- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
так ли нужна 5ти ступка
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:57
Предлагают мне за 5000р 5ти ступку от 3110
умер синхронизатор на 2й + саленблоки итд
думаю еще 5000 обойдется капиталка и замена
по динамике и удобству понятно что одни преимущества
а что с надежностью?
4х ступка вечная
а 5ти ступка от 31й долго живет после капиталки?
#2
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:07
#5
Отправлено 07 Февраль 2012 - 19:29
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:05
Мы на 24ку летом двиг капиталеный купляли за 3000рупий, брали правда на черметке, внучок волгу сдавал приемщики нам и маякнули.
ЗЫ и кстати да нифига она мне не понравилась я то подумал автоматом разбаловался.
Сообщение отредактировал Тоха: 07 Февраль 2012 - 20:06
Отправлено 07 Февраль 2012 - 20:37
5ти ступка экономит здорово, не зря пока они были в продаже обе и 4ка и 5ка -
4ка стоила 5 тысяч,
а 5ка 18.
5ю на 5ке с нашим мостом можно на 60ти включать. Экономит и топливо и ресурс мотора.
4ка понадёжнее, конечно, но не вечная.
5ка не любит низкого уровня масла, и действительно лажа какая то врождённая с переключением.
Но встечались коробки где хорошо переключалось.
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:13
Зы. Моей 24-ке почти 30 лет, КПП 4 ст. ещё ни разу не вскрывалась, ни за какие мнимые экономии топлива и мотора не поставлю пятиступку, хотя в гараже она лежит.
Для 21 Волги нужна только 21-я КПП и никакая другая!
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:33
Здесь есть раздел на форуме Хот-род, там ещё и не такое ставят.
3х ступка - очень надёжна, надёжней 4х ступки и и тем более 5ти ступки, но иногда надоедает 1я без синхрона, зимой чувствуется большая разница передаточных чисел, и в комплекте к 3х ступке идет геморойный карданный вал!
Если выделить десяток основных болячек ГАЗ21, кардан с почётом туда войдёт!
24й под коробку с хвостовиком надо кардан обрезать. Нарушается балансировка. Но ИМХО легче один раз сделать человеческий прямой, чем воевать с нашим составным.
У друзей разборка есть по современным Волгам. Так вот прямые карданы разбирают в лёт на все машины. С пром опорой не берёт никто.
У меня была 24ка 76 года. На ней была родная КПП (номер шасси отбит был) в отличном состоянии,
т.к. родной пробег машины был 120 тысяч.
Была 24ка 86 года, пробег не известен. Вылетала задняя, синхроны 2й и 3й не работали.
Была 31029 на 170й тысяче стала вылетать 4я. При разборке заменил первичный вал, подшипники и сальники.
#10
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:34
#11
Отправлено 07 Февраль 2012 - 21:46
#12
Отправлено 07 Февраль 2012 - 23:12
Вывод один. смотря чего хочется! Если погонять то 4КПП, если экономия бензина на повышенных скоростях, то 5КПП. Если оригинальность и вольяжная езда тогда оригинал конечно
По кардану ничего проще нет. Поможет обрезание нового кардана от 24ки. Ничего балансировать особо не требуется. Просто один грузик в виде пластины, на конец кардана прихомутать и вращать его до тех пор, пока вибрация не прекратится. Благо дорожный просвет позволяет. Разогнался, остановился, подлез, расслабил хомут, провернул гузик на пару-тройку см и дальше по той же схеме. Я так за пол часа или где то 10 остановок, по трассе, все себе сам отрегулировал.
#13
Отправлено 08 Февраль 2012 - 06:41
кардан уже прямой стоит от 24
мост от 29й на 3.9
шумка в 2 слоя
коробка соответсвенно 4х ступка
в городе все устраивает, но раз в год выбираюсь на трассу на дальняк путешествовать
вот тут напрягает что на 100км двиг начинает орать и жрать масло
Сообщение отредактировал agesd2: 08 Февраль 2012 - 06:42
#15
Отправлено 08 Февраль 2012 - 07:47
#16
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:13
Может кто интересовался, или пробовал.
#17
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:45
#18
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:58
Вроде должно работать, в теории. Надо коробку, чтобы проверить.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 08 Февраль 2012 - 10:59
- (5 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
