Двигатель разморожен, трещинка в блоке ремонт или замена? варить или не варить? чем?
#41
Отправлено 13 Январь 2006 - 13:07
Люди! Не размораживайте блоки!
#44
Отправлено 17 Январь 2006 - 15:05
Еще по поводу замены — менять тоже можно на все,что угодно - ограничения лишь по деньгам и связям в ГАИ, так замену нужно будет регистрировать.
Дам ссылочку:
#45
Отправлено 17 Январь 2006 - 16:04
А размороженный мотор- на запчасти.
#48
Отправлено 06 Февраль 2006 - 07:54
Во-первых, если речь идет об оригинальном моторе — то ни с запчастями, ни с ремонтом его проблем нет никаких. Это тот же мотор ГАЗ-52 (с «отрезанными» 2-мя «горшками»), который серийно на заводе ставился на савеццкие грузовики и их производные до 1990 года Отсюда вывод
Также велика вероятность найти аналогичный мотор «с консервации», можно попробовать поискать, если речь идет о «вкусном» кузове. Есть большой выбор б/у моторов.
Наконец, можно попробовать заварить блок.
Ну, а если мотор от 21-ой Ласточки (или его дальнейшие эволюции), то здесь совсем все просто — выбор огромен.
#49
Отправлено 12 Март 2006 - 03:34
ДимоК (13.1.2006, 21:35) писал:
У меня ещё два блока лежат, один даже не б.у. ни разу, но документов от них не нашел, к тому же замену надо оформлять в ГИБДД, а они захотят замены регистрационных знаков.
#50
Отправлено 15 Октябрь 2006 - 20:36
#52
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 09:01
Человек-в-Тапке (16.10.2006, 0:34) писал:
Вы читали УК прежде чем такое советовать?
Почитайте (ст 326.)
Вам понятна разница между понятиями "Изменение идентификационного номера" и "Подделка идентификационного номера"?
#55
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 22:22
#57
Отправлено 17 Март 2009 - 00:43
чем залепить дырдочку в блоке?
довольно прилична по длине..см три наверное...
обнаружилось при долгожданном запуске машинки
Сообщение отредактировал Черевичник: 17 Март 2009 - 00:53
#59
Отправлено 17 Март 2009 - 01:03
или чем-то еще посоветуете?
Сообщение отредактировал Черевичник: 17 Март 2009 - 01:04
