Я это проходил однозначно нужна замена тормозных шлангов на новые не б/у шланг внутри расслаиваеться и работает как клапан туда жидкость пропускает обратно нет
Ставите шланги от буханки УАЗ и в путь проверенно 100 % проверить просто продуйте шланг в обратную сторону!
Я очень долго разбирался с этой проблемой менял главный тормозной раз 5 менял рабочие цилиндры продавал шланги и трубки . Ничего не помогало
Подвело меня то что я купил новую переднюю повестку в сборе и шланги на ней были новые ! Но как говорят цыган не работал но тоже состарился!
И переводите на неву только промойте систему спиртом или водкой ! Езжу 2 года полет нормальный !
сейчас каждые 10 км спускаю давление через штучер на барабане и еду дальше
Вообще то даже когда педаль так прижата и ногой не продавишь, у неё всё равно должен ощущаться свободный ход - то есть она должна быть оттянута пружиной до упора резинового буфера в полку педального узла. И если при стравливании давления этот свободный ход появляется а при стоянии колом его нет, то это значит что поршень таки не доходит до упора назад - длина штока не позволяет и поршень давит через шток на педаль и упирает её в педальный узел.
Следует попробовать так. Когда педаль стоит колом, не стравливать жидкость а отвернуть шток от педали. Если при этом давление стравится само, и работоспособность восстановится, то шток надо будет укоротить ещё. А если не растормозится, то следует разбираться с ГТЦ на предмет того, что при полном возврате поршня, должно открываться отверстие для возврата жидкости в резервуар.
Отправлено 05 Март 2012 - 20:24
Что означает "тормоза по прежнему слабые даже через чур"? Слабо держат или не подтормаживает больше? Если после оттягивания педали они отпустились, то вывод может быть только один...
Отправлено 31 Май 2012 - 16:40
тоже клинило с момента покупки авто ...оказалось ,что между поршнями тормоза сцепления и ограничительной крышкой(не помню как по науке)стояли пластиковые втулки (кем-то когда-то поставленные)...я перебирая ставил их на место и как результат -очередной клин,потом выкинул и ...так же укоротил поршень на 1-1,5мм наждаком со стороны штока ,надеюсь что теперь даже если разбухнет манжет -не страшно...уж очень маленький там зазор до этого компенсационного отверстия.
