  • (36 Страниц)
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#641 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Август 2019 - 07:53
Просмотр сообщениясалгир (22 Август 2019 - 15:55) писал:
Какой смысл упрямым человеком вступать в отношения? Упрямство один из признаков тупости.
Смысл в том что он ещё только начинающий. Это его первая машина и он в ней пока мало что понимает.
#642 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Август 2019 - 08:31
Просмотр сообщенияAndruha2121 (23 Июнь 2019 - 18:13) писал:
Термиты? :D
Говорил термит термиту - ел я всё по алфавиту. Ел амбары и ангары, балки бревна будуары, вафли вешалки вагоны, гаражи и граммофоны..... даже юбками питался, даже якорь съесть пытался...и ни разу не был сыт :unsure: Дааа сказал другой термит. От диеты толку мало. Лучше лопай что попало :rolleyes:
#643 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Август 2019 - 15:20
Просмотр сообщенияMayor (23 Август 2019 - 07:31) писал:
"Термиты" благополучно покинули этот мир, ну или по крайней мере мой гараж.
Начинающий волгарь снял помпу. Ничего криминального не обнаружил.
#644 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Август 2019 - 20:28
Товарищи, подскажите, на сколько радиатор от ГАЗ 24 ниже нашего? У меня его нет, но похоже что для нашего нового товарища всё таки придётся его приобрести. Ставить ли его на штатное место или приподнять над поперечиной?
#645 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 23 Август 2019 - 20:57
Если я не ошибаюсь, я такой ставил (почему не уверен - просто отдали даром).
К нижней поперечине он не крепится, и вообще на штатные крепления не встаёт. крепится к фартуку в котором сверлятся отверстия по месту. Если нужно, могу завтра сфотографировать.
#646 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 23 Август 2019 - 21:01
Просмотр сообщенияShimoda (23 Август 2019 - 19:57) писал:
Очень было бы неплохо. Заранее благодарны.
#647 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 24 Август 2019 - 12:15
24 точно ставится, по месту все будет видно, где крепить
#648 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Август 2019 - 13:16
Просмотр сообщенияолдджек (24 Август 2019 - 11:15) писал:
Ладно, завтра съездим купим. Скорее всего радиатор забит напрочь. Одно интересно, как это "специалист" вычислил наличие циркуляции в нём.
#649 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 24 Август 2019 - 14:36
Действительно, когда приложишь сразу всё видать)Расстояние до крыльчаткиИзображениеПолучается что он сдвигается вперёдИзображение
И крепёжИзображениеФартук не пилил, только приклёпанную резинку снял.
Сообщение отредактировал Shimoda: 24 Август 2019 - 14:38
#650 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Август 2019 - 18:44
Shimoda Зачем вперед выдвинули, так проще закрепить или из за верхнего ТС?
#651 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Август 2019 - 20:01
Просмотр сообщенияShimoda (24 Август 2019 - 13:36) писал:
Действительно, когда приложишь сразу всё видать. Фартук не пилил, только приклёпанную резинку снял.
Спасибо!
Значит как-нибудь приделаем. Завтра купим ему радиатор.
От ГАЗ 21 у нас теперь уже радиатор нормальный не найти, а свой я пока не готов продавать.
#652 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 24 Август 2019 - 20:15
Игорь, за низ его всё равно было не закрепить. Просто он когда резинки снял так хорошо опустился на своё место,как по салазкам. Так что скорее всего тут удачное стечение компоновки - и закрепить проще, и ТС более правильно встаёт.
Сообщение отредактировал Shimoda: 24 Август 2019 - 20:19
#653 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 25 Август 2019 - 05:30
Ясно, спасибо.
#654 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Август 2019 - 17:53
Ну и вот, значит так. Отдал я товарищу нашему новенькому пока что свой радиатор. Потом найдёт себе от УАЗика или родной волговский, и мне мой вернёт.
Там в системе охлаждения у него такая шуба из накипи, жуткое дело. Надо это безобразие промывать, а то он мне весь радиатор этим говном забьёт.
А в его радиаторе сверху в горловину видно забитые напрочь трубки. Но при этом когда в него в патрубок дуешь, он как-то всё таки продувается, как ни странно.
#655 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 25 Август 2019 - 19:10
Классика жанра - чулок в патрубок)
#656 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 25 Август 2019 - 21:41
Нет, это само так просто не отмоется. Если бы радиатор был его, тогда обошлись бы чулком без предварительно чистки. Но так как радиатор мой, надо что-то делать. Ну а уж потом и чулок для безопасности моего радиатора.
#657 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Август 2019 - 08:14
Ну так перед постановкой радиатора систему как минимум продуть большим количеством воды с целью извлечь максимально возможное количество грязи. Потом можно радиатор с чулком поставить. Чулок надежно радиатор защитит да ещё всё что будет вымываться, будет задерживать в себе. Если влить антифриз, вымываться будет активно - антифриз ЭТО организует. И первые три-4 недели надо будет периодически сливая ОЖ до оголения сот в радиаторе, опрожнять чулок. Потом ЭТО устаканивается.
Что до УАЗовского радиатора...я ставил. Его нижние крепления не совпадали и пришлось переваривать гайки на ногах. Да и по ширине он был шире нашего - пришлось немного расширить рамку. Да и креплений как у нашего вверху не было - САМ их приклепал. То был радиатор Иранского производства - но именно для УАЗов. Возможно этот более поздний вариант и поэтому есть отличия в размерах. Где то подробности выкладывал с фотками. Вот нарою - ссылку дам.ВОТ ну и вот ТУТ кусочек мемуаров
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Август 2019 - 08:27
#658 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 26 Август 2019 - 12:05
Просмотр сообщенияMayor (26 Август 2019 - 07:14) писал:
Спасибо, Адиль!
Я уже всё это читал, я вообще очень внимательно слежу за всем что Вы пишите, и за темой мемуаров в особенности.
А нашему новому товарищу Ваши ссылки будут очень кстати, так как рыться на форуме он пока то ли не умеет, то ли желания особого не имеет. А по ссылкам это для него удобнее. Пусть изучает.
А вот за этим придётся следить мне. Молодёжь не очень любит контролировать что-либо если оно и так, само, нормально работает.
Пока вот пытаемся промывать, воду пустили самотёком. Иногда заводим двигатель, как при обкатке на стенде, при этом он без радиатора охлаждается идущей самотёком водой. Желаем эффект пока не достигается. То есть ничего криминального из движка не выходит, хотя накипи там навалом. Похоже на воде ездили. А грязи особой нет.
#659 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Август 2019 - 15:03
Антон, так, водой, толку не будет. Затыкайте патрубки, заливайте что-нибудь термоядерное ( да ту же фанту, например ) и пусть откисает. Вот потом уже проточной водой промыть.
#660 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 26 Август 2019 - 18:57
Может попробовать как у нас "умельцы" печку без снятия промывают?
Ведро с "раствором", помпа на 12в, фильтр, и пусть работает.
  • (36 Страниц)
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
