смазка вала коромысел прошу совета
#22
Отправлено 01 Март 2012 - 13:31
Alex021894 (28 Февраль 2012 - 14:34) писал:
Я тоже и оч давно практикую подшлифовку носов карамысел. Кроме того я и торцы стержней клапанов тоже шлифовал. На них тоже возникает со временем лунка. Такие фокусы в былые времена и на Жигулях делал. Обычно такое приходилось делать именно тогда, когда после обычной регулировки мотор не утихает. А после шлифовки он шепчет.
Отправлено 11 Март 2012 - 13:48
Mayor (01 Март 2012 - 13:31) писал:
Не всречал на родной ГБЦ с двухсоставными тарелками, лунок на торцах стержней клапанов. Они же вращаются! А вот на Уазкиных и Волговских ГБЦ-сегодняшних эта проблема постоянна т.к. клапана на них уже не вращаются при работе движка, во первых их держат плотные колпачки (у нас "зонтики") во вторых целиковая тарелка.
#27
Отправлено 14 Март 2012 - 09:52
Vasia (11 Март 2012 - 12:10) писал:
Ребята, чем и как шлифуете?
Носы коромысел прекрасно шлифуются мелким бархатным напильником с последующей доводкой мелкой шкуркой. Можно обработать и на мелком наждаке. А вот с торцами клапанов несколько интереснее. Чтобы это сделать без разборки и не засорить мотор, накрываю клапана промасленной тряпкой, с таким расчетом чтобы перекрыть все. И только один, который будет подвергнут шлифовке проглядывает в специальный вырез в тряпке ( нечто подобное практикуется на операционных столах в медицине). Ну а потом дрель с наждачным камнем и вперед.
Отправлено 16 Март 2012 - 01:57
Спасибо, уже все прочистили и собрали. Масло пошло и звук стал тише
