  • (36 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
#501 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 30 Март 2018 - 22:20
Антон, а когда они на Байкал планируют?
#502 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Март 2018 - 06:54
Просмотр сообщенияbobkat (30 Март 2018 - 21:20) писал:
Как соберутся, доложу. Пока ориентировочно скорее всего где-то в июле - августе.
#503 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Март 2018 - 15:24
Подарил сегодня "новообращённым" датчик ММ 9. Поставили. Прибор заработал. У них стоял какой-то то ли жигулёвский то ли ещё какой-то датчик не совместимый с нашими прибором.
Но всё равно мне не понравилось у них давление масла - на горячем двигателе прибор показывает "0". По мере прибавления газа поднимается аж чуть ли не до "5". Так что причина скорее всего не в износе пар трения-скольжения. А просто в старом масле. Масло чёрное и на ощупь жидкое.
Посоветовал им применяемый мной уже много лет ZIC 10W40 полусинтетика.
Заднюю набивку они конечно же перед этим сменят. КПП уже сняли, к вечеру уже всё будет готово.
В связи с предстоящей сменой масла у них возник вопрос - стоит ли промывать двигатель и как это лучше сделать.
Я сказал что можно и промыть чистым маслом каким подешевле, но можно и не промывать вообще. По крайней мере я не промывал никогда.
Они хотели залить "пятиминутку" перед сливом старого масла, но я им запретил это делать.
#504 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 31 Март 2018 - 16:43
Это смотря что у них залито сейчас. Если минералка, то перед полусинькой промывать обязательно нужно! Про многократную смену дешёвого масла решение верное.
#505 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Март 2018 - 16:57
Просмотр сообщенияShurick422 (31 Март 2018 - 15:43) писал:
А кто его знает что там залито. Это же не на той машине которую они сами собрали. Это на той что сейчас вот недавно они приобрели.
Из гаража я уже ушёл. Пусть возятся сами. Завтра пойду, посмотрю что у них там вышло. Что получилось напишу.
#506 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Апрель 2018 - 17:52
Набивку поменяли. Всё собрали, всё установили на свои места.
Масло не заливали. В картере было чёрное жидкое вещество с запахом горелого непонятно чего. Сколько оно там было никто не знает.
Хотят завтра купить две канистры промывочного масла и канистру какого-нибудь лукойла минерального.
Промоют. Дня два покатаются на лукойле. Опять промоют. Потом уже зальют ZIC.
#507 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2018 - 19:15
Так если планируется ездить на полусинтетике, им и промывать нужно. Ну или дешёвыми аналогами, но никак не минералкой!
#508 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:02
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Апрель 2018 - 18:15) писал:
Так ведь они же дважды промывочным маслом мыть собрались - до заливки минералки и после.
Я вообще не сторонник промывочных масел. Максимум это дешёвое моторное масло. Но они хотят так.
В конце концов это их дело. Они ведь хотят летом на большое расстояние ехать, а не просто по городу кататься.
#509 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Апрель 2018 - 21:24
Тут вот какое дело, Антон. Смешивать синтетику и минералку нельзя! После слива, в моторе неизбежно какое-то минимальное количество масла останется. При дальнейшей заправке свежего масла, эти остатки смешаются с новым. Так что промывать нужно тем, на чём планируется ездить дальше.
Ну или пользоваться пятиминуткой. Она в таких случаях хорошо помогает, нейтрализуя основу масла. То есть, перед переходом на масло с другой основой, пятиминутка - самое то! Но ты горячий противник этого, не так-ли?
#510 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 18:04
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Апрель 2018 - 20:24) писал:
https://youtu.be/dln4mdoGhlY
Промыли. Залили. Катаются на Лукойле. Давление отличное. "3" на холостых.
#511 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 19:58
Страшилки из 90-ых, когда каждая вторая банка масла на рынке была "местного розлива" неизвестного происхождения. Минералка и синтетика отлично смешиваются без последствий для двигателя и масла.
Это как? Масло теряет основу и что остаётся?
+100. Заливать в двигатель неизвестно что, часть которого потом останется в двигателе.
Сообщение отредактировал Siber: 02 Апрель 2018 - 20:06
#512 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 02 Апрель 2018 - 21:24
Как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Дело ваше. Я непременно промыл бы систему после минералки, перед заправкой синтетики.
Впрочем, никого ни к чему не призываю. Просто высказываю личное мнение.
Сообщение отредактировал Shurick422: 02 Апрель 2018 - 21:26
#513 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 03:51
Мы тут пишем это исключительно для них. Они читают.
Я не мыл никогда, ничем. Ну разве только чистым дешёвым маслом-минералкой, летом. Катался на нём неделю-две и сливал. Фильтры не жалею. У меня их как у дурака фантиков. Ещё и между сменами масла меняю их. Автобаза минздрава "покормила" в своё время, как и резиной. :lol:
Если смешать минералку и синтетику получится полусинтетика. ;)
"Новообращённые" же, вместо того чтобы прислушаться к моим словам, почитав нашу тему, наоборот теперь склоняются к промывке. Ну да пофиг. Им ведь ездить.
Что такое промывочные масла, а тем более "пятиминутка" кто его знает. Никто ведь доходчиво не объяснит из чего эта гыча делается.
Был на прошлой работе у меня начальник, говорят что ныне покойный уже, но я не знаю, сам не видел. Так вот он вообще в движок своей волги перед сменой масла солярку заливал и так на солярке вместо масла и заводил. Я с ним не спорил, хозяин-барин, ему жить, ему ездить.
Сообщение отредактировал Snorch: 03 Апрель 2018 - 04:06
#514 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 06:56
смысл промывки есть в том случае - если к примеру тосол в масло пошол
при смене масло на масло в этом смысла нет
лично я так предпочитаю просто в два раза положенного менять масло
р.с - чет мне лукойл не зашол. мне показалось что при нагреве он быстро теряет вязкость
#515 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 03 Апрель 2018 - 07:23
Просмотр сообщенияSnorch (03 Апрель 2018 - 04:51) писал:
То же самое я видел в 90-х. У отца на работе водители заливали солярку в двигатели ГАЗ-24 и УАЗ, заводили на пять минут и сливали. И мне объясняли, что мол самое главное не газовать, только на холостых. А то, что после слива солярки её в движке все же остается немного, не уточняли.
#516 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:38
Действительно, после такой оперции минимальное количество соляры остаётся в двигателе. Но, после зауска, она довольно быстро испаряется, не оказывая вредного воздействия на свежее моторное масло.
#517 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 03 Апрель 2018 - 08:53
Солярка, керосин, смесь солярки или керосина с ацетоном - старые "дедовские" промывки пятиминутки. Для раскоксовки колец заливали в цилиндры керосин с ацетоном
Покрыто тайной. Не удивлюсь, если в основе современных "пятиминуток" и "раскоксовок" обычный керосин.
Интересно, почему именнитые бренды моторных масел не производят промывки? Исключение Liqui Moly, у которой половина продукции промывки, добавки и присадки.
#518 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 16:23
Сегодня выехал. Можно сказать отрыл сезон. Побуксовал немного. Хотел заехать обратно в гараж, да передумал. Очень уж хотелось по городу проехаться. Перегнал свою Волгу домой.
Остальные две пока не заводил. Всё равно пока ещё рано полноценный сезон открывать.
Подарил новообращённым К 126.
#519 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 16:34
Просмотр сообщенияSnorch (04 Апрель 2018 - 16:23) писал:
Побуксовал немного.
Снег? Лёд? Грязь?
#520 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 05 Апрель 2018 - 07:54
Просмотр сообщенияShurick422 (04 Апрель 2018 - 15:34) писал:
Снег? Лёд? Грязь?
Снежная каша. У нас только третий день как таять более-менее интенсивно подтаивать начало.
  • (36 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
