Форумы на www.gaz21.ru: тройник и кран слива ОЖ - Форумы на www.gaz21.ru
тройник и кран слива ОЖ Где купить? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:47
Подскажите пожалуйста от чего подходит тройник, и кран слива ОЖ?
При попытке выкрутить из блока тройник обломился. Пришлось подваривать и доставать. В ЮП не нашел. Может у УАЗиков такой был?
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:49
Тройник не знаю, а краны тут http://retroparts.79...products_id=313
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:59
Такой был на Газ-24 до появления 2410 с мотором 402 и отбором ОЖ в печь из танчика ( заглушки на заднем торце ГБЦ)и ВАЗовским краном печи.
В принципе можно перейти к схеме УАЗовской, когда в блоке торчит только кран слива, а кран печи ввернут в ГБЦ сверху. Кстати на 21х в ранних вариантах именно так и было. Тройник и отбор ОЖ из блока кажись появился с 3м выпуском и ничего особенного в эффективность отопления не внес.
#4 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 15:06
Просмотр сообщенияЕСЕ (07 Февраль 2012 - 15:49) писал:
Такой краник у меня есть. Там еще маленький есть.
Просмотр сообщенияMayor (07 Февраль 2012 - 15:59) писал:
Самое интересное кран на ГБЦ у меня тоже присутствует, хотя в книге он не нарисован, и печь подключена к нему. Машина Р 66 года.
Сообщение отредактировал fol: 07 Февраль 2012 - 15:08
#5 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:06
видел в магазине, написано от уаз кран тоже от уаза 469.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:21
Сливной кран ГАЗ-53, с поворотной ручечкой. Ручечка не такая, как оригинальная, но корпус похож, и принцип тот же.
#7 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:26
Спасибо, с кранами разобрались. Тройник еще где-нибудь применялся?
#8 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 16:54
Приветствую всех,вроде у меня где то в гараже лежал такой :rolleyes: .
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:26
Просмотр сообщенияfol (07 Февраль 2012 - 17:26) писал:
В смысле кроме ГАЗ-21 и 24?
#10 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:12
Да, на каких-нибудь ранних уазах?
З/ч на 24 сейчас тоже проблема.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:26
Просмотр сообщенияfol (07 Февраль 2012 - 19:12) писал:
Трудно сказать. На УАЗах кажись вообще такой тройник не ставился, запитка отопителя была от ГБЦ. Хотя там есть такой агрегат как "Буханка" А у него 2 печи. Но сколь помню, если не ошибаюсь они в цепи сидят последовательно и запитка опять же от крана ввернутого в ГБЦ.
А если проблема с з/ч 24ки, то плохо, так как остаются лишь какие то агрегаты, на которых подобные моторы применялись и врядли там были вообще отопители.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 22:45
Сегодня впервые за эти 51 год жизни моей машины этот кран самоварного типа подвел. Самое интересное что родной кран с переходником да ещё с тройником в печь где то в загажнике в полной исправности лежит. А этот был всборе на моторе 4146 что я поставил в 95 году. Буквально пару дней назад менял ОЖ. Тогда ощутил что кран чего то легко вращается. Но поскольку никогда к нему претензий не возникало - подвоха не ощутил.Сегодня просто осматривая мотор увидал следы капель на блоке под краном и обнаружил что у него на выходе ...не капает но и не сухо. Когда вознамерился его шевельнуть чтобы плотнее закрылся, он буквально выскочил под действием пуржины... Я только и успел поставить ведро чтобы новый антифриз подловить. Похоже у него под пружиной бывает некая шайба...которая отгнила и исчезла и кран , а точнее его конусная внутренность выскочила наружу всборе с пружиной и наружней подшплинтованной шайбочкой. Хорошо ЭТО не в дороге произошло. Гемороя бы ло бы по полной программе.
Попытки отвернуть успеха не имели. 22 года прошли не зря. Прикипел. Была опасность отломить. Удалось восстановить по месту. Позу лежа на крыле животом конечно стоило бы сфотографировать. Под пружину положил широкую плоскую шайбу под болт М-6. НО . Этого оказалось не достаточно. торец конуса в неё упирался и кран пружиной поджимался плохо. Пришлось подложить ещё шайьу. Подошло старое колечко-шайба от свечи. Ну и поставил новый шплинт. Надеюсь в ближайшие лет 20 он о себе не напомнит...
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2017 - 23:11
У меня всё тоже самое. И капает, и отвернуть не получилось. А новый своей участи в бардачке дожидается.
Делать-то чего? Пытаться ремонтировать по рецепту Адиля, или, всё же, как-то отвернуть?
Отправлено 05 Июнь 2017 - 23:47
Если он стоит на тройнике с краном печи, можно попытаться сам тройник отвернуть...а уж опосля... В моем варианте это сборка УАЗ и кран прямо в блоке через короткий переходник. Стронуть ни того ни другого не удалось...да и оч неудобно - глубже они стоят. Да и кран то уже саморазобрался...потому и решал по месту. Ну а если всё таки по месту...самое сложное будет его расшплинтовать . Там не шплинт был а некий тонкий латунный штифт который плоскогубцами захватить удалось не сразу...даже держа ЭТО в руках перед самым носом.Ну а потом если разберется таки, оценить состояние конуса. И если обнаружатся некие раковины/задиры, можно переставить внутренности из нового. Ну и литолу мазнуть. Ну и если кто с фотиком найдется... А то мне пришлось лежать вдоль крыла верхом на фаре буквально вобнимку с выхлопной трубой - просовывая между нею и блоком правую руку:unsure: Фотографировать ЭТО было некому.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Июнь 2017 - 23:50
#15 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 11 Июнь 2017 - 22:07
Ребят, помогите советом - как закрыть краник без ручки? Кран вроде рабочий, но на нем нет ручки и закрыть его не получается. Нужно снять? Боюсь обломать его при откручивании. Может есть способы проще?
И вообще, как он разбирается? Если снять шплинт снизу, то верхняя головка (к которой приделана ручка) тоже снимется?
#16 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2017 - 22:29
Просмотр сообщенияMusic (11 Июнь 2017 - 22:07) писал:
Ребят, помогите советом - как закрыть краник без ручки? Кран вроде рабочий, но на нем нет ручки и закрыть его не получается. Может есть способы проще?
Рожковый ключ на 12 Вам в помощь! У меня тоже ручки нет. Поворачиваю кран ключом
#17 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 15 Июнь 2017 - 11:17
Не помогает, верхняя часть круглая, и зацепиться ни одним ключом не получается
Отправлено 16 Июнь 2017 - 09:30
Если кран залип и не крутится ( разумеется разговор о самоварном кране блока), его можно расходить, слегка постучав по его штоку со стороны пружинки. При этом желательно сам краник чем то упирать дабы не поломать. При таком раскладе конус вылезает из седла, высвобождается, и может быть провернут и плоскогубцами за ось где ранее была ручка. Конечно желательно расшплинтовав конус вынуть, и приделав к нему рукоять, собрать на литоле....чтобы больше не шалил :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Июнь 2017 - 09:31
#19 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 16 Июнь 2017 - 10:58
Спасибо за совет, попробую. А краник можно разобрать на месте просто вынув шплинт внизу?
#20 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:28
Можно.
