Помогите настроить карбюратор 151С есть конкретные вопросы.
#82
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 19:30
Регулировок то не так много. Или надо было оставлять уровень 19 мм (замер от верхнего края средней части) и увеличивать размерность жиклёров.
Я жиклёры поставил из карбюратора 151Е.
Я думаю, что высокий уровень требуется из-за высокого сопротивления родного коллектора+ переходник, тоже не лучшим образом влияет на сопротивление.
С 24м коллектором наверное уровень можно будет занизить.
#84
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 20:56
Anton (13 Декабрь 2012 - 20:30) писал:
Связи здесь совершенно никакой нет, тем более что вопрос разницы сопротивлений коллекторов очень сильно преувеличен. Я неоднократно упоминал, что сменив ГБЦ и коллектор на 2401 после 7 лет езды с переходником на родном моторе не получил ничего, кроме разве ухудшения равномерности работы на заниженных оборотах ХХ.
А что касается регулировок, скорее всего Михаил Алексеевич имеет ввиду настройки ГДС - то есть подбор соответствующих жеклеров.
#86
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 18:18
Был бы прямо набор жиклёров с гарантированной колибровкой, я бы, возможно, продолжил поиск.
В случае с жигулёвским карбом, я, наверное, так и сделал бы. Играл бы с жиклёрами. Но в 151м уж больно велик соблазн уровень выставить и регулировать. Он может работать со снятой крышкой.
#87
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 21:35
подогрева путного у меня нет. Проблема именно в этом, т.к. на стоянках молотит на ХХ сколько хочешь.
Я тогда вот что придумал. Я винт количества завернул полностью и ввернул винт ограничения хода дроссельной заслонки 1й камеры так ,чтобы был ХХ. Вобщем 151й превратил в Солекс.
ХХ стал не такой стабильный, но машина глохнуть перестала. Появился провал, при троганьи, при переключении. и мощность заметно упала.
Сейчас пытаюсь поймать режим, когда дроссельная заслонка закрыта не до конца, но и через АСХХ что-то идёт. Получается плохо. ОЧень не стабильный ХХ,
#88
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:45
#89
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:22
Anton (20 Декабрь 2012 - 22:35) писал:
Это естественно. АСХХ недополучая разрежения, не может готовить и нормально регулировать состав смеси, а в щель приоткрытой заслонки идет в основном чистый воздух, или с некоторым захватом эмульсии от переходного отверстия ( смотря на сколько открыта заслонка). Полученная в результате смесь имеет совершенно непредсказуемый и нерегулируемый состав. Отсюда все прелести - неустойчивые обороты ХХ и провалы на переходе.
#90
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:09
Спасибо! Думаю, что не надо, т.к. причину я нашёл. Поплавок был виноват! А не игла. Поплавок застревал.
#91
А ваще прикольно - у меня на 151-м была всегда проблема с пропаданием ХХ в сырую погоду при прогреве до 50-60. Вылечилась установкой подогрева. Но вот такого чтобы после длительного движении на прямой передаче чото глохло на уже нормально прогретой машине - никогда не видел.
#94
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 21:21
Совершенно знакомый симптом, и именно в 151-м. Жалюзи + забор воздуха из коллектора в воздушный фильтр даже не полностью помогают явлению. Но с жалюзями и забором воздуха "зима" жить можно. Либо как советует т.Майор, намотать на узел АСХХ гибкий шланг слива жидкости (в оригинале на ГАЗ-21 металлическая труба).
И явление остановки мотора при длительном движении на 3-й скорости тоже есть, очень редко и независимо от времени года. Тоже не знаю, с чем связано, но проявляется настолько редко, что отследить причину не удаётся.
Но! Важно, что у меня работает полноценная система ЭПХХ, как должно быть в 151-м. Может, явление связано с несвоевременным включением клапанов ЭПХХ (Электропневмо- и пневмо-).
#98
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 21:44
Тихий_Дон (22 Декабрь 2012 - 13:23) писал:
Лет 20 назад послушали бы Вы отклики тех, кому я вместо К-151 ставил ОЗОН-2107 и 2140.
Сейчас когда есть 4178 и 151С ещё есть о чем говорить. Но даже при этом я ОЗОН на них не променяю. На 4178 уж точно. Всем вроде хорош, но отсуствие АСХХ мне не по душе.
А 151С.... просто от его предков такой крепкий осадок остался.
Anton (21 Декабрь 2012 - 17:58) писал:
Вот припомнилось. Та же машина у соседа. Стоит рядом с моей. Для того чтобы выехать со двора нам следует сделать одинаковый маневр - сдать задом с поворотом на небольшой подъем, вывернуть руль в противоположную сторону и уехать вперед. Я это проделываю единожды заведя мотор и дав ему поработать около полминуты. У соседа за этот маневр мотор глох 9 ( девять) раз. Виной тому в первую голову были зубы сектора привода дросселя при вытягивании подсоса. После того как я их спилил, ему стало легче.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Декабрь 2012 - 21:39
#100
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:29
Причём первые два - самые лучшие, да где ж их взять-то...
ну это в сторону... это уже надо писать в ветке кому какой карб по душе. К22И хорош приемистостью. Я на нескольких машинах с таким карбом ездил, так они на первой чуть не на козла. НО что делать с частым засором в области иглы и зимним пуском?
2 МАйор
Зубья с 151го я тоже собираюсь спилить.
