Здравствуйте, собратья по разуму! История моего "оволжачивания".
#621
Отправлено 18 Июнь 2019 - 17:28
Обычно, самые распространение - короеды. Жрут кору, и около неё, не уходят вглубь.
Есть, которые жрут дерево, это да, страшнее.
Есть составы, против живности, проще все обработать, должно помочь.
#622
Отправлено 19 Июнь 2019 - 17:42
Сообщение отредактировал Snorch: 19 Июнь 2019 - 17:44
#624
Отправлено 23 Июнь 2019 - 16:52
Опилок больше нет.
Но для на всякий случай хочу положить отраву от муравьёв.
Результат теперь уже пронаблюдаю только чрез три недели, так как завтра уезжаем в отпуск.
#628
Отправлено 13 Июль 2019 - 13:14
Съездили мы в отпуск, вчера вернулись.
Ехали по маршруту Ижевск - Набережные челны - Казань - Саратов - Волгоград - Ростов на Дону - Краснодар - Сочи и Адлер, покатались по Абхазии, были в Гаграх, на озере Рица и в Новом Афоне.
Есть несколько фоток со встреченными там Волгами ГАЗ 21 и не только с ними (позже выложу в соответствующих темах). Сам по пути ничего не фотографировал. Этим занимались дети. Есть конечно и у них интересные фото, но меня интересовали только тамошние собратья по разуму и их техника, их я и фотографировал.
Ездили не на Волге.
И вот у меня возник вопрос. Не по Волге опять же. Совершенно случайно ощутил что такое происходит, раньше даже не задавался я этим вопросом. Генератор греется. Явно не от двигателя нагревается, а сам. Но зарядка есть, все потребители тянет спокойно.
Какая температура может быть у генератора. И если нагрев выше указанных значений то что может быть причиной. Посторонних шумов и люфтов нет, так что причина явно не механическая.
Сообщение отредактировал Snorch: 13 Июль 2019 - 13:25
#631
Отправлено 13 Июль 2019 - 18:50
#635
Отправлено 22 Август 2019 - 12:54
Давно ничего тут не писал. Не пишу потому что всё с моей техникой нормально. На повседневной машине выкинул карбюратор К 126 и поставил К 151. Хоть я его и терпеть не могу, но с ним пропали всякие провалы, проблемы с пуском горячего двигателя, различные дёрганья на различных режимах и вибрации на холостых оборотах.
Но сейчас речь не об этом. Проблему создал начинающий волгарь, тусующийся сейчас тут, у меня под окном (писал я тут как-то в другой теме).
Проблема его заключается в следующем. Движок очень быстро перегревается, закипает тосол, и половина его выбрасывается в расширительный бачок и далее через его пробку в свободный полёт.
Термостат временно выкинули. Три дня назад он поменял прокладку под головкой (я ему говорил что бесполезно это, он он всё равно поменял).
Верхний шланг радиатора горячий, нижний заметно холоднее.
Автомобиль ГАЗ 21 производства ремзавода. Движок ЗМЗ 402.
У меня уже нет времени с ним возиться, и он героически страдает в одиночестве. Регулярно читает форум и терроризирует меня по телефону и иногда лично.
Посоветуйте ему что-нибудь.
#636
Отправлено 22 Август 2019 - 13:34
Сообщение отредактировал Shurick422: 22 Август 2019 - 13:34
#637
Отправлено 22 Август 2019 - 15:16
Я-то ему говорю то что думаю, скажите теперь вы.
Я решил использовать свою тему для общения с такими вот ни во что не верящими товарищами.
Shurick422 (22 Август 2019 - 12:34) писал:
И про фанту говорил, только не по фанту а про пепсиколу. Но он сказал что так он вообще засрёт сахаром всё что можно.
Радиатора другого у него нет. А свои запасы я раздаривать не хочу, у самого последний остался.
Но он не верит что это радиатор, а верит "специалисту". И теперь хочет менять помпу.
Сообщение отредактировал Snorch: 22 Август 2019 - 15:12
