Форумы на www.gaz21.ru: Установлен ли у Вас гидровакуумный усилитель тормозов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Установлен ли у Вас гидровакуумный усилитель тормозов Оценка: ***** 1 Голосов
Опрос: Опрос (322 пользователей проголосовало)
  1. Установлен (63 голосов [19.57%])
    Процент голосов: 19.57%
  2. Не установлен (152 голосов [47.20%])
    Процент голосов: 47.20%
  3. Не установлен, но хочу поставить (96 голосов [29.81%])
    Процент голосов: 29.81%
  4. Установлен, но хочу снять (6 голосов [1.86%])
    Процент голосов: 1.86%
  5. Другое (5 голосов [1.55%])
    Процент голосов: 1.55%
#41 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 22:38
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (27.3.2006, 20:57) писал:
Мое мнение-если ездить не много, то достаточно родной схемы тормозов,
единственное что хочу добавить -индикатор уровня жидкости ГТЦ,
подключив его через релюшку контрольной лампы тормоза от Жигулей-тогда при затянутом ручнике
контрольная лампочка будет мигать, а при снижении уровня жидкости в бачке-гореть непрерывно .
в любом случае будет мигать - так было штатно
#42 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 27 Март 2006 - 22:41
Я ответил - не установлен. И ставить не буду. Родные меня устраивают, разве что поршни самоустанавливающиеся в рабочие цилиндры поставлю.
А кто пробывал тормозить с усилителем на выключенном двигателе? Ручник и то лучше держит (опыт по иномарке)
Влад
#43 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:04
Просмотр сообщенияshtabs (27.3.2006, 22:38) писал:
А почему я тогда не видел, чтобы лампочка ручника мигала? Мне не попадалось такого ни разу. Да и по схеме никакого реле там в цепи нет.
Просмотр сообщенияВлад (27.3.2006, 22:41) писал:
Ничем не отличается от торможения на Волге без усилителя :)
#44 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:18
а выключенный усилитель не создаст дополнительного сопротивления?
Кстати видел новый усил от рафа, так он блин почти 100 баксов, а сделан - топорно- обнять и плакать... не ну его...
#45 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:23
Просмотр сообщенияNapalm (27.3.2006, 23:18) писал:
Там пружина внутри рукой спокойно сжимается, какое сопротивление? Откуда? Усилие в гидроприводе несравнимо с усилием этой пружины, ей можно спокойно пренебречь.
#46 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:30
Просмотр сообщенияNapalm (27.3.2006, 20:18) писал:
На РАФики ставили по два усилителя от Москвича 2140.
#47 Пользователь офлайн   Влад Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:44
Damon777 писал:
"Ничем не отличается от торможения на Волге без усилителя"
На Хундае Акценте, если двигатель заглушен, воспользоватся тормозами можно один раз. После первого торможения машина на педаль тормоза практически не реагирует. Нет, ну реагирует конечно, но ощущение, как будто на Волге с воздухом в тормозах и без подкачки. Это по эффективности торможения, а педаль - "каменная".
Влад.
#48 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Март 2006 - 23:51
Тут кроется одна тонкость.
Если двигатель заглушен (тормоза с усилителем), то это одно.
Если двигатель работает, но усилитель вышел из строя - это другое.
Помню, что когда только взял машину из салона - тормоза показались недостаточно эффективными. Диагностика подтвердила - усилитель тормозов был НЕ ИСПРАВЕН. Но при этом ощущения при торможении были несравненно лучше состояния при заглушенном двигателе.
Не могу технически объяснить как там и что, но вот такое было. Машина - десятка.
#49 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 00:36
дык ээээ еще говорят что от газона какого-то усил подходит, но он типа какой-то аццкий. а с точки зрения безопасности что лучше? мне че-та кажется что зимой как-то лучше тормоза чувствуются без усила... ? или нет?
#50 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 01:30
Я говорил про Волгу без усилителя. Не будем углубляться в иномарки. Там, во-первых, очень мощный усилитель, и когда он не работает, тормозить она будет крайне вяло. Кроме того, есть ещё блок АБС. Недаром предписывается прокачивать тормоза при заведённом двигателе, чтобы этот блок работал.
#51 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 28 Март 2006 - 10:36
Уважаемый коллега shtabs !
Штатно при затянутом ручнике красная лампа горит постоянно,
хочу сделать сдедующее-
котакт + реле к клемме зажигание,
от концевика ручника-провод на управляющий контакт реле,
вывод реле предназначенный для контрольной лампы с нею и
соединяем и параллельно сюда же провод от поплавка в бачке
второй провод датчика поплавка-на кузов.
Таким образом при постановке на ручник лампочка будет мигать,
а при снижении уровня тормозной жидкости в ГТЦ-ГОРЕТЬ ПОСТОЯННО.
Ну а если бы ездил каждый день-то поставил бы вакуумник с двухконтурным ГТЦ,
жизнь дороже полного реала в условиях московского движения.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#52 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 28 Март 2006 - 11:03
Просмотр сообщенияAMATOR-21 (28.3.2006, 12:36) писал:
Еще проще врезать другую лампу в панельку. Или, я так сделаю, на датчик температуры и вкоряченный давления масла, подключу зуммер. Температуру я уже пару раз не замечал :( , а зуммер на давление будет контролировать прибор.
#53 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 28 Март 2006 - 12:34
[quote name='Совковый_мастер' date='27.3.2006, 11:23' post='54151']
У меня вакуумник стоит от 31029 (на 3110 такой же). Очень устраивает. Когда раз в дождь заглох двигатель, и я оттормаживался так, то разницу просек сразу. Полезный девайс! Очень плавные и железные тормоза. Всем рекомендую.
А как он установлен? можно ли подробней? Фото процесса, необходимые переделки...
#54 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 02 Июнь 2006 - 12:11
Просмотр сообщенияDamon777 (27.3.2006, 23:04) писал:
Очень отличается. Получалось пробовать на Ауди 100, там усилитель тормозов объединён с усилителем рулевого. Пока не погазуешь минут 30, вся эта конструкция не хотела работать, но когда приходилось всёж ехать, то такое впечатление что она почти вообще не останавливаласть, а сил давить на педаль уже небыло. Педаль какбудто упёрлась в какой-то ограничитель и дальше ни-ни, а машина себе катится, аж страшно, ну и руль конецно :blink: ..., как цементная плита, еле ворочаешь им. На Волге ничего подобного нет.
#55 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 02 Июнь 2006 - 13:12
На Ауди передние тормоза дисковые. Им усилитель нужен обязательно, потому что в отличии от барабанных колодки у них не самоподклинивающиеся.
С уважением, Евгений.
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:04
Хм :) На "копейке" тоже передние тормоза дисковые, а усилителя на ней не было :) Тут дело в передаточном числе гидравлического привода, т.е. в диаметре главного и рабочего цилиндров.
И ещё раз, ну не сравнивайте вы современные машины, где наличие усилителя изначально заложено в конструкцию, с Волгами, где усилитель был просто добавлен в систему, изначально спроектированную без него. Я тоже помню, как пришлось таскать на верёвке Пежо-604 (для тех, кто не знает - огромный "чемодан", размерами больше Волги), естественно, с незаведённым мотором, да, к тому же, с напрочь ржавыми тормозными дисками (машина 3 года стояла в углу двора). Как я на ней спинку сиденья не сломал, и как моя нога выдержала, я не знаю, но тормозить машина не хотела ни в какую.
#57 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 07 Июнь 2006 - 16:10
Этот недочет был исправлен в последующих версиях "копейки". ;)
Сообщение отредактировал OLD: 07 Июнь 2006 - 16:17
#58 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 08 Июнь 2006 - 10:15
Не установлен и не буду ставить (не реаловец)
#59 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 08 Июнь 2006 - 19:46
Я в своё время проголосовал в этом опросе, что нет, но хочу ставить. И даже купил усилитель от 29й и начал переделывать кронштейн, но прокатился тут на машине Ivana и думаю, что может обойдусь регулировкопрокачкой.
#60 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Июнь 2006 - 08:29
...не остовляет меня мысль о том, чтобы заказать трёхцилиндровый ГТЦС для пущей двухконтурности...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
  • (10 Страниц)
