция системы вентиляции (см выше) может способствовать подсосу холодного влажного воздуха при пуске и при ЕЗДЕ ПО ЛУЖАМ?
jam Конденсат - самое простое, мы не ишем простых путей.Уже двое про простой конденсат мне сказали. Отчасти это совпадает с моей мыслью. Понятно, что промыть двиг проще чем снимать голову.
Может у кого еще какие мысли будут?
Сообщение отредактировал Влад: 15 Апрель 2007 - 02:38
