shtabs (27.3.2006, 22:38) писал:
в любом случае будет мигать - так было штатно
Уважаемый коллега shtabs !
Штатно при затянутом ручнике красная лампа горит постоянно,
хочу сделать сдедующее-
котакт + реле к клемме зажигание,
от концевика ручника-провод на управляющий контакт реле,
вывод реле предназначенный для контрольной лампы с нею и
соединяем и параллельно сюда же провод от поплавка в бачке
второй провод датчика поплавка-на кузов.
Таким образом при постановке на ручник лампочка будет мигать,
а при снижении уровня тормозной жидкости в ГТЦ-ГОРЕТЬ ПОСТОЯННО.
Ну а если бы ездил каждый день-то поставил бы вакуумник с двухконтурным ГТЦ,
жизнь дороже полного реала в условиях московского движения.
