Форумы на www.gaz21.ru: Шимми - Форумы на www.gaz21.ru
Шимми Ощутимая болтанка на руле Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 19??г.в + её "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:07
Ну и вот, уважаемое сообщество, начинаю задавать глупые вопросы. Обязуюсь задавать их крайне редко, так как особых проблем со своими машинами обычно не испытываю.
Но так или иначе, а суть вопроса вот в чем. На одной из моих Волг имеется довольно противная вибрация на руле, точнее болтанка его вправо-влево-вправо-влево. Болтанка для меня почти не ощутимая, но для некоторых, с непривычки, особенно для жены, она кажется довольно неприятной. Жена иногда, после большого перерыва в поездках за рулем на моей машине, даже от неожиданности пугается. Кто из вас что думает по этому поводу?
Оговорюсь сразу, тяги рулевые у меня в отличном состоянии, сам на них грешил сначала, перебрал их сам в прошлом году летом, эффект нулевой. Люфта в рулевом управлении и собственно в рулевом редукторе не наблюдается, не раз доказано при проверке этого параметра на техосмотре. Колеса отбалансированы на шиномонтажке, резина Я288 185/82 R15. Сход-развал выставляю сам, не в первый раз и не на первой машине.
Но ведь чудес не бывает.
На других моих Волгах такого не наблюдается и не наблюдалось никогда и на тех, что были раньше, тоже.
#2 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:11
поменяй подвесной на 31029.
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:13
Поробуйте сделать балансировку в другом шиномонтаже! Тормозная колодка, какая-либо спереди не цепляет барабан?
#4 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:25
Причем здесь может быть подвесной, я не понимаю. Но отвечу, он новый, абсолютно, менял прошлым летом, у меня их вообще много новых.
Колодки за барабаны не цепляют, колеса крутятся легко. Подшипники в передних ступицах новые, смазка есть. Тормозные цилиндры самоподводящие, от ГАЗ 24. Эффект шимми наблюдается уже давно, с момента создания машины, со старыми колодками было тоже самое.
Вот на тему попробовать еще раз отбалансировать колеса, это можно попробовать. Но эффект этот наблюдался и со старой резиной тоже, не помню правда в той же степени или нет. Так же не знаю прогрессирует он, или убывает, я-то ведь к нему привык уже, почти не обращаю на него внимания.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:31
Кривизна дисков надеюсь исключена? Чудес как вы писали выше не бывает, от сюда вывод, надо копать в передней подвеске. Может ось цапфы погнута, проверте вращение передних колёс на "восьмёрку" когда они на машине, проверить легко при помощи помошника.
#6 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:43
новый родной подвесной в топку.не один я испытывал проблемы с вибрацией на скоростях от 40 до 70 км/ч
#7 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:56
Про диски, точнее их кривизну, исключено, однозначно. Хотя, ну давайте, соглашусь, попробую проверить. Про погнутость цапфы тоже исключено.
Про подвесной, ну вообще ничего не понял, при чем здесь он-то? Вибрация-то ведь не у машины всей, а на руле исключительно, при чем даже и не вибрация вообще, а болтанка - "шимми". И не на 40-70 км/ч, а 90-100, ну или чуть выше. Мне-то честно и не важно это, а вот жене неприятно. Я же думаю только об одном, лишь бы во что-то более серьезное из-за этого не произошло. А то вот так, уверен во всем, а потом раз, и приехали. Пишите еще кто что думает. Заранее спасибо.
#8 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 14:19
Думаю,развал-схождение надо проверить. И лучше не на цифровом стенде, а на старом оптическом. Когда мне старый мастер из таксопарка это сделал,я был потрясен эффектом. А на современном компьютерном стенде ребята растерянно бегали вокруг машины... Так ничего и не сделали, но деньги взяли :(
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 24 Январь 2012 - 14:22
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 14:38
Просмотр сообщенияSnorch (24 Январь 2012 - 12:56) писал:
А вот тут могу со 100% уверенностью говорить, что это дисбаланс колёс, почти на всех волгах болтанка на руль идёт на этой скорости, если не отбалансилованы колёса!
#10 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 14:40
Сход-развал я сам делаю, без всяких там цифровых стендов. Корректировал я его уже туда-сюда, в разумных пределах естественно. Эффект "0". Когда уж очень сильно сход добавил, накат заметно ухудшился, и все. При езде не тянет никуда, идет как по рельсам. При торможении тоже никуда не уводит. На всех своих машинах сход-развал всегда сам делал, никогда ничего подобного небыло. И вообще "шимми" почти не заметно. Но все равно интересно, ну как бы чего не вышло. Если это последствия только тех мелочей, о чем вы говорите, то ну и черт с ним, лишь бы что-то серьезное не проморгать. А то я слишком самоуверенным стал, а вдруг я чего-то не учту. Про маятниковый рычаг никто ничего не посоветует? Но и там вроде люфтов нет.
Отправлено 24 Январь 2012 - 19:24
Проверьте биение. Вывесить колесо, самодельную стоечку из подручных стедств к краю посадочной полки, и вращать колесо. Диски могут весьма неслабо бить. Или со стороны на другой машине поехать, посмотреть.
#12 Пользователь офлайн   Homer Иконка
  • Настоящее имя:Артур
  • Автомобиль:Газ-21 1963/2009
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:03
Может, кастор?
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-02 1989 г.
Отправлено 24 Январь 2012 - 22:36
Если никаких люфтов нет, рулевые тяги не кривые, колеса отбалансированы - эффекту "шимми" взятся неоткуда.
Копайте заново - где то что то не так.
Новые запчасти для Вашего ретро автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь" http://www.retrodetal.ru/
#14 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 24 Январь 2012 - 23:06
А ступицы точно нормальные? Без биения. Раз дефект наблюдается независимо от резины и видимо дисков.
Как вариант посадочное место одного из подшипников расточено криво и соответственно имеется биение(но не люфт).
Сообщение отредактировал Тоха: 24 Январь 2012 - 23:13
#15 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 24 Январь 2012 - 23:17
Предположу, что все гораздо проще, чем полагалось выше. Видимо отсутствуют несколько шариков в рулевой колонке, где она крепится под торпедой! Обычно они теряются во время смены рулевого вала. Или же, надо до конца завернуть верхнюю трапециевидную шайбу, которая распирает эти шарики как в подшипнике, в стороны. Лечится просто снятием руля и карусели с переключателем поворота. Как откроете, сами все увидите. Как говорится "вскрытие покажет" :D
#16 Пользователь офлайн   solo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960, Москвич-401 1954
  • Телефон:+38067-759-11-61
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:13
Проверить крепление тяги к паразитной сошке и по итогам подтянуть. 95% за то, что всё нормализуется. Остальные 5% остаются на рулевой редуктор.
#17 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2018 BMW X2M, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone X
Отправлено 25 Январь 2012 - 07:27
Антон, простая мелочь--проверь давление в левом и правом колесе ХОРОШИМ профессиональным манометром. Разница может дать вибрацию...
Приехал я в Америку и купил машину-мечту детства. Как оказалось, это Волга...вот она : volga21.comИзображение
#18 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 25 Январь 2012 - 08:55
если уж дойти до крайнего. проверьте все втулки на рычагах.
#19 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:43
На колесе может быть грыжа в стадии зачатия. При балансировке никак себя не выдает, а при езде начинает давать о себе знать. У меня на 24-ке такое было, причем почти на всех колесах. Вылечилось приобретением двух новых колес на перед.
#20 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:20
"Делаем ставки господа" :lol:
