Здравствуйте, собратья по разуму! История моего "оволжачивания".
#443
Отправлено 08 Август 2017 - 16:49
yura (08 Август 2017 - 13:54) писал:
Пробовал. Блинов слишком много надо из старых барабанов нарезать. И там уже тогда места под гайки на шпильках почти не остаётся. Опасно уж больно получается. Ну их нафиг. Хотя по разболтовке они в самый раз, один в один.
Товарищу одному я заготовки проставок токарил миллиметров 25 толщиной, они на родные шпильки гайками крепятся, а в них другие 5 шпилек вкручиваются, и уже на них колёса ставятся. Так он их вроде доделал и применил. Только машина та уже давно продана и неизвестно сколько раз после этого перепродана.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Август 2017 - 16:53
#448
Отправлено 08 Август 2017 - 19:43
yura (08 Август 2017 - 16:09) писал:
Да, на 16".
Опять ты ко мне на "вы" обращаешься?
Не люблю я этих официальностей.
Вынос у дисков ГАЗ 69, как мне кажется, примерно такой же как у Победы, то есть не совсем как у ГАЗ 21. Так как колёса от Победы я на Волгу ставил, и приходилось по паре блинов между ними и барабанами подкладывать. Но в общем и целом разница не так чтобы уж больно критична.
Разболтовка одинаковая. И на ГАЗ 69 и на Победе, и на ГАЗ 21 и на УАЗиках всех. Перегонял "донора" назад пришлось колёса от УАЗа ставить. Еле-еле всунул их под крылья.
Сообщение отредактировал Snorch: 08 Август 2017 - 19:49
#451
Отправлено 08 Август 2017 - 20:31
Shimoda (08 Август 2017 - 19:04) писал:
Это я знаю. Поэтому когда на Ниву колёса от ГАЗ 24 ставят, они до половины из под крыльев торчат. От ГАЗ 21 пока что колёс на Ниве не видел никогда, так как они скорее всего уже за крылья цеплять начнут там.
А чтобы колёса от Нивы на Волгу впихнуть, я вставки для товарища делал, как написал уже я несколько выше.
yura (08 Август 2017 - 18:50) писал:
Шины от газа не подходят а диски от нивы
Это в смысле куда?
Я товарищу недавно продал диски от Победы, или от ГАЗ 69 точно не знаю, они на Нысе так-то стояли. Он туда резину на 16" поставил, пониже профилем чем родная, даже гораздо пониже. И поставил эти колёса на Волгу, с проставками в два блина, от барабанов отрезанных. Нормально получилось. Так и ездит теперь.
#453
Отправлено 08 Август 2017 - 21:15
yura (08 Август 2017 - 20:05) писал:
Один мой товарищ токарил втулочки, на каждую шпильку. И того 20 втулочек. И их устанавливал между барабанами и дисками колёс. Но я такой способ не могу рекомендовать, так как что-то уж больно оно мне не надёжным кажется.
#456
Отправлено 09 Август 2017 - 04:23
yura (08 Август 2017 - 20:27) писал:
2 барабана это примерно 1 см ?
Нет, чуть побольше, как мне кажется. Точно не измерял, но тот товарищ что втулки токарил, о делал их миллиметров 12 наверное.
Shurick422 (08 Август 2017 - 21:04) писал:
От пары блинов беды не будет. Тот и не меняется практически ничего. Втулки это уже страшновато, это делать я не рекомендую. Но и так люди ездили, и ничего, даже вроде как выжили. Но всё равно не рекомендую.
Проставки на шпильки крепить и на них уже дополнительными шпильками крепить колёса это конечно можно, но только при изготовлении их на нормальном предприятии и чтобы металл для их изготовления применялся не абы какой.
Я на заводе работая их делал. Сейчас в ТТУ вряд ли решусь на такое, кто его знает что за металл к нам возят.
Сообщение отредактировал Snorch: 09 Август 2017 - 04:23
#457
Отправлено 09 Август 2017 - 08:16
#458
Отправлено 09 Август 2017 - 08:25
Mayor (09 Август 2017 - 08:16) писал:
Спасибо, Адиль! Просто "снял с языка", как говорится. Единственное что удержало меня от выкладывания этой мысли раньше, это тот факт, что у большинства пробеги минимальны. Но тем, кто использует машину повседневно, стОит серьёзно задуматься, прежде чем затевать такую переделку!
И, главное, в чём смысл? Хочется резину на 16"? А пятнашка чем не угодила?
#460
Отправлено 09 Август 2017 - 08:40
yura (09 Август 2017 - 08:34) писал:
Я бы и родную могу купить - но очкую за безопасность . хоть я и езжу редко но могу и 200 км за раз лупануть
Получается что от УАЗа к Волге подходят ? Или и у них несоответствие ?
Многие говорят, что нивовская "кама" неплохо себя ведёт на наших волжанках. Ну или любая импортная в таком же размере. 215/75 R15.
От уаза диски на шпильки точно встанут! Однако, они чуть шире, да и с вылетом у них я не уверен. Подожди, может ещё кто выскажется, кто точно знает.
