Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель разморожен, трещинка в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Двигатель разморожен, трещинка в блоке ремонт или замена? варить или не варить? чем? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Александр_Н Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 13:15
Уважаемые г-да Волговоды!
У меня приключилась такая история, нужен совет со стороны, а то сам реагирую неадекватно.
Досталась 21-я, 2-го выпуска 63г., в наследство. На ней мою жену еще привезли только что родившуюся из роддома. Дедушкино наследство досталось вначале сыну, а тот отдал своему 19 красавцу.
Тот вначале загорелся привести все в порядок, но при этом носился на 140 км/ч, и трогался как и положено в его возрасте с места с проворотами. Но всё равно его приятели сказали, что тачка не солидная и засмеяли. Он тут же остыл к ней и забросил…
Вот так она перешла к нам… простояв 1,5 года под открытым небом.
Поставив новый аккeмулятор и проверив все жидкости, попробовали завести. Ласточка завелась со второй попытки!
Поменял все резиновые шланги, долил масло, залил воды (для проверки) в радиатор, и решил прогреть двигатель, а сам пока проверял электрику и знакомился с машинкой… Двигатель работал ровно ничего не выдавало беду…
На следующий день, прогрев двигатель, решил прокатиться по двору… До этого такими машинами не доводилось управлять…
Через часа полтора вдруг пошел белый дым из трубы и как-то изменился запах выхлопа… Я тут же выключил, полез проверять уровень масла, и на щупе обнаружил вместо масла «коктель» масла с водой!
Сосед сказал, что это скорей всего прокладку пробило на двигателе. Отогнал к знакомым в мастерскую, а они порадовали: лопнул блок целиндров! Оказывается, красавец-молодец год назад не слил воду!
Дно у машинки, конечно не фонтан, но сверху все прилично и родное, двигатель без номеров!
Такая вот, грустная история, что вы господа посоветуете? Менять блок, или двигатель, или ее уже на разборку? :cry: :?: :!:
Кто напишет, зарание спасибочки за сочувствие.
Удачи!
#2 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 13:34
Зачем же на разборку. Если кузов крепкий, она ещё современные Волги переживёт. Надо купить безномерной блок (попадаются ещё), и перебрать двигатель, заодно проверив его внутренности, и, если надо, заменив то, что внушает сомнения... Главное, не опускать руки.
Или купить в таксопарке или на автобазах 24-й или УАЗовский откапиталенный движок. Должен недорого стоить.
Дело в том, что 21-я - очень простая машина, и даже не будучи автомехаником, её можно научиться вполне профессионально обслуживать. И она подарит много радости...
Удачи!
#3 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 21 Апрель 2005 - 13:58
Я сам из Питера тоже, так у меня знакомый собирался продавать мотор с капиталки. Он ему не нужен вроде как....
#4 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 21 Апрель 2005 - 14:53
Действительно это не повод сдавать на разборку. Кузов - это главное, поэтому почитайте топики по двигателям, много интересного прочтёте и поймёте что это ерунда и его не сложно отремонтировать. Машинка эта ещё всем на зависть, проживёт ооооочччччень долго!
#5 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 17:19
У меня один раз вообще блок цилиндров разнёс на куски сломавшийся шатун. Но это ещё не повод выбрасывать машину. Новый блок цилиндров может стоить $50. Найти можно.
#6 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 21 Апрель 2005 - 18:28
Я бы купил движок...потому как капремонт после вашего предшественника не сулит по деньгам ничего хорошего... И ещё по регистрации в гаи нужно уточнить как быть с номерами на блоке...
ЗЫ: Тут на форуме вам как раз уже 2 двигателя предлогают...
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 19:00
Не стоит относится к мотору как к чему-то такому из ряда вон ;)
Из-за дохлого мотора машину на разборку - это все равно что из-за поноса застрелицца :lol:
Вариантов несколько
1) купить оригинальный мотор полностью. и переставить
2) купить дохлый мотор и откапиталить.
3) купить мотор от 24, 24-10, и т.д. вполть до V8 от форд-мустанга и вкрячить на место родного ;)
В общем, это вопрос ну баксов может быть 300 от силы. Можно просто купить с разборки мотор с гнилой машины.
Короче дело обстоит так. Главное в машине это ее кузов.
Если машину ыксплуатировать каждый день - то может есть смысл присмотрецца к мотору 402. Он имеет мощщ около 100 лошадей и при этом без особых вопросов встанет в 21-ю. Ну придется подшаманить конечно, надо переварить картер и скорей всего крепления на балке + возможо перенести радиатор чуть вперед.
Ну в общем, я хотел сказать что это не смертельно и 21-я при живом кузове может еще фиг знает сколько лет отъездить. Не удивлюсь, если еще 100 лет 8)
#8 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 21 Апрель 2005 - 21:57
Napalm сказал:
Не «возможно», а точно. Иначе на первой хорошей дырке (колдобине) вентилятор прорубит радиатор. Проверено на собственном опыте.
#9 Пользователь офлайн   Александр_Н Иконка
Отправлено 24 Апрель 2005 - 21:36
Все!, "уговорили" черти языкастые покупаю двигатель!!!
Я тут на другом форуме прочел, что клево ставить под двигатель подушки полипропиленовые от УАЗа, кто-нибудь, что-нибудь может по этому поводу сказать пару слов, ась?... :lol:
#10 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 24 Апрель 2005 - 23:46
Блин, надо самому попробовать-родные, точнее одну уже сорвало.
Видимо полипропилен надёжнее — двигатель-то мощнее.
У меня стоит мутант-двигатель УАЗ, головка ГАЗ-24 — моторист говорил, так помощнее.
Теперь мучаюсь.
Отправлено 25 Апрель 2005 - 09:35
Мотор УМЗ-417 как раз такой и есть. И самое главное, УАЗовские моторы (а более современные 4178 и 421 помощнее и покруче) встают на место родного без проблем, с которыми приходится заморачиваться при установке моторов ЗМЗ (пилить/варить картер, комбинирование со сцеплением итд). Ну а вот качество изготовления… тут я молчу.
#12 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 27 Апрель 2005 - 20:19
Александр_Н сказал:
что клево ставить под двигатель подушки полипропиленовые от УАЗа, . :lol:
вчера зашел в магаз посмотрел на подушки уаза, правда не полипропилен а простые резинки.
сразу скажу принцип понравился-кроме резинки между опорами поджимает через резинку сверху-меньще вероятность что разорвет подушку (как часто и бывает) при рывке двиг.
но там грибок-болт на него насажены шайбы ( одна снизу крепежа балки, потом между балкой и кронштейном двиг, и одна сверху кронштейна)
под это надо переделывать крепеж двигла-у нас на двух болтах крепится к балке и из подушки торчит один к кронштейну двигла!!!
#13 Пользователь офлайн   harsh Иконка
Отправлено 18 Май 2005 - 15:23
Тем у кого стандартные двигатели:
зажел на рынок - взял 2 газелевские подушки - отлично подошли. По мягкости, говорят, такие же.
Кстати, кто может посоветовать подушку под коробку? Поставил от 24, но она с одной стороны еле-еле зацепила за болт - все равно менять прийдется.
#14 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 19 Май 2005 - 01:28
вот по мягкости то да но по устроиству-уазкины лучше подходят-они не порвутся как наши от прогазовки двигла.
да и сомневаюсь что газелькины такие же мягкие как наши-мотор там поболе и ьягать надо большую массу, а значит и нагрузка на резинку болше.
Теперь мучаюсь.
#15 Пользователь офлайн   Толстяк Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 22:45
Предлагают волгу купить, но на ней двигло разморозили.
Кроме замены, можно еще сделать чего?
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 22:57
Мотористам показать. Может быть можно восстановить...
#17 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Май 2005 - 10:04
Есть аргоновая сварка, которой можно заварить трещины в алюминиевом блоке цилиндров, но всё равно такой двигатель будет уже так себе. Если купить новый блок (хороший может стоить в районе $50) и перекинуть в него содержимое старого (заодно получается капремонт сделать), то это вариант, но минимум в $150 всё это, значит, встанет.
#18 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 28 Май 2005 - 10:07
Если двигатель родной то ему от замерзания особо ничего и не будет.
Мне дед давно еще рассказывал про то, как кто-то у них волгу заморозил зимой - радиатор печки и основной радиатор вздулся в нескольких местах. А двигатель только немного припух, но потом разморозили и ездили без проблем - ребер жесткости-то нет.
#19 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 28 Май 2005 - 15:48
Это им повезло.
Вообще-то ремонт блока в нынешних условиях дело не очень рентабельное — проще блок или двигатель с доками купить.
#20 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 29 Май 2005 - 05:55
Saab сказал:
Ещё как будет. Сам видел такой двигатель с большой трещиной. 21-й.
  • (5 Страниц)
