Подсветка приборной
#4
Отправлено 18 Февраль 2005 - 10:11
Светодиоды имеют направленное действие с небольшим углом, но дело в то, что панели-шторки, стоящие между стеклом и собственно приборами, изнутри изначально блестящие, если не сказать зеркальные (можно их также дополнительно слегка полирнуть). И твои светодиоды, светя строго вперед, дополнительно отражаются сначала спереди, а потом сзади, что дает приемлемую относительно равномерную окраску подсветки. Хотя крашеные лампочки, конечно, лучше.
Дерзайте, и успехов Вам!
#5
Отправлено 18 Февраль 2005 - 10:32
Den сказал:
Значит, не погорели, но блин приглядываться приходится, особливо в сумерках.
В часах должно быть две лампы, на приборке 2 шт стоят на подсвет спидометра и по-моему 4 шт. подсвечивают сами приборы + лампа поворотников и дальнего света.
#12
Отправлено 18 Февраль 2005 - 14:26
Волжанин сказал:
:? Хм... И у меня вроде светится.И всегда светилась. И лампочки там обычные,2 штуки,кстати с 66года трудятся.
#16
Отправлено 27 Январь 2006 - 17:36
21_perec (27.1.2006, 16:29) писал:
ЦПС-это центральный переключатель света, и его ручка должна вращаться. По часовой стрелке- яркость повышается, против часовой- уменьшается до полного отключения оной. Если это не работает, значит этот ЦПС желательно поменять(реостат накрылся).
#17
Отправлено 27 Январь 2006 - 17:45
VOV21 (27.1.2006, 16:36) писал:
ого! как оказывается по взрослому!
родное врядле щас найду, чо туда эквивалентное вкрячить с минимальными потерями?
#18
Отправлено 27 Январь 2006 - 18:15
21_perec (27.1.2006, 16:45) писал:
Год назад менял ЦПС купил новый. Стояло сделано в России. Помоему 2000 года.
Так что найти реально. И потерь ноль!
#19
Отправлено 27 Январь 2006 - 19:20
Leonid (18.2.2005, 9:51) писал:
Можно вместо штатных лампочек поставить неоновые (диодные): белые, желтые, можно синие, они не греются и светят ярче, а потребляют меньше...
Cтарые лампочки имеют маркировку 1 Св(свеча) ,сейчас в магазинах, я видел только 3 Ватта и 4 Ватта ,что есс.но ярче светит ,но и потребление тока возрастает в разы.
Предлагаю: вместо лампочек использовать светодиоды белого свечения .
Достоинства:уменшается потребление тока ,примерно в 10 раз.
Недостаток:изощрение по пайке и креплению светодиодов.
#20
Отправлено 27 Январь 2006 - 19:56
SERG (27.1.2006, 20:20) писал:
А стоит ли игра свечь? Светодиоды эффективны,когда они видны. А вот освещение ими(а именно это и требуется в подсветке) не ах. А что касается потребляемого тока,то не так уж он и велик. Всего то 4 лампы в подсветке.
