Форумы на www.gaz21.ru: Капоты - Форумы на www.gaz21.ru
Капоты подскажите по сериям Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Sania60 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:44
Подскажите,отличаются ли капоты по сериям и чем? Хочу поставить оленя на трёху,получится или капот надо другой искать?
#2 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:49
В принципе по сериям отличались,но в плане установки оленя разницы нет.
Где то была тема как надо сверлить капот,с размерами
#3 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Смотря как хотите, одного оленя, с лодочкой и подставкой, а то может и с молдингом...
в целом и общем - дырок навертеть не проблема, а подгонка требуется и при сборке двушного капота с неродными оленем и фурнитурой
Хотя конечно олень на трёхе - это моветон (мягко говоря)
#4 Пользователь офлайн   Sania60 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:58
Хочется и всё тут. И с молдингом конечно. Значит штамп капотов одинаковый и разница только наличии отверстий?
#5 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:52
http://gaz21.ru/foru...?showtopic=8958
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:48
Просмотр сообщенияDL24 (26 Декабрь 2011 - 20:49) писал:
Мама дорогая! Кто же это говорит? Граф Толстой? (12 стульев)
#7 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 23:41
Просмотр сообщенияTixomir (26 Декабрь 2011 - 22:48) писал:
Противник оленей на трёхе.
#8 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 15:36
У настоящего волгавода, 21 волга должна быть с оленем и всё тут. Хоть это и не аутентично, но кроме Вас ведь этого ни кто не знает))))). Да, еще и родное радио должно работать как ни крути.
По существу олень на капот, если будете примерять, четко встает только в одном положении. Нужно просверлить 7 лишних отверстий. Мерять лучше по молдингу, отступив от края капота 5-10 мм. Как найти центр и как просверлить все отверстия по одной прямой думаю разберетесь.
Сообщение отредактировал ЕСЕ: 27 Декабрь 2011 - 15:37
#9 Пользователь офлайн   Sania60 Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:55
Спасибо,всё ясно.
#10 Пользователь офлайн   Иваныч Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Газ 21 И 1962 года
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:27
Товарищи, приветствую!
У меня вот двуха, насколько не моветон воспользоваться капотом от трехи? Есть отличия? Кроме отверстий.
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 21:05
Отверстия по кромке под латунные пластинки, на третьей серии есть, на второй как правило не наблюдаются. И заклёпка сзади посередине, на второй серии она закрыта молдингом, а на третьей серии понятное дело устранена)
#12 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 05:10
Еще на 3 серии (21Р) в задней части есть развальцованная гайка (на знаю как это правильно называется) для крепления косички массы от моторного щита к капоту для лучшей работы подкапотной лампы. На Л-ках такого не помню.
#13 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 12 Март 2018 - 19:32
спрошу здесь, раз речь была, в том числе, про "латунные пластинки". Пластинки, пружинные скобы - они вообще где-нибудь встречаются в природе в наше время? У меня 2 из 4 уже стерлись в порошок и отломились, хотелось бы восстановить целостность конструкции.
#14 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 12 Март 2018 - 21:01
Я у Мрамора брал такой комплект. Посмотри на сайте Ретродетали.
#15 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 13 Март 2018 - 03:33
спс, нашел-таки. Ссылку, главным образом, для себя оставлю https://retrodetal.ru/detail/7901-21/
