Форумы на www.gaz21.ru: Балка из под "Крайслера" - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 21 Февраль 2012 - 21:36
Подскажите-если на 3102 стоит балка под крайслеровский движок-какие проблемы могут быть при установке 402-го? Или встаёт без проблем?
#2 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 22 Февраль 2012 - 03:28
абсолютно никаких. крайслеровская балка даже ниже обычной, т.е. до поддона еще больше места.
#3 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 08:38
Просмотр сообщенияrussian427 (22 Февраль 2012 - 03:28) писал:
А рулевую колонку с рул. механизмом без усилителя с 3110 на 3102 (из под Крайслера)тоже можно?
Сообщение отредактировал Shurik: 22 Февраль 2012 - 08:38
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:14
Рулевая колонка и рулевой редуктор с балкой никак не связаны, поэтому можно ставить
#5 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 22 Февраль 2012 - 16:31
Shurik, если память меня не подводит, то рулевой редуктор и маятник крепятся к лонжеронам, а не к балке. следовательно image абсолютно прав :)
#6 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
  • Автомобиль:ГАЗ-М21И 1961, ГАЗ-М21И 1961, ГАЗ-31105 2004, УАЗ-3163 2008
Отправлено 23 Февраль 2012 - 09:03
вобщето у шаровой подвески 31105 своя рулевая трапеция и она не взаимозаменяема с подвеской от 3110 (шкворневой)
рулевой редуктор можно воткнуить но сошку, трапецию, маятник придется оставить от кр.балки
Сообщение отредактировал RocketMan: 23 Февраль 2012 - 09:06
http://garage-m21.narod.ru/ http://avtoretro-serpuhov.narod.ru/ http://photofile.ru/users/igp86/ http://vkontakte.ru/rocketman21
Некоторые люди с годами становятся умней, а некоторые – только старше.
