Двигатель разморожен, трещинка в блоке ремонт или замена? варить или не варить? чем?
#62
Отправлено 17 Март 2009 - 14:49
про таскание капотов : = вспомнил, что делал это дважды
раз. с казанского вокзала вёз его на электричке до раменского и там пер до завода.
второй: от метро теплый стан до улицы академика варги... тоже далеко.. но всё возможно...
Сообщение отредактировал Танк: 17 Март 2009 - 18:29
#64
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:58
Зимние морозы 2009-2010 года для меня стали неожиданностью. Так случилось. Сначала была слякоть-слякоть и вдруг сразу (-10) в одну ночь. Двигатель охлаждал я водой, которую по собственной халатности забыл слить. Так и простояла она под окном всю зиму до поздней весны.
Признаться, я даже боялся к ней подходить. Думал - Всё! Загубил машину… Но нужда заставила преодолеть страх и начать расхлебывать последствия моего разгильдяйства:
Открыл капот. Осмотрел. Провернул кривым коленчатый вал несколько оборотов. Вроде крутится. Стал заливать воду и смотреть откуда потечёт. Вроде не откуда не потекло. Попробовал завести. Разумеется никакой реакции. Зачистил контакты (выборочно). Завелась. Стою, курю, жду, когда нагреется и начнётся… изо всех щелей. НЕ началось.
Через несколько дней гнал её в Нижний 200 км со скоростью 70-80 км/час. Делал несколько остановок (на всякий случай), осматривал. Нигде не капало.
P.S. Мне все один голос говорят, что мол, повезло. И что один день в 200 км не показатель. А я считаю, что запас прочности у ГАЗ 21 велик на все случаи жизни. К сожалению, со своей машиной пришлось расстаться.
#66
Отправлено 22 Январь 2014 - 08:57
#68
Отправлено 21 Март 2015 - 16:12
Господа, проблема. Купил машину. Стояла без воды. Продавец уверял, что с двигателем всё в порядке. Внешне - и вправду, запустился с первого раза, держал обороты. Ну, пожав руки, на том и разошлись. Я - с машиной, продавец - с деньгами. Машину на эвакуаторе отвёз домой, повторно открыл все краны, убедившись в отсутствии воды, накрыл тентом, да так и простояла она до сегодняшнего дня в ожидании тепла и моих рук. И вот сегодня намекнула, что в блоке трещина, из которой наружу вытекает вода. Фотографий не сделал, но сделаю, если нужно. На пальцах: трещина пяти сантиметров, справа, прямо за генератором. В масле эмульсии нет, что успокаивает. Какие могут быть решения? Советуют холодную сварку. Благодарю и прошу прощения, если не в ту тему.
#69
Отправлено 21 Март 2015 - 17:02
Сообщение отредактировал vakula: 21 Март 2015 - 17:07
#70
Отправлено 21 Март 2015 - 21:10
#71
Отправлено 21 Март 2015 - 23:54
Можно и так сказать. И отсутствует техническая возможность замены двигателя. Просто, по моим подсчётам, там не могло продавить внутрь.
Хорошо, непременно сделаю на свету.
#74
Отправлено 23 Март 2015 - 01:22
Самая меньшая головная боль при переборке двигателя использовать новый блок. Все холодные сварки, устранители течи, напыление алюминия, временные решения проблемы.
#75
Отправлено 23 Март 2015 - 11:53
Сообщение отредактировал vakula: 23 Март 2015 - 11:57
#76
Отправлено 23 Март 2015 - 12:00
Kandid (22 Март 2015 - 19:35) писал:
Это не разморозка блока а как у Майора "ломом" продавили блок натягивая ремень генератора.
Можно попробовать заклеить поксиполом он лучше эпоксидки , будет держать если не применять вновь этот способ натяжки ремня.
#77
Отправлено 23 Март 2015 - 21:56
О-ла-ла! Много раз о таком слышал, но ни разу не видел.
Благодарю за советы. Внесу немного ясности. Хочу заделать эту щель хотя бы на первое время, чтобы ездить по всяким МРЭО, страховым и так далее. А в дальнейшем - разумеется, если не замена, то хотя бы починка родного блока. Хочу сохранить волшебные циферки "21".
#78
Отправлено 28 Март 2015 - 18:29
Tixomir (23 Март 2015 - 13:00) писал:
Только результат не похож. У меня там была дырка куда входил большой палец руки.
Думаю холодная сварка справится вполне. НО. Трещину надо подготовить. Как бы дико это не выглядело, но желательно концы трещины засверлить. Это предотвратит её дальнейшее удлиннение если ей такового захочется. Буквально сверлом в пару мм в диаметре. Потом саму трещину следует расцарапать хотя бы углом отвертки, дабы наносимому составу было побольше площади соприкосновения и глубины проникновения. Желательно действовать в тепле и состав при рамятии подогреть для большего размягчения хотя бы у горящей эл лампы. Потом как учили в детском саду, раскатать червяка. Червячок длиной с трещину и диаметром с неё же, и втереть его туда. Разумеется трещина перед этим должна быть обезжирена растворителем.
В старину на такую трещину ставили заплату - буквально мет пластина под ней кусок камеры/паронита/ватмана, на краску и минимум 4 болтика что то м-4 или 5. Разумеется в блоке дырки с нарезкой резьбы. И ботики перед завертыванием окунались в краску.
Kandid (23 Март 2015 - 22:56) писал:
